Большая проблема Стучит ЗМЗ 402
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Недавно застучал двигатель, стук похож на стук клапана, но клапана все отрегулированы, уже 100 раз перепроверял. Когда даю обороты, стук не слышен, скорее всего забивается шумом двигателя, после того как отпускаю педаль газа, стук становится еще громче, чем при холостых. До этого менял прокладку поддона картера и прокладку ГБЦ, после чего и обнаружил стук.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
MihyCH, послушать бы.. как метод исклюсения можешь попробывать убрать зазор в клапанах и ненадолго запустить мотор да послушать.. набои (ямки) с каромысел убирал? Шестерня распредвала тоже бывает стучит но как правило только на холостых .. шатуны можешь проверить поочередным снятием наконечников со свечей .. прекратится стук значит он..
послушать бы..:smoke:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
MihyCH, стаканы талкателей ты не вынемал .. туда ни чего не попало лишнего .. выпавший сухарь тыб заметил,, мотор не троит, клапана значит целы.. штанги родные.. отрегулированно правильно.. прокладка так сильно осесть за раз не может тем более ты не раз регулировал..
:smoke: ну что сказать .. я бы снял ось коромысел , убрал набои .. проверил состаяние стаканчиков регулировочных винтов и концы талкателей.. и попробывал бы опять собрать..
ну где то так..
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
MihyCH, калено.. если небыло скрежета ( это когда вкладыши проварачивает) про шатуны уже писал а коренные только при нагрузке стучат как правило.. тоесть когд даёш газ , при раскрутке движка.. и звук глухой глухой..
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Теперь понял, спасибо:rofl:
Добавлено через 2 часа 18 минут 0 секунд
Сегодня проехался, то стучит, то не стучит. Выше обороты - чаще стук.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
может быть и шестерня распредвала,особенно на холодную заметно.А если и УОЗ начал гулять то скорее разбирай -у меня на ходу срезало остатки шестеренки на первой Волге...а вообще 402 движок самый лучший:)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Ну это как правило только на холостых слышно ..:(
ДЕД ваня, Молодость вспомнил? Наконец-то вылез из курилки
я нынче как старый еврей... на дому ( в личке) в основном подрабатываю.. :haha:
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Хороший стук наружу вылезет!;)
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Кстати,если стук такой явный скинь ремень,заведи ненадолго и послушай. И еще-есть такой инструмент важный-дрын сухой 1 метр. Береш один конец к уху,второй к поверхностям двигателя. это позволит локализовать источник звука.БЕРЕГИСЬ ВЕНТИЛЯТОРА!!!:)
