японские и европейские запчасти вместо волговских
310200
1 Ноя 2009
126
38
Недавно озаботился заменой гидрокомпенсаторов на своем моторое и обнаружил интересную вещь гидрики от вольво в Автодоке по цене оказались дешевле волговских 2540р за комплект 16шт, про качество я и не говорю. После гидриков в экзисте была купленна крышка маслозаливной горловины с её заменой я забыл что такое раз в три дня протирать мотор, оригинальной хватает на месяц в лучшем случае.
Вот и появилась идея создать каталог запчастей которые произведены для иномарок но встают на волгу. Если кто знает артикль или партнамбер импортных аналогов прошу выкладывать сюда, думаю тема лишней не будет, а пользы от нее если получит развитие будет много.
Крышка маслозаливной горловины 1113600200
гидрокомпенсаторы 420002210
Как и обещал продолжение
Все что указанно ниже НЕ ПРОВЕРЕНО лично мной, все что проверено буду отмечать отдельно.
Двигатель
- ГРМ, КШМ ----------------------------------------------------------------
Поршни ЗМЗ-406:
Kolbenschmidt: 40 075 600 (комплект, 4шт с пальцами и кольцами, номинал).
Kolbenschmidt: 40 075 610 (то же, первый ремонт, 92.5мм).
Kolbenschmidt: 40 075 620 (то же, второй ремонт, 93мм).
Кольца поршневые ЗМЗ-406, комплект:
Kolbenschmidt: 80 00413 40 000 (номинал).
Kolbenschmidt: 80 00413 40 050 (92.5мм).
Kolbenschmidt: 80 00413 40 100 (93мм).
Клапана ЗМЗ-406:
Kolbenschmidt: 50 004 465 Клапан впускной.
Kolbenschmidt: 50 004 464 Клапан выпускной.
Втулки направляющие ЗМЗ-406:
TRW Engine: 81-17120 Впускная, 1шт.
TRW Engine: 81-17121 Выпускная, 1шт.
Маслосъемные колпачки ЗМЗ-406:
Victor Reinz: 70-25837-00 1шт.
Система охлаждения
Электровентилятор
Bosch: 0 130 304 203 (360мм, 15A)
Bosch: 0 130 303 243 (360мм, 30A)
Febi: 06989 То же самое, только помельче (280мм) и подешевше.
Датчик вентилятора обычный (резьба М22х1.5):
FAE: 37400 98-93
FAE: 37310 92-87
FAE: 37320 92-82
FAE: 37330 95-86
FAE: 37800 Двухрежимный: 92-87 \ 88-83
FAE: 37800 Двухрежимный: 88-83 \ 84-79
FAE: 37390 85-80
Помпа ЗМЗ-406:
Herzog: HW6 1307
Pilenga: WP-P 2406
Доп. помпа системы охлаждения:
Bosch: 0 392 020 034 Не очень бюджетно, но надежность железобетонная. Возможность протечек исключена конструктивно.
Термостат ЗМЗ 406:
Toyota original: 90916-03117 На 82С.
Крышка расширительного бачка образца 3110 \ 105
Febi 02269 (давление 1.3 бар) - куплена и установлена, резьба подходит.
Система смазки
Маслоотделитель системы вентиляции картера:
Подробности можно прочитать в этой ветке: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p ... post984504
Chery original: 481H-1014030 Самый бюджетный и компактный, размером с 50-граммовую рюмку. Есть штуцер для слива конденсата.
Opel original: 56 56 098 Подороже. Сливного штуцера нет, поэтому нужно ставить так, чтобы конденсат сливался обратно через входной штуцер.
Mercedes Benz original: A 111 018 03 35
Pro parts sweden ab: 21431988
Febi: 32452
- Система питания ---------------------------------------------------------
Регулятор холостого хода ЗМЗ-406:
Bosch: 0 280 140 545
Электробензонасос высокого давления (инжекторный):
- Подвесные под хомуты:
ATS: 64070
- Погружные:
ATS: 53453 очень бюджетно
Krauf: 770093W все еще бюджетно
Bosch: 0 580 453 453 цена как в обычном магазине
Система выхлопа
Прямоточный резонатор, хорошо подходящий для любого движка:
Polmostrow: 01.08
В оригинале от Audi 100. Цилиндрическая банка с наполнителем, на манер газоновской, только компактнее. Выходы 51мм. Для установки требуется отпилить от нее "уазовский" треугольный фланец, вместо которого использовать соединительную муфту Bosal: 265-687 .
Polmostrow: 13.11
В оригинале от Mercedes Sprinter. Выходы 51мм.
Сальники коленвала ЗМЗ-406:
Victor Reinz: 80-33627-10 Передний.
Victor Reinz: 80-51127-20 Задний.
