Замена обшивки дверей на 31029
LSV
9 Ноя 2007
92
Всем привет!
У меня ко всем, кто разбирается, вопрос. Тут вот сигналку и ц/з решили с батей поставить на 31029 1997 г.в. Но так как все равно придется разбирать двери (снимать с них обшивку), то у меня вопрос: Можно ли поставить на двери 31029 обшивку дверей как на 3110? Как установить электрозеркала я прочитал на форуме(спасибо автору этой статьи), но вот проблема ещё с шумоизоляцией. Собственно шумоизоляция и не особо нужна, лучше бы какой-нибудь материал для утепления. Какой посоветуете? И последнее: стоит ли устанавливать стеклоподъемники?(вопрос к тем кто это делал на старых Волгах).
Всем заранее спасибо за то, что помогли чайнику:yes4:
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: Обивка дверей на 31029
Всем привет!
Общивку поставить можно (двери то одинаковые). Хоть от 31105 ставь. Придется наверно только отверстия для клипс сделать на которых общивка держится.
Тема про шумоизоляцию была (раздел кузов). Там и фото и рассказ был. Материал ищи какой есть у вас в магазинах. (или строительный теплоизоляцию ) .
А какая разница новая или старая волга? Если хочешь ставь. Впринципе удобная штука. На кнопочку нажал и все. Только не бери подъемники с тросиками они не надежные.
P.S.: успехов в усовершенствовании машинки
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
У меня стоят.... Нужно купить скобы для крепления ручек, для них сверлить отверстие, работа не сложная....
Есть одно но!!!!!! Придется менять механизмы стеклоподъемников... на 3110 шток длиннее должен быть.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Стеклоподъемники себе поставил на передние двери, красота. У меня стоят колесные "Гранат", так вот ни тебе ни перекосов, ни заеданий. Подъем около 4 секунд, не шумят, я их при установке мс1000 промазал.
В комплекте все необходимое есть, ставил сам пол дня на все про все убил, но наверно большую часть на то что бы придумать куда кнопки поставить.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
и в догонку раз тема про обшивку дверей, у меня обшивка в 3110 старого образца, т.е. как на 29-ой, кто нить знает можно купить вместо нижних пластиковых планок, пластиковые карманы, чтоб там место было, положить что нить полезное.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Добрый вечер ребята, вот такой вот вопрос возник в споре с нашим офисным водителем:
Есть ли смысл пространство под обивкой двери заложить полностью тряпками или ватой? Будет ли от этого толк в смысле теплоизоляции/шумоизоляции?
Для этого существуют спец материалы. А тряпки и вата будут впитывать влагу . Что приведет к ржавчине.
Чисто субъективное мнение
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Как вариант можно купить подиумы (под динамики) с карманами. И карманы будут и динамики хорошие можно поставить. Или делать самодельные карманы или подбирать от других машин
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Конечно это к обшивке не относится, но тоже хотелось похвастаться :)
    87.2 KB · Просмотры: 441
    87.6 KB · Просмотры: 391
Andrei
28 Дек 2006
56
27
Кстати про обшивки 029 и теплоту, я себе вырезал каркасы из ДВП, приклеил теплоизоляцию 5мм (с одной стороны паралон, а сдругой блестящая пленка типа фальги) сверху степлером прибил паралон 30 мм, обтянул кож.заменителем и вот что получилось, так все двери и в машине стало на порядок теплее, такая теплоизоляция и в самих дверях, обклеена со всех сторон из нутри так чтобы небыло видно металла.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
а на 2410 обивка дверей от 3110 31105 подойдет?(дверные ручки совпадут?)
спасибо...
У меня стоят обшивки 3110... Если будет интиресно расскажу подробно что переделывать надо...КЛИКАЙ
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Вместе с обшивками.. придеться купить и механизмы стеклоподъемников.. ведь на 3110 шток длиннее т.к. обшивки объемные...
Дальше.. нужно просвелить 4 отверстия в районе где прикручивается ручка закрывания/подлокотника.
купить две металические надставки в которые эта ручка вкручивается...
купить резинку которая одновременно держит обшивку наверху и прижимается к стеклу.
вроде ничего не забыл...
Вот у меня лежат дома... обшивки от автомобиля Паши Стритера.. буду назад 2 штуки с материалом ставить...
    79.2 KB · Просмотры: 455
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
на тахометре 3 выхода....
1 выход - подключается к -(масса)
2 выход - подключается + от замка зажигания (или к тому потребителю который не работает при выключенном зажигании)
3 выход - на катушку зажигания
сзади тахометра есть метки.... что куда...
    32.2 KB · Просмотры: 138
Реакции: ziee
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
я взял тахометр от 41 москвича подключал к катушке не показывает, подключил к комутатору все ок
в данном случае речь про 2106.
Вот схема таза 2106
обрати внимание что коричневый провод....уходит с катушки...и приходит на тах.
    563.9 KB · Просмотры: 96
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
    153.9 KB · Просмотры: 219
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Кузнецов Алекс
1 Авг 2010
11
скажи пожалуйста поконкретнее, какие металлические надставки и что за резинка? где их приобрести
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
    21.9 KB · Просмотры: 132
    265.1 KB · Просмотры: 123
    27.4 KB · Просмотры: 143
asterhaus
31 Янв 2011
14
У меня 3110 1997 года выпуска, обивка дверей плоская из дермантина. Я так понимаю пластиковые объемные обшивки подойдут, лишь с теми нюансами, что придется П-образные кронштейны дополнительно установить.
Вопрос. В какие точки их надо устанавливать? Придется отверстия под них сверлить или под крепежные винты на двери можно их установить?
