Непонятно работает 402 двигатель.
димак
12 Дек 2013
35
49
Други хелп. Еду давича всё корошо но машинка как то странно начала себя вести. Пои добавлении газа скорость и обороты увеличиваться отказались, и под капотом какието странные звуки как мне слышится в районе карба как щелчки, еле до места доехал и заглох. Пробовал завести нифига как будто бензина нет. Минут через 15 попробовал с помощью педали газа завелась и вроде как ничего и не было. Счастье было недолгим , километров через 8 история повторилась, тяга пропала хоть двумя ногами дави на педаль и опять эти странные звуки остановился посмотреть откуда звуки глохнет без участия моих ног и из глушака дым чёрненький. Снял крыху с воздушного филтра а на карбе вода( немного может это и нормально) причём утром завелась с полоборота t-19. Интуитивно грешу на карб. НО.....:wall:wall::wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
димак
12 Дек 2013
35
49
Re: как то странно робит движка
Гофра с жаровни на кастрюлю э то резиновый шланг с крышки двигателя на крышку воздушного фильтра? А могут быть такие симптомы из за конденсата?
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Это признаки слишком обогащенной смеси. (Переливает карб). Проверь уровень топлива в поплавковой камере.
Щелчки - возможно раннее зажигание или по-просту пропуски зажигания из-за закопченных свечей и прочих утечек в высоковольтной цепи.. Опять же, при ранннем зажигании.
Вода для горячего двигателя - фигня, он её проглотит и не поперхнется, даже теория была, воду в смесь добавлять для экономии топлива.. :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нет, это толстая трубка (гофра) с выпускного коллектора на корпус воздухана.
Закрывай морду, т.е. переднюю решетку (и не говори, что у меня все ОК, двигл температуру держит и т.д.)
Потому как,
конденсат или просто вода из теплого двигла, попадает на ледяной карб и начинает замерзать на верхней крышке, перекрыва доступ к ВЖ, тем самым смесь переобогащается и серьезно обмерзнув, в конце крнцов глохнет. После, немного постояв, карб оттаивает (вып.кол. все-таки горячий) и
Бывает вот так:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Поддерживаю. На переднем приводе было такое - в городе норм,а по трассе теряет тягу и не реагирует на педаль. Пока копался под капотом все оттаило. И снова в путь и так через каждые 20 км. И расход космический. Пока допер,что теплый воздух не переключен с выпускного километров 100 так проехал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Неее.. фото ( не мое) см
    72.5 KB · Просмотры: 42
димак
12 Дек 2013
35
49
Надо сделать так . Сёдня проверю все варианты а то с завтрашнего дня t-28
Добавлено через 23 минуты 29 секунд
А на фотке шланг на печь утеплён есть смысл? Это вопрос не вышепрописанной теме а к фотке:rolleyes:
Добавлено через 2 часа 27 минут 58 секунд
Сёдня отказалась вообще заводиться:wall:
:wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тепла хочет машина :). В теплый бокс, отогреть продуть прочистить , контакты проверить.
Если гаража нет ,то порекомендовал бы минимум:
1.Карбюратор снять, прочистить продуть ( все каналы), ревизия, замена уставших элементов.включая топливоподачу,б\н и фильтры.
2.Крышку трамблера снять( протереть спиртом ), ревизия уголька ,бегунка, ВК, все прочистить , продуть.
3.ВВ провода и свечи - ревизия,замена уставших элементов
4.Морду машины утеплить (картонка, намордник), гофру с коллектора на воздухан.
5.Топлива свежего литров 20+ литр спирта в бензобак.
6.Зарядить АКБ , выставить зазор свечей 0,8 подогреть свечи и тепленькими вставив их , запускаем движок.
ПН первый 5 пунктов нужно делать еще в октябре. Сейчас сделать минимум, и поехать к механику хорошему на диагностику двигателя.
димак
12 Дек 2013
35
49
теряю искру
Други помогите. История такая думал чего с топливом но по ходу не туда. Вчерась Машинка перестала тянуть еле доехал до дому сёдня не завелась. Проверил искру с катухи искрит, со свечи фиг( свечи нгк поставил на прошлой неделе вместе с заменой вв проводов после замены заработала как иномарка даже думал что движка заглохла совсем не слышно) попробовал старую искра слабенькая но есть:wall: и так 2 свечи, другие 2 нормально бьют. После всей этой процедуры так и не завелась, как будто ей чють чють чевойто не хватает. Не знаю какая искра должна быть с катухи чего ешо можно попробовать надо завтра завести а то морозы обещают -32 на улице машинку не помацаеш;.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: теряю искру
Крышка трамблера + бегунок, состояние ??
НГК не показатель, сам не раз попадал, купил зазор выставил завел, шепчет, на следующий день, троит пердит ... кароч нгк щас полно левака...
димак
12 Дек 2013
35
49
Re: теряю искру
Подстава короче со свечами но когда тока поставил плясал вокруг машины. Крышка вроде норм трещин нет сухо а бегунок был поменян вместе со свечами и проводами. Потому и удивляюсь зачем она так со мной.:smoke
Добавлено через 18 часов 50 минут 3 секунды
Ни в какую не хочет заводиться. Как чегото не хватает . Стартер крутиш и вото вот уже начинает схватывать и всё блин. Свечи выкрутил 2 сухие 2 в бензе.:smoke:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: теряю искру
Ну и?
искра слабенькая но есть и так 2 свечи, другие 2 нормально бьют.
Просто, новые не пробовал ставить?
Перед тем как заводить, полей впускной коллектор горячей водой.
Вообще, поподробней опиши как заводишь. (Что жмешь, чего качаешь-некачаешь, чего крутишь)
7 Июн 2013
1,190
353
Дима, какое зажигание контактное, индукционное, холла? С волгами возьми за правило- начинай всегда с простейшего ( начала плохо тянуть на ходу-открутился распределитель, естественно не заведется утром и будет заливать свечи). Кстати столкнулся с такой бякой-карбюратор начал переливать ни с того ни с сего. Рег. уровня не помогало. В итоге бякой оказалась прокладка верхней крышки со сплошной резинкой над поплавковой камерой, которая от времени скукожилась и "провалилась" вниз и давила на поплавок. Лезвием обрезаем этот участок и все.
димак
12 Дек 2013
35
49
Завожу как обычно. 4 раза качнул педалью, вытащил подсос и вперёд. Крутит супер а не схватывает. Щас выходил на 5ю за сёдня попытку. Тож самое. Выкрутил свечи крутил стартером из первой и второй дырки пшш а из третей бенз летит:shok: разве так должно быть? По гдето вычитаному рецепту проверил проводками катушку. Тут пишут плохо стало тянуть открутился распределитель (это где??) А как эти зажигания различаются? У меня это третья волга но с предыдущими как то быстро договаривались.:drinks:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    163.2 KB · Просмотры: 7
димак
12 Дек 2013
35
49
Да закручен я его откручивал трамблёр крутил и так и сяк нифига.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Скажите а разве нормально что из каких то дыр свечных пшик а из одной брызьг?:wall:
Добавлено через 21 час 25 минут 39 секунд
Как же её родимую завести?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
димак, как то была фигня на пазике (зажигание одинаковое) с утра не заведешь ,дыр- дыр- дыр и не хрена. ..пока лампу паяльную не сунешь под поддон. Искра тоже с катушки была, но мне показалась слабоватой, заменил коммутатор и забыл.
