Въехал в яму!
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Дебилы выпилили кусок асфальта гдето 40х40 см и глубиной столькоже:angry:, и не поставили никаких предупреждающих знакоф!:butcher:хоть бы ветку воткнули!!!!
И вот угораздило в нее въехать правым передним колесом километрах так на 60! Удар получился нехилый:fie: Теперь када рулем слегка мотаешь из стороны в сторону чето там скрепит в районе колеса, очень неприятно так скрепит. Облазил все и нечего не нашел! Непонятно что скрепит.
И ездить теперь страшно:wacko: вдруг че отвалется!
Неподскажите что там скрипеть может?
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
чем это грозит если временно забить на это дело? Времени вобще нет занятся..
и что с ним может быть?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Для начала выверни колёса влевую сторону(можешь снять правое),расшплинтуй гайку на маятниковом и подтяни её.Если скрип не пропадет,то нужно будет разобрать и смазать если всё в норме(смотря что у тебя стоит втулки или подшипники),возможно перебрать и заменить- это отдельная тема,полазь по форуму,или мануал почитай.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Могло быть и хуже, особенно, если не "Волга" (из легковых не знаю прочнее подвески). По правилам содержания автодорог, глубина ямы не имеет права быть более 50мм, если больше, должна быть огорожена и обозначена. Рекомендую следующий, испытанный на себе, порядок действий при повреждении авто из-за неогороженной ямы (или открытого люка, или ещё какого ухаба). Зовем ГИБДД, выясняем организацию, отвечающую за состояние дороги на данном участке, её тоже зовем (если не приезжает, в протоколе и акте делается запись "представитель не прибыл", составляем протокол о ДТП и акт о состоянии дороги. Подписать акт можно и прохожими/проезжими, но в этом случае надо записать их паспортные данные. Место ДТП с ямой и попавшей в неё машиной полезно сфотографировать. Потом машину на экспертизу для оценки ущерба - получим акт. Всё, мы готовы к дальшейшей борьбе. Пишем заявление в 2-х экз. в контору, которая отвечает за дорогу, на возмещение ущерба, прилагаем копию протокола ДТП, акта о состоянии дороги о акта оценки ущерба. 1 экз. заявление остается у них, на 2-ом они должны поставить вх.№ с датой получения и вернуть вам. У конторы будет 15 дней на рассмотрение. после чего они обязаны письменно известить Вас о решении. Если получите отказ или ничего не получите - в суд. Победа 100%.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
DaiveR
напиши какая у тебя подвеска (шаровая/шкворня) и опиши звук который ты слышишь и подробно опиши при каких обстоятельствах он слышен.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Про разбирательство я чето даже не подумал...В следующий раз так и сделаю(но надеюсь его не будет).
подвеска шкворня. звук- когда руль чуть чуть поворачиваешь появляется если дальше продолжить крутить проподает, похож на трение мокрой резины об металл, или резинки об кузов, такой скрип низкий...
(надеюсь понятно объяснил:yes4:),
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Лучше поменять на новый с подшипником и тавотницей, вечный, мазафака :crazy:
