В мороз не отключается стартер
Yerick
24 Май 2011
27
Смешно, да? У кого-то стартер в мороз не крутит, а у меня наоборот.
Итак. Небольшой морозец, минус 25. Выхожу заводить машину (газ 24, двигатель 24д, аккумулятор Титан Арктик, масло полусинтетика 5w40). Как обычно, подсос на себя, пару раз качнул педалью, включаю зажигание. Стартер начинает крутить. Как обычно, выключаю зажигание после 5 секунд для того, чтоб отдохнул. А он не выключается, молотит дальше!
Выхожу, отключаю массу. Включаю - стартер молчит. Начинаю заводить, снова стартет молотит. Снова отключаю массу. Идет легкий дымок в месте соединения включателя массы и самой массы, соответсвенно. Болт крепления к массе нагрелся.
В прошлом году спокойно заводил до минус 34, дальше конденсат замерзал в выхлопной. Летом менял втягивающее.
Теперь варианты.
1. Замерзает масло во втягивающем.
2.Слабый контакт на массу. Хотя и зачищен и закручен.
Какие еще могут быть варианты?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Теперь варианты.
Контактная группа в замке .... Там вечно, то греется то замыкает ...
Подходит от копейки.
Yerick
24 Май 2011
27
не то. Замок зажигания был заменен тоже по осени на новый. Проблема возникает именно в мороз. Когда потеплело - заводится отлично
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Yerick, :), было такое когда-то. в-35, двс 406, двиг.завёлся , а стартер продолжал работать. ключём выключаю двиг., стартер работает дальше. хорошо плоскогубцы под рукой были, быстро клемму с акб сбросил. при повторной заводке всё как всегда и потом не повторялось.
замок точно не при чём, чего-то в самом стартере от мороза заклинило. я и не разбирался, так как проблема не повторилась.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
С морозом, может просто совпало.
Так обычно пятак во втягивающем залипает (приплавляется). Разобрать зачистить, зашкурить сам пятак и болты-клемы (которые перемыкает пятак).
vityazev
28 Янв 2014
Теперь варианты.
Какие еще могут быть варианты?[/QUOT
такая же проблема была у меня пару дней назад. Снял втягивающие, почистил и проблема ушла !
Yerick
24 Май 2011
27
Yerick
24 Май 2011
27
Да, пропала проблема.
Перед тем, как заводится включаю фары на несколько секунд, потом завожусь.
Как результат: сегодня минус 32, завелась не особо напрягаясь.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Скорее всего так.. +
+ это одновременно может быть..
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Ну и хорошо.. Было просто стечение обстоятельств.. + не удивлюсь, если даже к маховику примерз, (разность температур тврит чудеса), не хотело отпускать.. ))