Трансмиссия
Вилка переключения передач (5ст.) 1-2, 3-4:
Herzog: HG2 2024 В комплекте с заглушками.
Вилка переключения передач (5ст.) 5-й передачи:
Herzog: HG2 2092 В комплекте с заглушками.
Сальники КПП (5ст.):
Herzog: HW2 1210 Комплект 2шт.
Corteco: 19034617B Сальник первичного вала (35х48х7мм).
Toyota original: 90311-38073 Cальник хвостовика КПП (38х56х10мм).
Крестовина карданного вала:
Pilenga: PJ-P 3102
Hola: S 526
Herzog: HW2 1026
Подшипник ведущей шестерни редуктора передний, 3110-105:
SKF: VKHB 2007
Timken: 32306
Подшипник ведущей шестерни редуктора задний, 3110-105:
SKF: VKHB 2063
Timken: 32307
Подшипник дифференциала, 3110-105:
Их там два.
SKF: VKHB 2017
Timken: 32210
Herzog: HW0 6308
Сальник хвостовика редуктора:
Corteco: 01026326B
Главный цилиндр сцепления:
Febest: 4181-GAZ Китай.
Рабочий цилиндр сцепления:
Herzog: HW3 2512
Подвеска
Подшипник ступицы наружный 3110-105 (6-7605 А):
Herzog: HW0 7605 В каталоге номер закреплен за 1шт., в Экзисте бьется как комплект. Где истина пока не выяснено.
FAG: 32305A
SKF: VKHB 2294
Koyo: 32306JR
Подшипник ступицы внутренний 3110-105 (6-7606АУШ):
Herzog: HW0 7606 Та же непонятка.
FAG: 32306A
SKF: VKHB 2007
Koyo: 32305JR
Подшипник полуоси 3110-105:
Herzog: HW0 6308
Сальник полуоси \ ступицы 3110-105:
Herzog: HW1 1060
Corteco: 12010977B
Шаровая опора 31105 нижняя:
Hanse: HB 030 202
Pilenga: TS-P 3173
Herzog: HW6 4314
Asva: GBJ-002 Китай, крайне бюджетно.
Шаровая опора 31105 верхняя:
Pilenga: TS-P 3174
Herzog: HW6 4414
Asva: GBJ-001 Китай, крайне бюджетно.
Стойки стабилизатора (шаровая подвеска):
Febest\Asva\Akitaka: 4123-001 (комплект, 2шт). Очень бюджетно. Китай.
Стойки стабилизатора (шкворневая подвеска):
Direct Parts: 01061B В оригинале от Lincoln Navigator.
Амортизатор передний Волга:
Monroe Reflex: E 1110 (газ, 1шт.)
KYB Excel-G: 344014 (газ, 1шт.)
Herzog: HW1 5448 (масло, 1шт.).
Амортизатор передний Соболь:
Для установки с более жесткими пружинами (шнивовские, 21-е и т.д.). По крепежу аналогичен волговскому.
KYB Gas-A-Just: 554337 газовые однотрубники, жесткие, 1шт.
Sachs Super Touring: 311 713 масло, 1шт.
Herzog: HW1 5448P масло, 1шт.
Амортизатор задний Волга:
Monroe Reflex: E 1111 (газ, 1шт.)
KYB Excel-G: 344275 (газ, 1шт.) Bilstein в списке аналогов, см. Экзист.
Herzog: HW2 5670 (масло, 1шт.)
Monroe Max-Air: MA809 (комплект, 2шт.) Амортизатор от Chevrolet Lumina со встроенным пневмобаллоном, который можно подкачать компрессором и увеличить грузоподъемность. На Волгу встает как родной. Лучше заказывать через E-bay: даже с доставкой получится почти в два раза дешевле.
AC Delco: 504-569 Аналог Max-Air, цена в Экзисте за 1шт.
Рессора Jeep Cherokee (по непроверенным пока данным встает на Волгу как родная):
Lesjofors: 61 421 02 Крайне небюджетно.
Рулевое управление
Рычаг маятниковый 2410 - 3110 без ГУР:
Herzog: HW0 3080 Тип подшипника пока неизвестен.
Рычаг маятниковый на шарикоподшипниках (шаровая подвеска под ГУР):
Febest: 4126-001 Китай. Качество неизвестно.
Наконечник рулевой тяги внешний изогнутый:
Herzog: HW1 4056 (1шт.)
Наконечник рулевой тяги внешний прямой
Herzog: HW2 4056 (1шт.)
Наконечник рулевой тяги внутренний:
Herzog: HW1 3052
Рулевой шарнир (то, что вставляется в наконечник):
Pilenga: TS-P 1229 Осторожно, с качеством проблемы.
Рулевая тяга в сборе:
Herzog: HW1 4050 С изогнутым внешним наконечником.
