Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Свечи зажигания, простые на вид соединения металла и керамики, являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать, как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя. Идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.
Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе, первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается. А неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, то нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250..300 (лучше еще больше) и только после этого делать какие-то выводы.
Отличная работа двигателя
На фото № 1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему. Это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Повышенный расход топлива
На фото № 2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания. А перегрев камеры сгорания прямой путь к прогоранию выпускных клапанов.
Топливо содержит большое количество присадок
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото № 4 имеет характерный красноватый оттенок. этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча с неработающего цилиндра
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже постоянно. Заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в 1,5..2 раза. Выход один — ремонт.
Разрушение центрального электрода с его керамической юбкой
На фото № 7 видно полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном. Иначе не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка).
Cгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
Фото № 8. Электрод свечи оброс зольными отложениями. Цвет не играет решающей роли. Он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же можно порекомендовать менять свечи местами, что связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
Перепечатка с сайта ttp://avtonex.webzone.ru.
    8.2 KB · Просмотры: 820
    7.3 KB · Просмотры: 701
    7.9 KB · Просмотры: 735
    6.9 KB · Просмотры: 537
    8.6 KB · Просмотры: 610
    8.5 KB · Просмотры: 565
    7.4 KB · Просмотры: 509
    8 KB · Просмотры: 566
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Сгорела одна из катушек зажигания, менял, за одно и состояние свечей проверил. столкнулся с интересным нагаром, он имеет ярко выраженную границу, т.е. с одной стороны один тип, с противоположной - другой. см. фото. раньше такого не было, т.е. был равномерным, после установки УПЭСа, по описаниям, создающего стоячую волну... появился вот такой интересный нагар на свечах. Вопрос в студию: кто что думает по этому поводу, хотелось бы увидеть обоснованное мнение специалистов. спасибо заранее, оживляем тему!
    59.2 KB · Просмотры: 443
    69.2 KB · Просмотры: 435
7,954
3,813
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
vlr, меня в большей степени интересует, почему такой резкий переход нагара, с красноватого в белый, на всех цилиндрика, вот что интересно. на работу мотора я не жалуюсь.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Костян 3102, не знаю как на 406, но на 402, волга та была под 80 бенз свечки были кирпичные, но конечно не настолько.
Бааа свечки как-буд-то смесь норм не перемешивается и сгорает как-то наполовину.
Вообще интересно, первый раз такое вижу.
Резба страшна загажена как будто у тебя через неё травило газы, а свечки кул, денсо иридивые. Лучше не придумаешь.
А это так работает
Вот вам и стоячая волна. И сколько топлива они обещали сэкономить? Или лошадей десятка полтора добавить?
Bond
26 Май 2009
542
292
Взял машинку с пробегом в 114 тыс (105-я с 406.2). Прошел за год 14 тыс. Решил поменять свечи и вот что было вынято из движка: (фото 1 ).
У кого будут какие мнения насчет состояния двс по свечкам?
Также, поставил новые свечи (см.фото 2) и ВВ провода (см.фото 3). Двигатель стал заметно резвее заводится на горячую, но вот на холодный пуск увы это не повлияло.
З.Ы. Езжу преимущественно на пропане.
    71 KB · Просмотры: 468
    68.5 KB · Просмотры: 249
    91.9 KB · Просмотры: 245
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Bond, судя по цвету, цитата из статьи сверху :Чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь
Я так понимаю.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Я так понимаю.
Да это я прочел. Хотел услышать альтернативные мнения если есть.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Bond, возможен вариант с не правильным положением распред валов, цепь растянута или с завода не ровно выставили, на СТО транспортиром проверить надо. _http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=601710&postcount=1
Реакции: Bond
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Бензин,однако...и свечи "холодные"
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Похоже-свечки надо более холодные-очень перегреты.
Чёрный нагар-богатая смесь...
Хотя-это ГАЗ...на газу не ездил...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Красноватый нагар может говорить о наличии примеси железа в топливе.
Хотя тоже хотелось бы знать мнение Vir
Реакции: vlr
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Сегодня изучил свечи которые снял для замены в декабре. (Ориентировался на информац.в начале темы)
Бархатистый налет черного цвета, и резьба маленько в масле.
1. Выяснил, что имеется налет из-за богатой воздушно-топливной смеси, и увелич. расхода. Это я так понимаю все регулируется.
2. А вот резьба свечи в масл.налете означает что авто стояло много (это так и есть, до моей покупки) и плохо работают маслоотражательные колпачки. Все свечи одинаковы.
Мотор 406. пробег 110 т. км
Вопрос. Что можно исправить регулировками, а что надо вскрывать?
