датчики включения вентилятора
мехман
19 Дек 2013
53
63
Уже второй месяц приобел газ31105. Двигатель 406. Там стоят два паралельно включенные датчики включения вентилятора, Как они работают? Принцип электроники ясно! Только по какой последовательности они работают? А как с завода незнаю!
15,374
8,734
У Вас не штатная схема включения, так что разбираться как это работает или спросить у того кто это сделал.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Да видно что так . Но я хочу знать как с завода схема включения? Я разбираюсь хорошо если увижу схему!
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Экспериментально прверил так: Включился вентилятор, потом отключил один контакт с верхнего датчика( в трубе) и вентиляор отключился. Далее отключил датчик на радиаторе и не повлиял ни как на вентилятор.
Влад 31
19 Ноя 2012
136
15
С завода стоит датчик включения с вентилятора в радиаторе. Два датчика это зимний и летний вариант.:drinks:
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
В радиаторе это обычно летний.
15,374
8,734
На датчиках есть рабочая температура, возможно стоят датчики на разную температуру, к тому же в трубе как правило температура выше, потому и включился именно тот датчик.
Можно попробовать перемыкать провода на каждом датчике и смотреть на реакцию вентилятора, скорее всего они просто параллельно работают, резервируют друг друга.
Влад 31
19 Ноя 2012
136
15
В трубе ниже ставят. Чтоб раньше срабатывал и перегрева не было.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Спасибо друзья! Но все таки я придирчив к принципам электроники это моя специальность. Может сделать так, нрпимер чтобы проверить датчик на радиаторе, с перва отключу верхний а потом замкнуть контакты датчика на радиаторе. Или ждать как само включится и определить точную работу. Просто экспериментировать на двигателе боюсь.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Ниже это перевернута? У меня с верха трубы стоит!
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Когда ставили трубу с датчиком, сильно не заморачивались, и подсоеденили датчик к родному датчику на радиаторе. Прверяеться при вкл. зажигании замкнуть провода по очереди верх. а потом ниж. датчика, то вент. должен заработать.
Исходить надо из того, что датчики включены паралельно. Это значит, что замкнув любой из них обязан включиться вентилятор.
В трубе датчик должен располагаться в нижней стенке, т.е. трубу надо повернуть датчиком вниз - в этом случае исключаются ситуации, когда труба заполняется тосолом не полностью, в начале закипания, например, или при потере уровня.
Второй вопрос - откуда приходит питание на датчики!
Штатно питание подается от замка зажигания. Т.е. выключая зажигание мы отключаем управление вентилятором, отключаем питание обмотки реле. Это опасно при выключении сильно разогретого двигателя: жидкость в радиаторе уже не может остывать и хоть чуточку охладить двигатель. Я переделал эту схему, подал на датчики постоянный плюс. Теперь вентилятор иногда включается на десять-двадцать секунд после того, как заглушил горячий двигатель.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Понятно! Придется превернуть трубу! Да и сила тяжести, присутствие жидкости на дне! Думаю вставит вклчатель на датчик, чтобы замкнуть контакты и охладит жидкость есть разные схемы но хочется попроше.
Gott
11 Окт 2013
544
Скорее всего стандартная доработка.
Датчик в радиаторе штатный, а в трубе поставлен уже юзером. Соединены параллельно, т.е. включение вентилятора будет происходить при срабатывании любого из них.
Если радиатор чистый, а датчики на одинаковую температуру, то датчик в радиаторе будет запаздывать со включением на 2 - 6 гр. (соответственно в движении и на холостых).
Радиаторный датчик можно оставить как резервный, все же лучше пусть вентилятор запустится позже, чем не запустится вообще, если датчик в трубке выйдет из строя.
Реакции: vlr
мехман
19 Дек 2013
53
63
Спасибо За отклик! Проверю датчики ,На трубе точно работает , проверить буду на радиаторе.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
ПОЛКОВНИК2, с какой цепи подали + на датчики? Пока я недавно с машиной лезть где попала не хочу с экспериментами.
мехман
19 Дек 2013
53
63
ПОЛКОВНИК2 вы меня не поняли я писал -с какой цепи т.е. место где подали + питание. Я конешно понял с какой целю сделали вкл. вентилятора.
Пардон, на так прочитал.
Да с той же самой, откуда и + на вентилятор - с предохранителя. Подал этот + на две ноги реле - на силовой контакт и на обмотку. Второй вывод обмотки через датчики на массу. Датчики параллельно.
серге
24 Апр 2010
178
38
если у Вас ЭБУ ИТЕЛМА лучше вывести управление вентилятором с него.нужно только кинуть провод от эбу до реле вентилятора.там запрограммировано с завода ВКЛ.93гр.ОТКЛ.91гр.п.с.у себя включение с эбу я сделал через лампочку Н4(две спирали в параллель) при этом вентилятор включается на половину оборотов. при достижении 96 гр.включается от штатного датчика на полную.правда за год такого ни разу не было.температура ни разу не поднялась выше 95гр.даже в глухих пробках при +33 на улице:yes2: плюс такой схемы .вентилятора я теперь не слышу ВООБЩЕ. и при включении обороты двигателя даже не подёргиваются:rolleyes:http://forum.autonavigator.ru/ntopic9718.html
мехман
19 Дек 2013
53
63
Серге, спасибо! Я новичок. оказывается есть тема такая! Проще поставлю тумблер. У меня питание через зажигание, переставлю. Даже нашел схем разных волг и есть на прямую подключения + .Удалю 86 конт. и закорочу с 30 контактом реле. Я даже незнаю какой у меня ЭБУ! Разберусь потом.
Добавлено через 12 минут 46 секунд
Вопрос есть! Но незнаю может есть тема такая? Мне новичку случилось , для меня страшное, такое: Машина при езде начала трести и подумал что все рассыпится! С глушителя пар вывалил так что зад не было видно! Еле машина ехала. До работы 12 км. обратно еле добрался и поехал на диагнотику. Посмотрели и сразу поставили ясность- сгорела прокладка 4 цилиндра! Разобрали, широховатость уменшили сколько можно, собрали. Вышло это за 250доллара! Все говорят что волга машина недороботка с самим зводом. В инете читал что такого рода поломок часто бывает. Как с машиной управлять чтобы не случилось такого дорогого по денгам ремонт?
Денис111
20 Ноя 2012
А в чем проблема то вообще не понятно просто хочется узнать принцип работы что ли... дак можно открыть электрическую схему...
