Проблема Даешь газу,а она затыкается.
Алексей70
24 Янв 2010
19
Приветствую. Может кто подскажет, "Волга 31105", 7 лет, пробег 210 тыс. км. начались провалы. Идешь на обгон, газ как говориться "в пол", а ей как будто прицеп прицепили. Малось газом по манипулируешь, побежала. Есть, конечно, свои думки, грешу на насос. Но есть маленькое но, летом менял цепи, и за одно мастер померил давление, сказал: "Как у нового!" Неужели за 2 месяца ему пришли кранты? Куда еще посмотреть? Может катушка, или датчик? Провода новые и свечи тоже.. Чек не горит.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
подсосы по воздушному тракту посмотреть нужно
ну и бензонасос
ну лично по своему опыту, хоть и небольшому
была дыра в затвердевшей гофре резиновой
были симптомы такие же, газ приотпустишь, вроде поехала немного :wall::gaz_love_girl::(
Алексей70
24 Янв 2010
19
ну и бензонасос
завтра гляну..
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
диагностика что показывает?
пока не был ,чек не горит..
Алексей70
24 Янв 2010
19
проверять топливные фильтра.
Да. Фильтр менял. Что интересно, в нём что-то брякало, нашел старые, там брякотни нет, правда, менял месяц назад. Попробую заменить. С насосом будет тяжелее, отмачиваю чем только можно, всё закисло, так что ой ой..
Quanty
24 Июн 2010
209
159
Так же желательно посмотреть выхлопную систему. Сталкивался с таким, что из за заводского брака одной из секций глушителя, двигатель не развивал обороты и глох. только на холостых работал
yat911
29 Май 2013
91
ну а как иначе?, где живем? сейчас новый то может и 2-х месяцев не отходить....
смени заправку,может поедет:)
12,295
5,599
троль
1 Июл 2013
135
79
Алексей70
24 Янв 2010
19
Ну вот вчера, наконец-то, вынял бензонасос, сетка естественно за столько лет вся забита, поставил новую, и машинка побежала, как и раньше. А теперь малось расскажу как все делал. За неделю отвинтил люк, там даже трубок не видно было, один песок. Все отчистил, через день уксус, то ВД прыскал. Постучу по винтам, оболью, и так каждый вечер. Вчера решился, (может кому пригодится) взял молоток, но только не тяжелый, вороток подходящий и пару раз е@нул :) Взял отвертку и с маленьким усилием откручиваешь, и не одного залома, аж на душе стало повеселей. Теперь куплю насос, поставлю, а этот в запас с собой возить буду. Винты заменю на болты под ключ на 8, ну естественно сделаю хорошую обработку, заткну все щели между баком и полом багажника. Да и в "За рулём" где-то было написано, что надо сделать отбойник, песок меньше будет попадать. Во... блин, понаписал. Да и всем спасибо за отклик.....
    86.5 KB · Просмотры: 66
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Эти винты (родные стоят под крестовидную отвертку) легко откручиваются специальным ключом, похож на разводной ключ.
Правильно сделал, что поменял под ключ.
Одному удивляюсь, как можно проехать 210 тыс. без замены фильтра грубой очистки. Моли бога, что зимой не заправился бензином разбавленным соляркой. Тогда про этот фильтр узнал бы намного раньше.
Алексей70
24 Янв 2010
19
Нет, у меня под плоскую. Машинка не маяла, а исправно ездила по сегодняшние дни. И думается, зачем лезть в исправный механизм? Не спорю, фильтра и сетки надо менять...
VladPK
26 Апр 2014
22
У меня в прошлом году примерно такая же фигня проявилась на трассе, может и раньше было да в городе не замечал, 100 с лишним километров плёлся, на оборотах 2900 всё нормально, а на 3-х тысячах как будто кто или бензопровод пережимал или зажигание выключалось.
Остановился попил чаю в кафешке, завел - поперла как ни в чем не бывало.
Нынче та же история - развивает максимум 3500 оборотов, и то если педаль в пол. Остановка минут на 20 не помогла, вернулся домой также еле-еле.
Фильтр после 180 тыщ километров тоже ни разу не менял (сейчас 224), раньше не знаю.
Но думается что если причина в нем, то оно бы само по себе не улучшилось в прошлый раз?
На крайслеорвских движках читал бывает такая проблема из-за глюка в компе или датчика скорости, что делать не знаю.
Оранжевый моторчик не горит. Диагностика два дня назад никакой несиправности не показала.
VladPK
26 Апр 2014
22
Если кому пригодится, то заехал ещё раз на ту же диагностику и спросил, проверяет ли он обороты.
Говорит в основном нет, только на холостых, а что?
Говорю вот, не крутится двигатель больше 3 тыс. даже на стоянке.
- Загоняй.
Загнал, что-то он там пошаманил я толком не понял, все, поехала машинка.
Заехал вчера к нему же переспросил что он конкретно сделал.
Говорит приподнял заслонку и почистил контакты (на самом деле просто пару раз выдернул и вставил обратно) - на самом компе, на датчике детонации, и вроде на том разъёме куда диагностический комп подключается, не знаю какое это имело значение, но вторую неделю ездит как новая)
VladPK
26 Апр 2014
22
Два.
Один в баке, под ковриком - грубой очистки, практически и не фильтр, а так, от камней, тоже его советовали на СТО поменять. Менял, реакции ноль.
И второй под капотом на стенке со стороны водителя.
Tima182
29 Ноя 2011
45
Гляну, у нас 175 тыщ км, менять всяко нужно. А бензонасос чистить быстро?
Поди еще у свечей нагар, чистить или менять надо. Форсунки меняли, не помогло. После смены фильтра нужно настраивать состав смеси?
