Замок зажигания ГАЗ-31105. Взаимозаменяемость
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Добрый день.
Случилась неприятность. Замок зажигания скончался, походу от старости.
Номер на старом - 3111-3704010.
В магазинах предлагают с номером - 3111-3704010-11
Нашел внешний вид в нете.
Тот что стоял - http://images.yandex.ru/yandsearch?...&pos=2&rpt=simage&lr=240&noreask=1&source=wiz
Тот что предлагают - http://images.yandex.ru/yandsearch?...&pos=1&rpt=simage&lr=240&noreask=1&source=wiz
Отличаются немного местом вставки ключа, что и беспокоит.
Как он впишется в предназначенное место, а именно сопряжение с пластмассовым кожухом, который закрывает проводку подрулевых и замок.
Вопрос к тем кто менял замок и имеет опыт. Как он сядет ?
dok696
29 Мар 2011
234
147
31105. Ломалась центральная ось, вернее скрутилась, побегав по магазины идентичного не нашел , купил тот у которого оська на взгляд похожа. Так оно и оказалось - пришлось разобрать, ось заменить, а остальное новое (контакты и пружинки ) выкинуть.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Во-во, как раз ось и сломалась. Снял крышку которая открывает вид на защелку, там и видно стало в чем проблема.
Вот только разобрать весь механизм не смог. Стопорное кольцо надо снять каким-то "волшебным" инструментом конструкцию которого я не смог представить )))
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
замки полностью взаимозаменяемы, встанет как родной.
я в магазине видел полный комплект (замок зажигания, личинка двери, замок багажника) все под один ключ. Хотел взять напрозопас, но денег не было(
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Вчера таки нашел в тридесятом магазине точно такой же замок. :whistle2:
Класс, а то как-то стремно ездить с проводами под ногами.
PS. Прикольнули болты которыми крепится замок. Интересно какую цель преследовали конструкторы ???
То что встанет нет никаких сомнений.
Сомнения в том, как он будет торчать из под пластикового кожуха
Hapkom
11 Сен 2008
119
Потерял ключ, соответственно возник вопрос замены замка. У меня в колодке 6 контактов, на фото тех что в продаже 5. Как быть?
В продаже вот это. http://m.bazashop.ru/product_2103932.html
Hapkom
11 Сен 2008
119
Если на старом замке к электрической части нет вопросов,переставить её(контактную группу)в новый замок.
Т.е. новый замок целиком не подходит никак?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Надо посмотреть, провод от какой клеммы отсутствует,они(клеммы)все со своим индексом,там где провод спаян с клеммой.
Если ключ не сделают,то покупать однозначно.
Hapkom
11 Сен 2008
119
Я просто не понял, прекратили делать такой замок какой у меня был и теперь только такие? Илиичто-то другое?
А на счёт контактной группы вообще неясно. С ключа машина без проблем заводилась. А поворачивая сам контактный диск нет. Приборка включается, но когда поворачиваешь максимально на старт реле под левой ногой щелкает, загорается лампа стоп и перегрев и стартер молчит.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Hapkom
11 Сен 2008
119
Хм. Пока пробовал завести перебирая провода на контактной группе вырубилось все. Кроме габаритов и фар. Ни свет в салоне, ни печка, ни дворники, ни сигналка
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Hapkom, сигналка не может быть от замка, она полюбому напрямую от акб.
И перебирать надо не на контактной группе...хрен его знает, как там провода в колодку позапихали. Перебирай провода в колодке автомобиля, проверь, короче, без замка. Потом, если заводится, смотри, чего там в замке замыкается с чем и приводи обе колодки в согласие друг с другом.
Ну и предохранители смотри...минусового провода в замке нету, а вот проводом(или чем ты там контакную группу замыкал) мог и коснуться кузова ненароком...:)
Hapkom
11 Сен 2008
119
Да хз, уже не знаю что и смотреть. Все умерло кроме габаритов и фар. Предохранители над бардачком целы. Сначала думал аккумулятор сдох или контакты на нем окислились. Зарядил, почистил. И ничего кроме фар и габаритов. Жесть короче
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Pro100Max, фары же тоже через них запитаны. Или нет?
Хотя, их не мешает проверить и поменять на всякий случай.
@Hapkom, не суетись и лишних действий не делай. :)
Проверь сначала, приходит ли плюс постоянный на замок зажигания. Если есть тестер - им ищи провод в колодке автомобиля, которая стыкуется с колодкой замка зажигания. Если тестера нет, возьми любую лампочку в автомобиле - из освещения капота, багажника, из габарита вытащи...короче, которую проще всего вытащить. И ей ищи провод.
Если все провода мертвые в колодке - надо смотреть проводку под капотом, главные предохранители, провода на акб.
Если там плюс есть, пробуй заводить без замка. Заведется - ковыряй новый замок, не заведется - ковыряй проводку, предохранители...
Вообще, если сам не уверен/не знаешь точно, то лучше оттащить тачку к грамотному электрику, или пригласить того, кто точно шарит. Электричество - вещь серьезная, тут касячить нежелательно...
Gazyi
10 Июл 2012
19
на 3110 замкнул тоже как то случ. и спалил контакную группу . Пришлось заменять всю целиком, так же не сразу допёр где собака зарыта.
    38.8 KB · Просмотры: 26
