Установка магнитолы
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Как снять старую и поставить новую магнитолу?
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Если все контакты на скрутках, то лучше попроси друга помочь, ето обойдется (к примеру у меня) пару тройкой пива.. А если там все на разъемах - папа-мама, то проверяй методом тыка.. В автосервис в третью очередь!
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Машина Волга 3110, магнитола старая LG, точно модель не знаю, но старая - кассетная. Новая Pioneer DEH-P6900IB.
До контактов я еще не дошел, я ее вытащить не могу :)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Если магнитолка не очень старая, при покупке в комплекте должны были идти спец пластинки. По бокам должны быть узенькие отверстия в них вставляешь эти пластинки. Они отодвигают что то типа защелок и потянув за края пластинок мафон выходит где то на половину , а потом до конца вытаскиваешь просто так.
Если таких пластинок нет есть два варианта:
1. поискать их у знакомых или в магазине спросить
2. Снять бордачек и попробовать выталкнуть мафон из нутри.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Врят ли кто ее ставил при этом снимал торпеду.
Посмотри новый пионер , там с мафоном идет как бы кожух (железка на половину мафона примерно). Вот она вставляется в отверстие в торпеде и скрая путем отгиба делезных кончиков закрепляетсч там. А уже в нее вставляется магнитола. И магнитола как раз в отом кожухе защелкивается.
Сначала вытаскиваеш магнитолу а потом кожух , вытащив это все разберешся как вставить новый . У LG и Pioneerа они скорее всего разные.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Chainick,
Когда получится снять магнитолу (если есть от нее паспорт) . Вытащи из магнитолы колодку с проводами, если колодка не вытаскивается , то запиши какого цвета провод с каким соеденен (по паспорты посмотришь какого цывета провод к какому каналу идет). И при подключение нового магнитофончика также посмотрев по паспорту (схеме) подключи новый.
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
о я себе дней 5 поставил эту магнитолу....=)))кайф...
мне ставил человек один за 600 рублей за 5 минут все провода скрутил=)))по сути не сложно....тольо надо знать что к чему крутить)))
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Нету 600 рублей - все деньги на мафон ушли :)) Вот сам парюсь...
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Chainick,
Все, получилось сегодня! Снял старую (нашел для нее ключ) В магнитоле торчали: колодка с проводами, толстый черный провод с наконечником, тонкий черный провод от корпуса. Все, больше ничего! Что надо записать? И что куда подключать? В новой магнитоле ISO разъем (так в описании написано).
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Chainick,
А по подробнее? Толстый черный это наверно антена , а тонкий черный возможно масса? Но она должна быть в колодке.
Если есть паспорт разбери какой провод из колодки идет куда.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Chainick,
Паспорт на самой магнитоле на корпусе ) Насколько я понял колодка - только провода к колонкам. На корпусе написано что то типа "желтый полосатый - передний левый минус" и т. п. Толсый черный был воткнут в магнитолу (может это питание?), а тонкий на конце оголен, и намотан на один из болтиков корпуса.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Толстый чёрный это антена, плюс обычно красный, на колонки идут обычно провода в паре, как желтый и жёлтый с полосой, коричневый и коричневый с полосой. Что прикручено на болтик, то это масса. У пионера провода так же расцвечены. Там чёрный минус в колодке, а красный и жёлтый или оранжевый плюс.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Тот что к болтику это масса. Если толстый из мафона и не вынимается значит питание. А с колонками разберешся.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Realist
23 Июл 2007
209
285
Ну его еще называют евро разъем, там все провода в одной колодке. На большинстве современных магнитол такие разъемы.
Этот разъём расчитан на стандартную родную аудиоподготовку авто. Откуси его и поединяй напрямую(хорошо бы пропаять):yes4:
