глючит проводка вентилятора отопителя салона!!!(РЕШЕНО)
advokat783
25 Ноя 2013
11
Доброго времени суток!У меня такая проблема- Газ 31105 печь с автоматическим открывание крана отопителя, три "крутилки", не пойму включаешь 3 "крутилка" для включения вентилятора отопителя, а он не работает(вентилятор не крутит, переключаешь все положения вентилятора и только на самых больших вентилятор начинает крутить. После начинаешь переключать на более низкие обороты, сначала есть реакция на вентилятор, а после отключается, но при этом когда вентилятор не крутит реле начинает "щелкоть",причем иногда несколько разных сразу
пытался новую панельку поставить,эффекта ноль,работает так же на больших оборотах,с больших на средние как переключишь щелкает реле постоянно,причем иногда даже реле аварийки и поворотов щелкает,как заглушишь машину все окей работает,а на заведеной глючит и моргает лампочка сигналки,иногда прыгает спидометр!куда лезть не пойму,может где массы нет или сопротивление на регулирование оборотов(не помню как точно назыв)
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Re: глючит проводка вентилятора отопителя салона!!!
advokat783, неисправен регулятор оборотов вентилятора отопителя. Фильтр навернулся, вот по бортсети и гуляют помехи при работающем вентиляторе. Отремонтируйте регулятор оборотов или замените.
advokat783
25 Ноя 2013
11
резистор,который на моторчике стоит?
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Не уверен насчёт дорестайла, но там, по идее, должен быть отдельный блок. Между блоком управления и моторчиком.
15,368
8,732
Не на корпусе двигателя он стоит, а на корпусе отопителя, обдувается потоком с вентилятора. Обычно проблема из-за переломившейся ножки конденсатора.
Добавлено через 27 минут 21 секунду
Вот хороший отчет http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1553230#post1553230
advokat783
25 Ноя 2013
11
спасибо всем огромное,так и оказалось,заменил,теперь все гуд)
