Шланг отвода картерных газов
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Ситуация такая. Двигатель уже хорошо отбегал и, как следствие, из отвода клапанной крышки стали доноситься запахи и характерный дымок (очень, очень мало). Летом когда окна все открыты (живу в Астрахани- окна открываем с апреля и закрываем в ноябре) ничем не пахнет. Но пришли холода- окно закрылось, и в салоне запахло. Да еще и дымок скапливается под капотом и тоже попадает в салон. До этого момента шланга для отвода не было никакого. На прошлых выходных подумал- пришло время натягивать шланг и выводить под двигатель. Так и намутил. На следующий день после поездки обнаружил несколько капель масла на асфальте. Оказалось, что из-за этого шланга давление в крышке возросло и масло стало выдавливать через прокладку. Такой вопрос у меня к собратьям. Стоит карб от семрки- следовательно кастрюля фильтра тоже от классики и значит отверстие для шланга находится не на верху как у всех, а с боку. Хочу провести шланг к этой кастрюле, но не знаю как. Все обычные перегибаются и отсос газов блокируется, а ездить так- ездить в газовой камере. Братки, подскажите как лучше сделать...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Demiurg, Если шланг вывел под двигатель, и маслодавитчерез прокладку может шланг где прегнул? Уменя стояла такая конструкция и ничего не капало. А к кастрюле можно подсоиденить с помощью кусков металической трубки (подойдет гусак длинный от водопроводного смесителя там как раз два изгиба по 90 гр.) и резиновых шлангов.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Еше если крышку клапанов снять, то там такие воздуховоды на ней, в этих воздуховодах есть сетка, вот ее хорошобы почистить.(только вытаскивать ее нада осторожно, у меня она там развалилась и вытащить ее было крайне геморно!) масло из трубки тоже может из за этой сетки капать, она как капиляр работает....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Господа, ездить без этого шланнга нельзя. Карб должен создовать разряжение в двиге, иначе масло погонит через набивку калена. Однозначно.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Простите... Какое разряжение???
Эта трубка всего навсего отвод вентиляции картера. И карб никакого разряжения в двигле не создает. И в карб ее подсоединяют для уменьшения вредных выбросов. Так что если я не прав то исправте
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Это отсос картерных газов и как раз создает разряжение в картере.
Согласен может и "разрежение", но карб никакой существенной роли в создании "разряжения" в картере не играет.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Мужики... Шланг снял, а из под прокладки все равно давит масло. Давление масла при работе движка в норме. Может с прокладкой что. Вроде взял хорошую- резинопробковую. Течет немного, но, гадство- всю правую часть двигателя маслом уже за**ал.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Карб, если вдаваться в дебри, по любому создает разрежение в кастрюле, это принцип его работы. Понятно, что в картере он разрежение создать не сможет из за большого количества прорывающихся газов, но отсосать их он помогает это однозначно. А если туда летит масло, это значит поршневой пипец, и не какие маслоуловители не помогут. Т.е. в картере образуется столько маслянного тумана, что он улетает вместе с газами. А вообще волга с дымящей трубочкой внизу - как то не очень.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Как это резинопробковую???? Либо, либо, другого не встречал.
Надо резиновую ставить, черного цвета, мягкую. Старая видимо закостенела и нет герметичности. Под клапанной крышкой давления практически нет, чтобы масло давило, все дело в прокладке.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
На волги как-то не обращал внимания, но газели с 402 бегают паровозиком, за милую душу. Снизу торчит шланг и дымок идёт. А про отсос газов из картера и расхода масла, вообще не понятно. На мерине 308Д, при всех шлангах и отсосах, угар масла по моссковской -6 литров масла до москвы. Оттуда снимаем крышку заливной горловины, и натягиваем на нее кусок плотной тряпки. Получается что двигун дышит, но масло не вылетает. Результат- до питера угар 1 литр при скорости 100 км\ч. Так что эти отсосы газов и масло отсасывают за милую душу.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Видимо новая какая-то прокладка. Тоже раньше такую не видал. Вроде резина, но вкрапления желтых волокон- как пробка. Да и продавец мне посоветовал и назвал ее именно так. А прокладка не задеревенела, я ее поставил неделю назад. А может быть, что пережал винты, когда ее установил? Течет в верхней части, где прогладка с клапанной крышкой соприкасается. И течет только с правый стороны по ходу движения. А может винты закручивать надо в определенной последовательности? Типа как головку протягивают?
