вой при 60км\ч+ при нажатом сцеплении
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
здравствуйте, собратья.
появилась внезапно, без замен железяк проблема. 402, 31029. 4ст.
при разгоне до 110 не воет вообще, пока педаль газа нажата. но стоит только моей злосчастной ноге нажать на сцепление, начинается жуткий вой. слегка ощутимые вибрации. а может и ощутимые. я привыкший. если отпускать педальку газа, на скорости больше 60, не выжимая сцепло, тоже воет.
доктор, что с ней?:smoke:
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
Или подшипники вторичного вала КПП.
Как я понял, на прямой передаче, при снятии нагрузки?
вас ист прямая передача?
да, при снятии нагрузки.
Добавлено через 17 секунд
скорее всего редуктор заднего моста.
а как дигностировать:?
Добавлено через 6 минут 19 секунд
и да. первая передача на коробке регулярно вылетает, а 3я включается с ударом иногда. если это поможет поставить диагноз..
12,266
5,570
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
решено.
разболтанные винты\гайки крепления кардана к заднему мосту.
кардан отпал позавчера на ходу, по пути на яму. если будут такие признаки, лучше не поленитесь и залезьте под задний мост, хотя б один болтик прикрутите, из 4х. без ямы трудно норм закрепить. я вот думал дотяну, ан нет. цена спец болтов 60руб.
