Проблема ДВС 406 не держит холостые обороты при нагреве
Alex 72
20 Янв 2012
17
Прошу помощи! ДВС 406. При переходе с бензина на газ (нажатие на педаль газа) произошел хлопок и после этого двигатель не держит холостые обороты при нагреве (на холодную работает нормально, на нагретую обороты плавают и в дальнейшем двигатель глохнет), на газу двигатель работает.
Промыл РХХ, заменен ДМРВ, проверен датчик коленвала, заменен датчик положения дросельной заслонки, патрубки проверил на предмет подсоса воздуха.
7,972
3,825
koleso
11 Фев 2012
784
Надо разобраться. Достаточно ли там содержание газа при этом положении дроссельной заслонки? Попробую прибавитьубавить газ в редукторе или давление газа во второй ступени. У меня на 24-ке заседал газовый клапан. И тогда не было вообще запуска двигателя из-за того, что впускной трубопровод был полон газа без воздуха.
Поиграйся с составом газовоздушной смеси регулировкой редуктора.:)
12,279
5,582
У меня такое вылечилось герметизацией системы ХХ.
Надоело, мягко говоря, заводить на перекрёстках.
Проверил всё, что можно. Фигвам. На форуме тоже никто толкового совета не дал.
Как-то не закрыл маслозаливную пробку.
ХХ вообще пропал, детонация, повышенный расход и пр. На базе полез смотреть, что к чему и увидел крышку возле аккумулятора. 240 км она там ехала. :haha:
Поставил, показатели пришли в норму, кроме плаванья оборотов. Вот тут фишка и стрельнула.
Добавил под уплотнительную резинку картонную прокладку, смазав маслом. 2 года не вспоминаю.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну если хлопок был, значит ГБО-2. Раз ГБО 2 значит стоит антихлоп(резиновое кольцо на смесителе. Раз был хлопок то кольцо его должно было выпустить газы, часто при этом оно сползает в сторону из паза, бывает снизу, поэтому не всегда видно,проверяем резинку и дальше радуемся стабильному ХХ.
Alex 72
20 Янв 2012
17
Антихлоп снял, проблема осталась
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Не работает на бензине а на газе все OK.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
vlr,
Патрубки РХХ, гофру, разряжения.
