Большая проблема Запах бензина в масле
magol
27 Дек 2009
113
21
ГАЗ 3110, 406 дв, пробег 150 т. масло LIQUI MOLY 10W-40 (Молибден) 4 т. пробег фильтр Колан.
Ситуация такая, упало давление масла, дошло до 0,5 на ХХ. 850 об/мин, при повышении оборотов, растет, т.е сколько оборотов такое и давление, может чуть больше. На холодную давление 3.5, как прогреется, 0,5-0,8. Лампочка аварийного давления не горит, и не моргает, датчик рабочий, проверял, коротил, моргает. Заехал, померял мех. манометром, тот же результат. Есть один нюанс, масло попахивает бензином, откуда взялось? Возможно бензин и разжижает масло, отсюда и малое давление.
Что смотреть в первую очередь, запаха бензина в масле не должно быть, если я не ошибаюсь.
15,326
8,717
На инжекторе бензин в масло не попадает в принципе.
Если форсунка не закрывается, то в принципе может натекать в цилиндр, а дальше в картер. При этом должна троить при запуске, пока лишний бензин не сгорит.
Добавлено через 53 минуты 25 секунд
волга инжектор, бензин в масле
Бензин в масле
в двигатель попал бензин
Бензин в масле
Это выдал поиск в разделе 406-го мотора, так что можно было, вернее нужно, почитать то что уже писали.
