Волговская КПП и Газель.
yorker
25 Ноя 2011
Возможно ли поставить коробку передач на соболь с ГАЗ-3102?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: возможность установки на соболя КП с ГАЗ-3102
yorker, Собственно с газелей коробки на волги ставят..
Почему именно с 3102 там что особенная коробка хитровыточенная:rofl:
15,347
8,744
Поставить можно, но передаточные числа у них разные, для правильной работы спидометра придется поменять червячную пару на привод датчика.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Вообще чел один катается на пассажирском Соболе с кпп от 105, и говорит так. Если салон не грузить кирпичами и переполнять родственниками то все норм.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
А зачем сей дивайс? Он чё с родной не едит что ли?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Да девайс этот нужен чтоб побыстрее было. Газелевская коробка более медленная, НО тяговитая.
Дешевле главными парами поиграться!
волга -3,88
газель бизнес -4,3
соболь -4,55
газель обычная -5,125
Все пары подходят на редуктор без проблем!!!!
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
волга -3,88
газель бизнес -4,1
соболь -4,55
все куклы взаимозаменяемы? а полуоси? а ДС как подобрать?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Смешной вопрос!!!!Коничка и большая шестерня прикручивается под любой редуктор без проблем,причем здесь полуоси?
А шестерни скорости под все эти пары тоже есть.Иначе как бы завод решал проблему спидометра?:haha:
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
ВОПРОС был про куклу целиком газель-соболь-баргузин взаимозаменяемы?!!!
а ДС как подобрать если волговскую ГП поставить? у меня волга кусками есть.
Тулячек
9 Фев 2012
ставь! и катайся!!!стартовать будет чуть хуже! зато движку разгрузишь на 400 оборотов! от сюда экономия горючки вполне реальная!!!
Евгений Кузин
4 Фев 2012
22
Волговские коробки подходят на газели и соболя с разными двигателями!но не советую их ставить!на газелях и соболях волговские коробки долго не ходят!
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
У меня на газельке за ниимением другого стоит 4х ступая и ничё едет. даже спидометр не врёт. ток трогатся стало потяжельше. и на 4 разгон до 70. но мне больше не надо. а про загрузку сравните передаточные числа коробок. разница только на 1 передаче. у газельки 4,1 у волги 3,5. могу наврать после запятой точней не помню. далее числа отличаются только после запятой.основная разница как сказано выше в гп. у меня газелька на 4й скорости тронулась,только сцепа запахла.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
волга -3,88
газель бизнес -4,3
соболь -4,55
извиняюсь что не в своей теме... а можно вообще 1-2ую оставить родные передачи,а 3-4-5ую поменять на ВОЛГОВСКИЕ,такие переделки возможны? сам делал коробки,но про такое и не задумывался даже.....
Serfing
24 Янв 2009
16
4-я прямая и на волге и на соболе. КПП-шками играться смысла нет особого, только теоретический.(120км\ч будет при 3400. а так при 3550) Разве что поменять КПП на АКПП(делали ГАЗовцы такое в свое время).Ну а мост( вернее пару) поменять- это сила!!!. Я на фургоне 2402 это испытал. Машина становиться ракетным крейсером, распихивает на трассе буржуев тех что в до 2000-го года нам слили по ленд-лизу. Если под 406 двигу, то лучше пару скоростную поставить. Она,кстати, раньше была строго номерная, потому как ментам ставилась. А гражданам -ни,ни,
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Кому нужна скорость, не надо мучаться с заменой КПП. Нужно поменять главную пару на Волговскую и скорость будет 120 при 3000 оборотах.
Тимур092
17 Апр 2011
23
12
Да,только очень интересно,газель хотя бы тонной груженая через сколько км волговскую ГП то съест??
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А почему она должна её съесть если всё хорошо сделано???Я думаю,что быстрее мотор от таких нагрузок крякнет,чем сама пара.Главные пары по износу одинаковые.Просто мотору очень тяжело будет таскать груженую машину и всё...