Herzog: HW2 4050 С прямым внешним наконечником.
Демпфер рулевого управления:
Представляет из себя амортизатор двустороннего действия, который ставится между средней тягой трапеции и кузовом. Убирает излишнюю легкость ГУРа на скоростях за 100, смягчает удары на руль при движении по кочкам.
Febi: 01261 В оригинале от MB-124.Много аналогов, см. Экзист.
Тормозная система
ГТЦ 2410 - 31105:
Herzog: HW3 5010
Суппорт передний 3110-105 \ 3302:
Газельный, от волговского отличается только местом входа шланга, т.е. совместим.
Herzog: HG2-1136 Правый.
Herzog: HG2-1137 Левый.
Супорта не в экзисте не в автодоке не нашол, возможно нет в наличии.
Ремкомплект переднего суппорта 3110 \ 105 \ 3302:
Seinsa: D4197 От Omega A, 100% совместимость. Есть аналоги.
Mazda original: GJYA-33-26Z Есть бюджетные аналоги. Подходит все кроме гофрированных пыльников направляющих пальцев, их можно взять от суппорта 2108 (продаются поштучно).
Поршень переднего суппорта 3110 \ 105 \ 3302 (57.15мм х 49.6мм):
Seinsa: D02580 Используется на куче разных иномарок, 100% совместимость.
Ремкомплект переднего суппорта 3102:
Seinsa: D4403 От Hilux. Есть все резинки, кроме колечек между половинками суппорта. 100% совместимость.
Поршни переднего суппорта 3102:
Seinsa: D025127 Большой (42.75 х 28.6).
Seinsa: D025118 Малый (34 х 28.6).
Задний тормозной цилиндр образца 3102 (28мм, штуцер 10мм):
Allied Nippon: AWC 1802
Задний тормозной цилиндр образца 24 \ 3302 (38мм, штуцер 10мм):
Для установки на 24-ку используйте переходнички 12 ->10.
Allied Nippon: AWC 1801
Тормозные диски 3110-105:
Allied Nippon: АDС 1810V (комплект, 2шт.)
TRW: DF4243 (комплект, 2шт.)
Pilenga: V 240 (комплект, 2шт.)
Bosch: 0 986 479 347 (1шт.)
Передние тормозные колодки 3110-105:
Если будете брать аналоги, проверяйте размеры по картинке (длина 129... 130мм), может быть лажа.
Allied Nippon: ADB 0795 (комплект, 4шт.). Бюджетно, качество проверено. Куча аналогов, см. Экзист.
Allied Nippon: ADB 0795 HD (Heavy Duty, комплект, 4шт.). В чем отличие от обычных пока не известно.
TRW: GDB851.M (комплект, 4шт.) Куча аналогов, отличных от приведенных выше Allied Nippon, т.к. эти колодки в оригинале идут на Honda Legend \ Rover 800. Нам подходят 100%.
Передние тормозные колодки 3102:
Если будете брать аналоги, проверяйте размеры по картинке (длина 98... 98.5мм), может быть лажа.
TRW: GDB408 \ GDB674 \ GDB 691 (комплект, 4шт).
Задние тормозные колодки:
Allied Nippon: ABS1801 (комплект). Бюджетно, качество проверено.
Hola: BR805 (комплект).
Обычный тормозной шланг передний 3110-105:
Herzog: HW6 6025
Армированный тормозной шланг передний 3110-105 (450мм):
Более дешевая альтернатива ЗДТ. Сам шланг - это просто отрезок определенной длины в стальной оплетке с двумя типовыми штуцерами на
концах. Для адаптации к своей системе надо докупать соответствующие наконечники. Весь ассортимент можно посмотреть тут: http://exist.4-moto.ru/venhill/508
Venhill: 3H0450CA / OR / BU [Сам шланг]Последние две буквы кодируют цвет
Venhill: 3/60081S [Наконечник-банджо 10мм под суппорт. Нержавейка.] Центральный болт подходит от старого шланга.
Venhill: 3/60125FAS [Наконечник-мама М10х1.25 под тормозную трубку. Нержавейка.]
Армированный тормозной шланг задний (480мм (?)):
Venhill: 3H0475CA / OR / BU [Сам шланг]
Venhill: 3/70125AS [Наконечник-папа М10х1.25, который идет в тройник на мосту. Нержавейка.]
Передний наконечник под трубку такой же, как и для передних шлангов: 3/60125FAS.
Трубки тормозные 2410 - 3110:
Медные. Все длины подобраны с запасом сантиметров в пять, много - не мало. 6-миллиметровые трубки для 24 есть в каталоге на pwpnet.pl, но в Экзисте не бьются.
