Поднять обороты двигателя при включении кондиционера на карбюраторном моторе.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Как известно, для работы кондишки требуется увеличение ХХ до 1000. А на 402 в базе стоят в р-не 600 об/мин..
При включении компрессора надо подпихнуть привод карба. Это сделается магниом. Усилие должен дать килограммов 5. Весь ход - миллиметра 3.
Помогите по следующим вопросам (сам уже всё забыл с радиокружка):
1 - магнит должен быть вытянутым или плоским?
2 - сердечник должен постоянно сидеть или быть втягиваемым (плавающим)?
3 - нужна ли дополнительная (оранжевая) шайба на сердечнике? (в качестве магнитоусилителя и ограничителя хода сердечника)
4 - сколько витков и какого диаметра провода понадобится? (либо через длину сам посчитаю квадратуру провода. Главное, подскажите общее сопротивление (ампераж) магнита и кол-во витков. Дополнительный резюк не хочется ставить.
Если засадить магнитный сердечник, внутри можно сделать отверстие с пропустить через него немагнитный толкатель (зелёный) с магнитопроводящей шайбой на конце (рис.2).
    15.1 KB · Просмотры: 15
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: помогите с магнитом
соленоид открытия багажника вам в помощь.
Не думаю, там ток запредельный. У меня самодельный правда, намотан миллиметровым проводом.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
что за соленоид, на каких машинах стоял? Ему плохо не станет, если постоянно ведётся запитывание до 1-6 часов?
15,376
8,737
Не совсем правильно поднимать обороты заслонкой, на х.х заслонка должна быть закрыта, работает система холостого хода со своей регулировкой.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
это формулы магнитных расчётов? Есть альтернатива управлению заслонкой? Жать на педаль (открывая заслонки) - это естесственное явление в жизни машины.
Сделай постоянные обороты ХХ 800-850. Кондиционеру этого хватит и двигатель не заглохнет от нагрузки компрессора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а если подвытянуть заслонку холодного пуска, как там она называется под рулевой колонкой? забыл уже.
там достаточно дёрнуть и отпустить, вот только возвращать потом вручную,или соленоид из дверей, что б туда обратно юлозил.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
она меняет пропорцию бенз/воздух. Т.е. будет перенасыщение смеси = лишний бенз в трубу. Плюс, дополнительные манипуляции с приводом "подсоса".
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=22 говорят про 1000. А мне лишний расход бенза на 1000 не нужен. Когда ночью едешь, кондишк не требуется. Это днём салон через прозрачные стёкла раскаляется + забортная температура до +40.
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/ELMASH/EL_APPAR/METOD/KULCHICKI/frame/6.htm
тут насчитали 16,5 Вт. Но исходник был жёстче: 1 см зазора.
ДАЙТЕ РАСЧЁТЫ МАГНИТА, а не вариации о других моментах!!!
walik
19 Май 2013
51
подцепи газульку на тягу краника печки, получаеш - достаточно точную дозировку хх + хорошее тяговое усилие которое не пропадает и не требует доп. расходов...
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Ты ночью в пробках не стоишь и поэтому холостые почти не влияют на расход
varta
7 Янв 2010
907
134
205
на холостых по трассам можно по 300-800 м катиться. Это занимает прилично времени, экономия на холостых почувствуется. плюс, потише.
Краник печки? В глаза не видел. У меня летом печка отключена.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну электрокран печки отопителя можно...при чём сделать так, что б он открывал доступ доп воздуху для поднятия оборот...какой карбюратор? где там можно сделать подсос?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Пофиг, главное чтобы магнитная цепь была замкнутой.
Тут две схемы возможно - втягивание сердечника, либо притягивание пластины(как у домофона)
Вообще не понял о чём речь. Если и делают сердечники у электромагнитов, это чтобы он не "прилипал".
Вообще ключевое - это ток и количество витков. Сечение провода я считаю из 3 Ампер на кв.мм.
Методики рассчёта я в интеренете встречал.
Это в инжекторе так.
Поворачивать на карбюраторе винт количества.
Который как раз это и делает - приоткрывает заслонку. :haha:
Самое оптимальное решение. Да и движку полезно.
Дак это ведь только на ХХ. Часто приходится стоять?
А вообще что за карбюратор?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
К151. Может, на К151С разживусь. Или верну К126Г. У них у всех привод троссиковый по сектору.
Часто и стоять и катиться на холостых. А в городе - вообще рваный режим.
Уважаемый, а какую магнитосилу мне нужно развить, чтоб притянуть 5 кг, например? Сколько Тесла получится или Генри?
15,376
8,737
На К-151 стоит отдельный узел холостого хода, на котором винты качества и количества, а так же вакуумно управляемый клапан принудительного ХХ
Так что можно посмотреть в эту сторону: поворачивать винт количества или установить электроклапан открывающий дополнительно воздух. Многие закольцовывают систему принудительного холостого хода, можно попробовать превратить ее в двухрежимный регулятор ХХ, что бы она не перекрывала а изменяла проход.
Если не 151-й карбюратор, то надо смотреть как там организовано.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Притянуть, или удержать? :haha: Это две большие разницы. Я бы тут замутил схему как во втягивающем реле стартера. Одна (мощная) втягивает, вторая (слабая) удерживает. По моему те методики, которые я встречал все касаются удержания, для втягивания придётся подбирать экспериментально.
А так по формулам, над через работу идти. Возможны ошибки, но примерно так - 5 кг это 50 ньютонов, сила в 50 ньютонов это пусть будет 50 Ватт, При КПД 50% получим 75 Ватт, что при питании от 12 Вольт даёт в районе 6 Ампер, и провод сечением около 1,5 кв. мм. Расчёт от балды, интуитивный. :) И это для удержания, для притягивания надо ещё больше.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Тесла - это плотность магнитного поля, то есть силу можно получить умножением плотности на площадь сечения.
Генри - это индуктивность, зависит от сечения катушки и числа витков.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
мне Генри нужны. Их зависимость от магнитопроводности сердечника и силы тока * витков.
Ориентир - 5 кг с 3 мм. Удерживать - почти с той же силой, что и начинать притягивать. 5 кг - взято на-глазок. Может, 2 кг хватит. Может, 3.:.
На 1.5 мм кв - это дохрененная сила тока получится. Поплавится всё нафиг.
