Делаем AUX для штатной магнитоллы Blaupunkt в 31105 рестайлинг
kuai6
14 Янв 2011
16
Добрый день.
Дисклеймер: автор не несет ответственности за порчу имущества или причинение вреда здоровью в результате совершения вами действий, описанных в этой статье.Если вы не можете что-то выполнить или не понимаете о чем тут речь - обратитесь к специалистам.
Для активации AUX нам понадобится:
0. Прочитать всю статью.
1. Доработать магнитолу
2. Закупить радиодетали
3. Изготовить плату
4. Прошить контроллер
Для начала нам нужно распаять нужные радиодетали в магнитоле.
Для этого разбираем магнитолу:
1. Откручиваем 4 винта крышки отверткой Т8
2. Поддеваем крышку плоской отверткой в местах, где написано OPEN и тащим вверх аккуратно
3. После того как крышку отстегнули смотрим застежки у лицевой панели, аккуратно тянем крышку в сторону от панельки
4. После того как сняли крышку видим модуль дискового проигрывателя, откручиваем еще один винт отверткой Т8
5. Аккуратно поднимаем модуль вверх, видим шлейф от модуля к плате. Не пытайтесь отстегнуть шлейф от платы - он припаян.Аккуратно переворачиваем модуль и отстегиваем шлейф.
6. Вынимаем блок дискового проигрывателя и откладываем в сторону. Видим плату магнитолы.
Отлично. теперь смотрим внимательно и ищем в левом верхнем углу на последней фотографии большой конденсатор с каплей термоклея и микросхему TDA7419. Нужные нам детали расположены рядом.
Нам нужно допаять 2 резистора на 6,8 килоОм , 2 резистора на 100 Ом и 2 конденсатора на 680 пикофарад; типоразмеры всех деталей 0805.
Получится должно что-то вроде
Если все ок, то можно приступать к изготовлению адаптера. Нам понадобится:
1. AUX Кабель MINI ISO 8 http://www.ebay.com/itm/Mini-ISO-8-...Parts_Accessories&hash=item4ad2d88014&vxp=mtr
и Дополнительные пины http://www.ebay.com/itm/12St-MINI-I...19414234?pt=Kabel_Stecker&hash=item5d4cbd03da
Либо разъем с пинами, а кабель с джеком ваша головная боль.
http://www.ebay.com/itm/MINI-ISO-St...43736178?pt=Kabel_Stecker&hash=item5b001a2072
2. радиодетали согласно схеме(кликабельно):
3. Разработать плату под ваши детали, например моя(во вложении файл для diptrace):
Кварц на 3,6864 мгц
4. Прошить контроллер, софт во вложении.
После того как вы все сделаете, надо будет соединить вашу плату с разъемом для магнитолы.
Если вы все сделали правильно, магнитола увидит ченджер и включит линейный вход.
Вот несколько фоток моего прототипа:
И видео работы адаптера
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4Z8gCXH17h8[/ame]
Установка на машину
И видео работы
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=lNWorvi0sBI[/ame]
  • BlauAuxEmulator.zip
    16.4 KB · Просмотры: 369
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
Работа проведена большая, но для самостоятельного повторения сложна. Да же не каждый умеющий держать в руках паяльник сможет с первого раза запаять SMD детали, а паяльные станции есть не у всех. Кроме того, как прошить контролер для многих надо долго объяснять. Для тех кто имеет такие навыки выложите в натуральную величину плату в формате WORD. Для простоты изготовления, распечатал на принтере, положил, прогладил утюгом, бросил в хлорное железо, плата готова. А в целом большой респект, хорошая работа.
kuai6
14 Янв 2011
16
Ну я дал готовое решение. Каждый сам решит, стоит оно или нет. так же я готовлю заказ плат на заводе, вероятно скоро смогу продавать готовые комплекты. Но все равно от доработки магнитолы никуда не деться.
