Как ускорить стандартный моторчик отопителя 12w/40?
sjurevich
14 Май 2013
183
Всем привет.Помогите разобраться, решил разобрать мотор, смазал все, почистил, но производительности не прибавилось...Можно ли как нибудь этот переделать не покупая помощнее...И будет ли толк?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Скорость вращения мотора обусловлена его конструкцией. Переделка обойдётся дороже покупки более мощного мотора. Прежде всего надо проверить величину напряжения, подводимого к мотору (если в цепи плохой контакт, мотор будет вращаться медленно. Проверить можно подключив мотор напрямую к АКБ). Удачи.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
А оно надо?
Мощности моторчика вполне хватает, проблема обычно заключается в подсосах воздуха в печку и воздушные тракты. Результат - дует а) холодным; б) непонятно куда. Не Ваш ли это случай?
У меня в 24 было с 35-ваттным штатным мотором очень тепло.
И еще: увеличивая мощность мотора (можно поставить от Ланоса, притом на штатные крепления, только проводку следует усилить), крайне желательно увеличить площадь теплообмена радиатора (а следовательно, поднять теплоотдачу). Иначе прихода по количеству тепла не будет. На 24 в печке медный 4-рядный радиатор, поэтому там более мощный мотор будет иметь смысл. А на 3110 со штатным - нет. Только если штатный заменить на что-то более веселое.
12,291
5,590
Скорость вращения (и мощность) таких моторов зависит от потерь на трение (качества подшипников), зазора между статором и ротором, а также от угла между магнитной осью и щётками.
2,264
Поставить преобразователь напряжения и с 12 вольт до 16 вольт, тогда будет крутить веселее, но и двигатель печки будет больше нагреваться.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
sjurevich,если нужна производительность выше то 1:1 подходит газельевский с доп печки на 60Вт и от шевроле ланос.Я не стал заморачиваться,т.к старый работает а поменять 5 минут.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Хил
24 Апр 2013
24
45
я так понял что не хватает на малых оборотах обдува поэтому ты и решил увеличить мощность мотора, это проблему решил с помощью уменьшения спирали сопротивления
Добавлено через 15 часов 43 минуты 32 секунды
для увеличения потока воздуха,некоторые умельцы ставят дополнительный моторчик от жигулей классики в шахту забора воздуха, под панель стеклоочистителей, получиться что воздух пихает в печку
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%F3+%E2+%E2%EE%EB%E3%E5+%F5%EE%EB%EE%E4%ED%EE
осиль хотя бы первую страницу. Там все ответы и по моторчику и в целом по печке и ее доработке ну и бонусом "утепление системы охлаждения.
для заманухи, можно поставить моторчик на 60 Ватт :)
sjurevich
14 Май 2013
183
Кстати говоря ребят..мотор родной в отопителе работает не правильно...\:
1.Он крутится по часовой
2.Крыльчатка не правильная
Этого многие не замечали наверное..так и ставили отопители..Вообщем нужно чтобы мотор нагнетал воздух в воздуховод по направлению "улитки"..А так получается что воздух бьет об стенку..
ВЫход:
Переплюсовал моторчик..осталось крыльчатку найти
2,264
Иди к токарю, пусть выточит втулку, втулку на вал моторчика, перевёрнутую на 180 гр крыльчатку на ось втулки. Остаётся длину втулки посчитать. Идея хорошая, если причина в том, что ты написал.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Для топикстартера и ему сочувствующих. Почитайте тему по ссылке, там всо об отопителях Волги и всем возможном и невозможном его тюниге, об температурном режиме двигателя и т.д.
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...EB%EE%E4%ED%EE
Модеры, закройте тему, а лучше удалите!
Все это разжевано еще 2006-2008 годах. и вынесено в ФАК!
