Запутался с проводкой..блок предохранителей (который в капоте)
sjurevich
14 Май 2013
183
Вообщем всем привет....Друзья столкнулся с такой проблемой....Во первых, посмотрев нужный мне материал (тут на сайте ) многие либо пишут не подробно (не думая о том что зайдет какой нибудь незнающий человек)...либо пишут какими то замысловатыми словами(сленгами) и без обяснений и фото....Поэтому и обращаюсь к нормальным людям, которые сталкивались с такими проблемами и непрочь с охотой и подробностью помочь другим..!.так вот опишу проблему 1.Ребята если вы сталкивались с блоком предохранителей(который находится в капоте справа возле, бачка для гидроусилителя руля..вот)..то дело в том что я решил поменять его(старый стоял ну и там как и впринципи везде в проводке, все контакты и провода были соеденины между собой проводками, кстати говоря делал их из сетевого кабеля ПК)..ну так вот поменял я его..но купив в газ деталях новый за 125р...я немножко не разобрался..правильно ли я подключил провода к нему(т.к.он немного другой)...Для людей которые, которые тоже столкнулись с данной проблемой я сфотографировал для наглядности.....Наверное я неправильно соеденил??? по логике делал так как и раньше было..но сам блок другой и без паралельного соединения между собой(у старого железка еще была соединяющая два верхних болта)....??выручайте...Машина работает норм...запускается..все как надо..
    518.8 KB · Просмотры: 93
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
суть в том что провод который на генератор тот через 60 ампер а тот что на вентилятор тот через 30 ампер:)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
кажется у тебя электровентилятор не подключен-0тот что красный справа посмотри куда идет,и по назначению тож не айс-ты все на один 30А подключил:)
Добавлено через 56 секунд
схему скачай! Я обьясню тогда что куда:)
enginer
19 Июн 2011
135
18
Левый красный провод на фото никуда не подключен. Если это вентилятор, то он не работает. Самое простое, что можно сделать- это поставить изолированную перемычку помощнее между верхними контактами. И поменять предохранители местами.
Опа! Уже опередили.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
все отсоедини. найди приходяший плюс от батареи,прикрити его сверху и поставь перемычку ,затем найди провод от вентилятора и прикрути вниз слева а все что осталось вниз справа!:)
Добавлено через 42 секунды
Самое простое, что можно сделать- это поставить перемычку помощнее между верхними контактами
не надо так делать!
sjurevich
14 Май 2013
183
не надо так делать!
Так а если поподробнее? перемычку ставить не надо да...а остальное
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
не надо так делать!
Надо!Блок этот стоит на Газельках уже с перемычкой и на Камазах под панелью без перемычки,а на Волгах верхняя планка идёт цельная.Есть свой блок у Волги,из него торчат шпильки М6 и их аж 4 штуки можно затянуть гайку как захочешь и цена 150р,а эти винтики М5 окислятся и замучаешься их отвёрткой крутить.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Razer, да понятно что перемычка нужна я говорю ненадо так делать наобум! если у него плюс снизу прикручен справа,что мы защитим?? Господа,читайте контекст перед тем как делать замечания,пожалуйста!
sjurevich
14 Май 2013
183
да нет черный провод от акб сверху справа прикручен....так перемучку все же надо ставить? или как быть
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
перемычку тогда ставь сверху и внизу перекрути с права на лево,те что справа сейчас пересади на лево а тот что слева один убери и прикрути направо!:)
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Проще предохранители местами поменять,
А перемычка в верху нужна.
12,283
5,589
По штату там не перемычка, а предохранитель на 60А.
Но по штату и блок не такой.
Про соединения.
Наверху поставить перемычку. Надёжную.
От правого верхнего вниз должен идти предохранитель на 60А (можно 2 по 30А).
Это на всю машину, кроме вентилятора.
На вентилятор будет идти через перемычку и пред. на 30А, который слева.
Вот так будет правильно.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
И у меня почти такой же вопрос. правильно подсоеденены у меня провода, блок пред. с 4 шпильками, сверху справа подходит провод от гены. а слева вверху провод от аккум, ну а снизу потребители, меня интересуют именно 2 верхних провода. Получается, что аккум. заряжается не на прямую от генератора, а через коробку с предами и коротким проводом подключенным сверху слева. Вроде правильно объяснил. спасибо!
sjurevich
14 Май 2013
183
Подключай как как у меня на рисунке и поставь перемычку между верхними болтами...и все...А так все правильно стоит, не надо ничего менять местами..Мне мастер сегодня смотрел..все ок..Слева у меня(30А тонкий видишь) а справа потолще там (60А)..Слева только должен быть вентилятор...Справа сверху + от аккамулятора.. а снизу справа все остальное...вот и все..давай пиши если что
12,283
5,589
Aleksey31105, объяснил понятно.
По схеме должно быть так.
Гена и акк на одну шпильку. Верхнюю. (правую, левую - разницы нет) На другую верхнюю, через предохранитель 60А всё остальное, кроме вентилятора. Вентилятор на шпильку под соединением гены с акком, через свой пред на 30А.
ЗЫ.
В Камасутре (Своими силами, "За рублём") на фото неправильное соединение, но так идёт с завода.:(
sjurevich
14 Май 2013
183
ЗЫ.
ну да все верно
