Вместимость бензобака
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Вот у меня если посмотреть снизу на бензобак то 7 "полосок"..это значит на 70 литров?....хм:crazy:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: бак?
На датчике уровня, нехрена не написано кроме номера. У тебя скорее 55 стоит, штатно 70 пошли только на 105, до этого шли 75 на 02 но у них горловина выше перенесена. А так они пузатостью отличаются и загибом патрубка.
7,980
3,831
Ответ: бак?
Ерунду говорите.70(75) литровые баки шли и на 3110 и на 31105 и на 3102.Баки есть для 3102-029 и для 3110-105.Отличаются ,естественно горловиной.
Да.
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: бак?
Выложить бы в этой теме фотографии "эталонных" баков, установленных на машине. Вопрос решится раз и навсегда. Пожалуй, начну со своего :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: бак?
Ну ну. Если на 02 посмотреть с 75 литровым баком( первые 02 спец заказ) заливная горловина вынесена над колёсной аркой. 10 бак от 105 отличаются расположением насоса, у 105 модуль, у 10 заборник. 10 штатно шли с 55 баками, но на них можно установить 105 от 406 двигла, там заборник, по месту посадки они одинаковы. Полоски это рёбра жёсткости и их можно наляпать сколько захочится заводу, это не показатель. Зайдя в любой магазин можно сравнить баки бак 02(старой) 029 отличаются по посадочному размеру от 10 и 105.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
понять можно только сняв и сравнив, или перемереть канистрами, 70 молее пузатый, снизу
7,980
3,831
Ответ: бак?
Ну 3102 первых модификаций с какой целью рассматриваете?Это уже раритет - в продаже на такие ничего нет давно,баков в том числе.У меня лично была 3110 2003 года выпуска с баком 70 л,даже в листе заводской комплектации это было указано.Про баки 105-х опять неправда.Погружные насосы пошли с 2006 года.А до этого бак 31105 от бака 3110 ничем не отличался.А с 2006 года баки у всех под погружной ЭБН.По ширине они как на 55л,но в высоту больше.
Реакции: xxil
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: бак?
не совсем так... у меня 105 но стоит внешний ЭБН и заборник..
Конечно внешний двигл ведь 406, у крысеров модуль.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Так о чем и разговор, мерять надо а не полоски считать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Ответ: бак?
мдя...обложили)).. klubnik - никак в точку не попадешь))
:rofl:
Главное самому не путаться, что стоит и на взгляд отличать. Хорёк в ледующий раз глянем под машину и я тебе скажу скоко лить в граммах :). А вообще если не знаеш меряеш хомут крепления (его длинну) приходиш в магазин и спрашиваеш на какой бак такое идёт. Они всего двух типов. :). На этом разрешите откланяться. ;)
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: бак?
Всем привет. У меня 31029 с 406 (переходная модель), посчитал полоски 7 штук, датчик стоит на 70литровый бак, щуп проградуирован до 60 с копейками, но все равно мучают сомнения.
Затра выкручу щуп и тополивозаборник (кстати старого образца) и пойду искать на рынке подходящие запчасти, думаю узнаю наверняка, по результатам отпишусь конечно же!! ))
и еще измерию глубину бака, на всякий пожарный))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ответ: бак?
та-же хрень ! 77 - родной /проржавел/, поставил 55 /халява/.
если смотреть на машину сзади, то 77 был сантиметров на 5 ширше, то-есть , от топливозабора до левого края они одинаковые , от топливозабора до правого края - 55 короче. в толщину 77 больше.
датчики топлива взаимозаменяемы, стоит только отрегулировать штангу поплавка /сгибанием в одну или другую сторону/