Передний контур:
Не смог найти точных длин, замеряйте свои и подбирайте в каталоге на pwpnet.pl
Задний контур:
WP: WP-1666 1350мм х 4,75мм правая задняя (3110-3506040-01).
WP: WP-150 400мм x 4,75мм левая задняя (3110-3506035-01).
WP: WP-150 400мм х 4.75мм от шланга к колдуну
С остальными аналогично, не нашел точных длин.
Смазки для тормозных механизмов:
Синтетические, совместимы со всеми типами пыльников.
Subary original: 000041000 Смазка для направляющих суппортов. Цена за стограммовый тюбик.
Toyota original: 08887-01206 Смазка под пыльник поршня. Цена за стограммовый тюбик.
Железо на вольвомост и расходники на суппорта:
Scan-tech: 20.102 Тормозной диск.
Scan-tech: 40.102 Тормозные колодки главные, комплект.
Scan-tech: 40.105 Тормозные колодки ручника, комплект.
Scan-tech: 18.9772 Противоскрипные пластины колодок суппорта.
Scan-tech: 18.980 Комплект пальцев и распорок колодок суппорта.
Scan-tech: 18.594 Комплект пружинок и распорных планок колодок ручника
Scan-tech: 18.7525 Распорный \ регулировочный болт колодок ручника.
Frenkit: P403001 Поршни 40мм, 2шт.
GP: VO270902 Пыльники поршней 38мм, 2шт. Бюджетно, качество проверено
Seinsa: D4102 Пыльники поршней 40мм, 2шт. Бюджетно, качество проверено
Volvo: 985421 Болты крепления суппортов к мосту
ГЦС Honda Civic для изготовления гидроручника:
Сразу озаботьтесь поиском 8мм штуцеров для тормозных трубок.
Japan Parts: FR-499 Много аналогов. Существует ремкомплект от Ert за номером 200310.
Электрика
Фара передняя 24 \ 2410:
Hella: 1A6 002 395-071 Плоское стекло, встроенный габарит, хорошо смотрится с хромированной решеткой. Встает в штатный горшок.
Стартер ЗМЗ-406:
Bosch: 0 001 109 063
Реле 12В универсальное 4-контактное:
Elparts: 75613129 15A, встроенное гнездо для предохранителя. Много аналогов.
Elparts: 75613113 30A, встроенное гнездо для предохранителя.
Elparts: 75613114 30А, без наворотов.
Elparts: 75613102 70А, без наворотов, аналог газельного стартерного.
Реле 12В универсальное 5-контактное
Elparts: 75613151 30А, много аналогов
Предохранители
Elparts: 50295405 \ 50295405066 5А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295900 5А, восстанавливаемый. После выбивания ресетится кнопочкой. Небюджетно.
Elparts: 50295410 \ 50295410066 10А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295902 10А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295415 \ 50295415066 15А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295903 15А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295420 \ 50295420066 20А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295904 20А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295425 \ 50295425066 25А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295905 25А, восстанавливаемый.
Elparts: 50295430 \ 50295430066 30А, обычный. (1шт. \ 5шт. в блистере.)
Elparts: 50295906 30А, восстанавливаемый.
Тормозная жидкость DOT 5.1
Toyota original: 08823-80004 (1л). Стоит по-божески.
310200
1 Ноя 2009
126
38
KOSTA спасибо за ссылку выберу время сдеру все оттуда в эту тему, но идея в том что бы на нашем сайте была та же инфа и в идеале проверенная.
Ну и периодически дополнять нужно.
Если тема вызовет интерес, прсьба модераторам разместить ее в важном.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
310200
1 Ноя 2009
126
38
гидрики от вольво, тут где то нарыл, я января юзаю ни разу их не слышал даж когда только завел после замены. Крышка Х.З. но пока не потеет а родная больше месяца у меня не живет что б усики не поджимать. Хотя может запчасти у нас в городе такие. Ставить или нет решать Вам, а я для себя выбор сделал.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
По поводу фвбричного инокитая не в тему конечно но 80% оборудования сотовых операторов в мире это продукция HUAWEI...
Гномик
22 Апр 2014
44
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Маслоотделитель системы вентиляции картера Febi 32452 - куплен. Установка на майских праздниках.
Крышка расширительного бачка образца 3110 \ 105 Febi 02269 (давление 1.3 бар) - куплена и установлена, резьба подходит.
15,345
8,740
310200
1 Ноя 2009
126
38
Royal257,
темы там немного не те там все сводится к тому что лучше и у кого что стоит,а по делу инфы очень мало. Здесь я не собираюсь обсуждать что круче сцепа от крафт или от люк, цель этой темы создание максимально полного каталога импотных аналогов.
15,345
8,740
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела 406.
Все таки идет подпорка не только на двигатель, а так же закрепил в важных.
