Здравствуйте, форумчане
Имеется машина газель с двигателем ЗМЗ-405.22 и ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-63 ПЗУ 538.
Данный двигатель с разборки. Электропроводка родная, как и ЭБУ. Поставили, перепроверили... запустили. Мотор запустился неустойчиво: дал много оборотов, после прогрева работает подгазовывая (обороты падают, газанет, опять падают, газанет), при этом "жрет" без устали. Сосед дал на пробу "свои мозги"(такие же). Работа двигателя устойчива, по выхлопу хорошо. Родное ЭБу поставили к соседу, работа аналогично плохо! Так бы и оставить , забрал родное и соседа для сверки программы. Программы аналогичны. На всякий случай влил программу соседа.
Диагностика неисправного ЭБУ с его двигателем показала ошибки:
62 Неисправность ОЗУ блока управления;
64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ;
91 Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ);
94 Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ);
на 62 и 64 посмотрел, - само пройдет
на 90-е - со всей тщательностью! И тут первый вопрос! почему соседкий ЭБУ не жалуется!. Перепроверил короткое. НЕТ!
При этом машина жрет 8 л/час на холостом. Коптит черным. Работает подгазовывая.
Программы для корректировки есть, только осталось разобраться, что крутить и куда. Подскажите примерные установки настройки СО (смещение, коэффициент), зажигание (смещениеУОЗ, регулировка УОЗ), положение РДВ.
Может у кого есть другие предположения причин такой работы.
