Проблема Как выключить первую передачу?
местный73
14 Июн 2014
Добрый день. Имеется Газель 33023. С этой машиной и маркой столкнулся впервые.Сегодня при поездке отвалился рычаг КПП (как я понял из форума, обычное дело). Доехал, переключая обрезком трубы подходящего диаметра, который насадил на кончик обломанного рычага, торчащего из кпп.Приехал, купил новый рычаг и ремкомплект, полез менять - не выключается первая передача, ни старым рычагом, ни новым.На форуме написано, что сначала надо отверткой поставить на нейтраль - КАК это сделать? В поиске часов 5 лазил до регистрации, так и не нашел.Понял, что штифты надо в ряд поставит. КАК?
Сцепление работает отлично, шумов никаких не было, передачи включались четко.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Открутив колпачковую гайку от кпп увидишь штивты (на сосиски похожи) по 3 в ряд. Каждый штифт - одна передача. Вот они наверно стоят два в ряд, а один смещен. Выжимаем сцепу, пихаем отвертку и смещаем его в нейтраль. Для начала можно посмотреть на сам рычаг снизу и на дырку в коробке. Имея минимальное воображение несложно догадаться как все работает
Попытался нарисовать. Слева - нейтраль, справа, включенная первая.
Сорри за качество, рука в бинте отказывается мышку хватать
сорри 2 - первая включается не смещением вверх, а вниз. на рисунке соответственно отразить все сверху вниз.
и еще. первая не слева, а справа. Короче просто перевернуть этот рисунок и все будет правильно.
