Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
PHA94
19 Ноя 2012
35
67
Чрезмерно большой расход топлива у ЗМЗ-406! Больше 20 литров. Причем расход не снижается при езде по трассе. Сейчас ударят морозы - совсем в трубу вылечу из-за дорого бензина. Помогите пожалуйста!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
от датчика распредвала так конечно есть не будет,у себя я снимал его и катался месяц, а вот от дмвр или же температурных датчиков может, датчик распред .он только зажигание чуть изменяет, а вот температурники оба они бенз льют и дмвр но это только догадки надо диагностику делать, гадать можно до бесконечности
Добавлено через 57 секунд
был бы я в москве я б тебе сделал и за сок но я в нижнем сейчас поищи по форуму где то было
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Волжаныч, В каком месте течет-? Что за карб ( разные карбы ставят к-126, к-151, солексы молексы и проч.) ..желательны фотки =хотя бы вот такие http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1713846&postcount=2959
если это 151 серия то сюда http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1713902&postcount=2962
и сюда http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1698536&postcount=2887
там и писать.
А если другой карб ( не к -151 ) то там же где эту тему нашли и ищем http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=30
Вообщем нужно видеть .. где именно протечки.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
здравствуйте !помогите пожалуста,через 2 дня морозы ,а машина нужна жесть!!!вчера ехал,внезапно,запахло бензином в салоне и машина заглохла,облазил все ,нашел подтек бенза со стороны бачка омывателя на картер сцеплени,в общем за двигателем,а откуда именно не видно,нужно капот снимать,что там могло лопнуть ,к чему именно готовиться,гаража нет,а на улице сейчас айс!:(
Там лопнут могла топливная магистраль или регулятор давления. Снимать капот не надо - можно лечь животом на двигатель и заглянуть - уточнить. Соответственно, прикупить придется то, что лопнуло. Ремонт возможен и без гаража.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
на крайслерах банзофильтр стоит под машиной ноя встречал что стоит и под капотом.если пробило шланг тогда бы все было залито бензином. смотри внимательно откуда бензин.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
фильтр действительно стоит под днищем!Вот в том и то и дело что не известно откуда он там и что пробило!за двигателем не видно
,хотельсь бы узнать кто сталкивался с такой проблемоЙ
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Николав36, Как неизвестно где пробило-? Запустил двигатель и полез под капот.. посмотрел нет потеков.. полез под машину смотреть... Если запах сильный есть по любому будут протечки видны.
Смотреть надо.:yes2:
ПН руками и глазами по всему топливопроводу от рампы до бензобака
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Айс не айс-- лезть под машину и смотреть. Если нет ямы -- на крайний случай поддомкратить можно.
Никто ведь за вас не полезет смотреть.. А так конечно у многих была такая проблема .. прорыв топливопровода.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Николав36, Что конкретно осматривали-?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
,как я понял без снятия капота ни хера не сделаешь
Да может и не надо капот снимать.. снизу попробуйте посмотреть
ПН капот снять 10 минут ..желательно с помощником.. чтобы придерживал
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Вот ссыль в помощь.... там два шланга всего то..
http://матсар.рф/download/2,4l_pitanie_dvigatel_2,4l.pdf
15,376
8,737
Николав36, какая комплектация машины? Хотя скорее всего адсорбер есть, без него мало машин. Смотрите трубки этой системы. Не торопитесь снимать капот, все можно и так осмотреть.
Под капотом всего один шланг на рампу, остальное в районе заднего колеса.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
снизу смысла нет подтека бенза на верхней части кожуха сцепления,да и гаража нет все на свежем воздухе
Добавлено через 6 минут 22 секунды
сегодня спецом в рабочке попытался заглянуть в то место где возможен разрыв ,голову засунуть за движок не могу капот мешает,абсорбер естественно присутствует,нет абс и нет кондюка
Добавлено через 1 час 39 минут 57 секунд
пробовал не получается ,голова в капот упирается и дросель
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Тачка жрет 30 литров,завтра поеду на диагностику,но сегодня менял воздушный фильтр и заметил такой косяк... Соскочил патрубок и одеть его хоть убейте никак не получилось,я не знаю был ли он надет раньше или так и был сорван.Верхний одет нормально.
Вот фото,может из за этого каким то образом расход быть повышенный ? )))
http://f-page.ru/fp/cf495ba5f016436f91ac195f891857f5
Нет.
Это шланг подачи воздуха на вход воздушного фильтра, его наличие или отсутствие не сказывается на работу ЭБУ и, соответственно, на расход топлива.
Результат диагностики ответит на вопрос о причинах повышенного расхода.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Нет.
Спасибо за ответ,а вообще этот патрубок влияет на ухудшение чего либо или порчу ? Правдо,как не пытался натянуть не смог....
Завтро поеду,но ожидаю худшего,что диагностика попутного ничего не покажет. Тогда буду чистить рхх,форсунки,инжектор промывать,свечи и дмрв наверно поменяю.