Добавлено через 17 часов 50 минут 20 секунд
Добавил еще фото
DeNN
23 Окт 2010
206
105
переразвел плату для одностороннего монтажа, чтоб отверстия не сверлить.
    23.3 KB · Просмотры: 182
  • CDC Emu.zip
    4.7 KB · Просмотры: 164
Buhenwald
23 Июн 2009
12
92
День добрый.
Укажите пожалуйста номиналы конденсаторов (680pF ???V), которые идут на разъем CD-Сhanger в магнитоле, параметры стабилизатора и Q1 и Q2 в эмуляторе.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Наконец-то дошли руки до повторения девайса в железе.
Схему немного упростил, потом еще упростил свой же вариант. Плата односторонняя, можно было бы сделать поменьше, но лень перерисовывать. Разъем для входа поставил вместо копки T/P (или как там она называлась). Все работает.
    164.1 KB · Просмотры: 141
    169.4 KB · Просмотры: 229
    45.8 KB · Просмотры: 135
Crot
2 Апр 2010
72
У меня знакомый мне на этой магнитоле делал выходы для усилка, потом я эту гадость снял и поставил туда свой старенький пионер 88рс, очень мне не понравилось именно установка БК вместе часов. Честно сказать вид хреновый.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Прошу помощи общественности, собрал себе девайс по первому варианту печатки от DeNN. Контроллер прошил, на входе 5 вольт есть, на 6 и 7 ногах тоже есть близкие показания. В магнитоле впаял недостающие компоненты. Но где-то что-то не так и чудесной надписи чейнджер не появляется.
Поскольку сам не схемотехник, то прошу подсказать в каком направлении искать ошибку. Прилагаю фото готовой платы и незапаянный второй экземпляр, сделаны по ЛУТ. К сожалению фото невысокого качества.
Быть может несоответствие компонентов: при пайке резистор R30 на оригинальной схеме 560кОм заменил на 330кОм, а R31 спаял из двух резисторов параллельно по 330кОм. Транзисторы запаял BC807-40 и BFR193. Защитный диод SM6Т12СА. Остальные компоненты по номиналам.
Возможно допустил ошибки при распайке недостающих компонентов в магнитоле, делал все аккуратно, но боюсь, что мог перегреть конденсаторы при запайке, резисторы после пайки проверил мультиметром, дорожки промыл спиртом и внешне все красиво.
Проверку проводил на столе, подключив только питание магнитолы и хвостик с эмулятором. Пожалуйста, подскажите где ковырять? Все трижды по монтажу и схеме проверил, но не работает:smoke::help::hysteric:
    162 KB · Просмотры: 139
    119.9 KB · Просмотры: 68
melkii
22 Дек 2009
258
111
Сам себе и отвечу, подключился к уже запаянному контроллеру и сделал верификацию прошивки, выдало ошибку. Заново прошился и все заработало!!! Всем спасибо и удачи!
kubik02rus
7 Янв 2011
63
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по элементам на схеме адаптера AUX, чтоб можно было в магазине приобрести.
С остальным понятно, главное радио детали и номиналы знать.
Заранее спасибо.
Плиз,@DeNN! Оч надо!
melkii
22 Дек 2009
258
111
Могу выложить фото листа заказа из онлайн-магазина, где себе брал детали, когда собирал. Но это только вечером. Там ничего сложного нет. Я только стабилизатор напряжения выбрал неправильно, с зеркальной распиновкой, пришлось ноги перегибать. А так из diptrace выписал типы корпусов под разводку и заказал по номиналам и типам (для транзисторам) из схемы.
kubik02rus
7 Янв 2011
63
Буду премного благодарен! Тем более придется 2 конвертера паять, т.к приобрел идентичную блау с лачетти, буду внедрять в газель. Там кстати в завода плата распаяна под разные плюшки)
Вот например
picture.php
панель
picture.php
или можно сделать так, но на фоне будет радио тихо играть
picture.php
Хочу вот эту приблуду прицепить
picture.php
