Монго
- Регистрация
- 4 Дек 2007
- Сообщения
- 618
- Реакции
- 138
- Баллы
- 205
Прошу помощи! Объясните мне пожалуйста, обязательно ли сопротивление в подключении обмотки возбуждения генератора (406). Дело в том, что у меня механически поврежденная приборка, резисторы перед лампочкой выломаны с куском платы. Генератор был временно подключен напрямую (возбуждение). Это временно затянулось на год и все нормально работало. Но после замены генератора (на старом размолотило шкивом вал) стали при большой нагрузке выгорать диодные мосты. При этом предохранители целы, подключены так, что между потребителями и генератором оба предохранителя. Дело в неправильном подключении возбуждения ? Просто остальную проводку только что перебирал всю, думал замыкает где, причину этим не устранил.
Где-то читал, что перед обмоткой возбуждения должно быть сопротивление, вроде, 1 КОм...
В общем, буду благодарен за объяснение.
