ДВС не развивает мощность когда прогрет
Artur1982
2 Мар 2014
44
Сегодня повез семью в другой город, но не доехали пришлось возвращаться домой. Причина: пропала тяга, то появится на доли секунды то пропадет. Ошибок ни каких не выдает стоит компьютер. Бензину 1/2; бака. Решил, что вдруг топлив плохое, дотянул до заправки налил еще 10 литров 95 на ЛУКОЙЛе. Завел. Вроде работает, ну думаю может действительно топливо не качественное. Проехал 20км и опять все по новой, пропадает тяга, но холостой ход держит 800об. Остановился постоял 3-5 минут запустил поехал, все нормально проехал 2-3км опять все по новой, тяга пропала но на холостых работает. На холостом даже обороты поднимаются но под нагрузкой т.е. на передаче нет. Вообще развернулся и добирался до дома часа два с такими остановками. Может кто с таким сталкивался? Т.е. получается на холодную хорошо или постоит остынет немного и тяга появляется. Что может быть сам насос приказал долго жить, может сеточка забилась, не пойму. Понятно что лезть и менять все подряд верный путь, но вдруг собака не тут зарыта. ДВС Крайслер Свечи Чампион новые, провода целые, дросель по ПК работает как надо (%)
15,327
8,719
Фильтр тонкой очистки, сетки на насосе в баке, разряжение в баке.
Возможно и насос умирает, бывает что при нагреве перестают давать давление.
Artur1982
2 Мар 2014
44
кто изготовил этот узел, а именно место крепления к баку насоса (заставить бы его разобрать без танца с бубнами), отвертками хрен отвернешь, буду пробовать зубилом если не поможет то дрель и сверло и резать по новой резьбу. А вообще не может быть что просто какой-то датчик или релюха под капотом помирает и поэтому авто так себя ведет?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Судя по описанию, проблема скорее во времени работы, а не в температуре. Так что варианты фильтра, насос, абсорбер. Первые 2 проверяются манометром, последний ездой без крышки бака.
Artur1982
2 Мар 2014
44
крышку снимал не помогло, в гараже прислушался когда начался "мудеж", бензонасос шумел не равномерно с перебоями. Придется снимать бак, а он там епамать без ямы будет очень херово. Причина снятия все заржовело, отверткой к болтам не подобраться- какое-то членовредительство, нафига такую херню с завода нагородили, авто 2008года
MetalliC
4,496
1,871
655
Artur1982, там вполне отвёрткой можно подобраться, за исключением левого винта. Чтоб подобраться к нему - маленько отгибаем пол в багажнике который мешает (соотв край дырки, которую закрывает черная крышка). Потом загибаем обратно.
ЗЫ Если будешь снимать бак, отпишись плиз что и как делал...
Artur1982
2 Мар 2014
44
да можно но не в моем случае, стояли там болты под плоскую отвертку, но все это сгнило прикипело (отверткой сворачивает грань), один я уже отломил, другой спец ухватом вывернул, остальные решил что бак буду снимать, ухватываться удобнее, сверлить, нарезать резьбу
Добавлено через 7 минут 20 секунд
а сцепление не пробуксовывает?
а при чем тут сцепление? это надо быть совсем дураком чтоб "хрен от печени" не отличить. Сцепление если буксутет, то это будет понятно, ДВС будет маслать а авто будет стоять или медленно ускоряться, но запах будет о го-го (На газели по секрету проверяю, стоя на месте включаю пятую и поехали если начнет трогаться то буксует а если нет то заглохнет). Нет сцепление впорядке. Тут именно топливо не пуступает, она не троит не чихает, но на холостых оборотах работает 800 держит. А когда трогаешься она стартует и тутже тупит, ты на педаль вроде как жмешь, а толку нет, пытается заглохнуть, сцепление выжимаешь обороты в норму 800, бензанасос накачает чуток хоп опять можно тронуться и так далее но не более. Постоит 3-5 минут можно проехать 1-3км.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
отпишусь обязательно, через неделю поеду на подъемник с ребятами договорился, а в гараже чето нет жилания танцы с бубном устраивать
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
измерить давление в рампе, много танцев не надо.
germes3
18 Фев 2010
198
83
доброго времени суток!!!!
читаю и у меня почти такая же фигня началась.
едет нормально на всех режимах, но когда тормозишь двигателем, то тут начинаются рывки и тахометр гуляет почти по всей шкале.
к дому подъехал, заглушил но завёл с трудом, такое ощющение что топлива не хватает, насос слушал работает ровно, релюху топливную заменил, да и все провода дёргал на заведённой.
Обороты стабильные, как только трогаешься едет нормально, газ сбросишь долго обороты холостые в норму не встают. дроссельный узел мыл недавно.
пробег 120 тыс. насос не менял. Но хвалюсь за предусмотрительность, на новой машине сразу заменил винты с шлица под ключ, на Баке
Artur1982
2 Мар 2014
44
Заменил бензонасос и проблема решилась. Родной сотоял уровень топлива сименс, моторчик впаяный бош, регулятор давления ХЗ. Похоже неисправность была от регулятора топлива. Поставил новый бензонасос, но он немного другой у него открыта плата уровень топлива, мотор бош, регулятор давления ХЗ. По высоте он был выше на 30мм, но за счет пружинок встал в бак как родной (165мм), уровень топлива не врет примерно тоже самое кажет +-. Может канечно мне показалось, но такое ощущение что авто лучше пошло после замены, хотя всегда когда что-то делаешь с авто кажется потом что оно стало лучше ехать :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
желательно было сразу массу туда кинуть отдельную новую, там это проблема.
MetalliC
4,496
1,871
655
Artur1982, дык бак то снимал? Если сам отпишись как чего? Отсоединял горловину и 2 вентиляционные трубки от бака, или срезал одноразовый хомут и снял трубку на гравитационный клапан, отвинтил винт крепления горловины к кузову и снял бак вместе с горловиной и всеми трубками???
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
бак легко снимается даже без ямы- откручиваеш в районе горловины, перерубаеш ленты-он падает на землю, все:yes2:
Artur1982
2 Мар 2014
44
ни чего не отрубал, все откручивал: 1. -трубка вентиляции-отсорбер, 2-обратка, 3-резиновый кусок трубки диаметром наверно 50-70мм на двух хомутах, дальше ослаблял 2ленты которые удерживаю бак, сливал топливо 35литров, окончательно снимал бак.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Если на непрогретую мощьность есть а на прогретую нет (при условии если и обороты не развивает выше 2-3 т) - то ябы начал искать ошибку распредвалов, а потом смотреть на метки ремня ГРМ, и датчик распредвалов... на сервисе сталкивались с подобным.
Если пропадает тяга ближе к 4м - то забита сетка грубой очистки с вероятностью на 90%...
MetalliC
4,496
1,871
655
Ок. А как сделать чтоб бак не упал при ослаблении летн? В камасутрах пишут поставить газовую стойку под него...Может домкрат подставить? Или при ослаблении лент его можно просто снять с них как нить бочком?
