УМЗ 4216
avata
27 Дек 2009
558
Всем добрый вечер, имеется газель бизнес (термобудка), проблема состоит в следующем, на 60тыс. км. рабивает блок шатуном второго цилиндра, поставили новый блок, колено, шатуны ... ну вообщем полностью низ новый.
Машина завилась работает все хорошо, а потом как только отрабатывает второй раз винтелятор мотор начинает троить причем жутко, глушим и сразу заводим, опять всё хорошо и прекрасно, дальше срабатывает вителятор и после этого опять так же троит. Диагностика показывает следующие ошибки, воспламенение во-втором цилиндре иногда проскакивает и в третьем. После дальнейших размышлений выясняется причина троения, а именно, после второго срабатывания винтелятора по какой то непонятной причине отключаются 2 и 4 форсунка. Вы спросите как это определил, а определил след. образом, во время троения в диагност. проге смотрим на состояние форсунок (т.е. какие вкл, а какие откл) вот она и показала что они откл. если вручную вкл. 2 и 4 форсунку то мотор работает и работает....
Заменили датчик коленвала, распредвала и купили ДТОЖ (еще не меняли)
У кого такое было и как от этого избавиться?
12,265
5,570
Вентилятор включается через ЭБУ или по-простому, датчиком?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Может стоит заменить катушку?
avata
27 Дек 2009
558
Через ЭБУ.
Пардон... забыл, самое первое было заменино катушка и ВВ провода, результат не изменился.
avata
27 Дек 2009
558
Тогда смотреть ЭБУ.
Чистоту разъёма, прошивку.
разъем чистый и сухой. Глючинность прошивки не исключаю, но все же мотор на этой прошивке как то ж прошел 60тыс.км.
Кстати еще были отрегулированы клапана (выставлены на 0,35), где то в инете с форума вычитал что этот мотор ко всему капризный и не любит каких либо откланений.
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня стояло это убожество, была аналогичная проблема. Мне один газелист сказал, что у этих моторов в прошивке уже заложено отключение 2-х цилиндров от перегрева движка. Летом особенно ехал, мотор начинает кипеть в пробке, вентилятор поздно включается и мотор начинает троить. Я значит поставил термостат на 70 гр. Это летом. Зимой у меня стоял на 80. и сделал включение вентилятора с датчика, а с эбу отключил. Проблема ушла,
avata
27 Дек 2009
558
судя по датчику винтелятор вкл при 88-89гр. я считаю это нормально. И всё же я повторюсь, мотор на этой прошивке 60тыс.км. как то ж проехал. На выходных буду просмотривать полностью ГБЦ на наличие подсоса воздуха, сегодня утром вычитал что если где нить идет подсос воздуха то ДД может через некоторое время вырубать форсунки (мне почему то кажется что на это ДД не способен, но идей своих пока нет).
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А подсос не может быть через ВУТ? я так думаю что запросто. На иномаринах этот анахронизм уже вылечен путем установки малой помпы которая крутится от одного из распредвалов и никак не влияет на количество воздуха в системе впрыска. Также из этой помпы идет отсос воздуха на турбину - для открытия обходной заслонки (калитки). Все просто и понятно сделано. А тут гадай - есть подсос или нет через ВУТ...
7,961
3,816
Афигеть!Аффтар вы жжёте!Это стандартное поведение ЭБУ при обнаружении "пропусков воспламенения" в конкретных цилиндрах.ЭБУ так кат оберегает от попадания несгоревшего топлива.Определяет не по ДД,а по неравномерности вращения шкива коленвала.Если со свечами всё хорошо,то ройте в сторону регулировки клапанов,несмотря на это
Ещё раз проверьте.Если не поможет,проверьте форсунки.
avata
27 Дек 2009
558
:stop:ну во-первых это не я сказал, а лишь только процитировал фразу про ДД с инета, да и к тому же я в скобках своё мнение оставил.
avata
27 Дек 2009
558
вообщем гбц полностью перетрусил, всё собрал поставил и глюк пропал, мотор работает в целом не плохо, но вот когда прогрет двс на ХХ впрыс показывает 5,8-6,2, каким образом сделать меньше? RCOK и RCOD крутил, но потом начинает ругаться на первый датчик кислорода.
7,961
3,816
avata
27 Дек 2009
558
На всех УМЗ так.
но по книжке впрыск должен быть 4,8-5,4 как то ж они эти параметры получили же, значит должен быть какой нить способ, неужели нет(((
может какие нить механические регулировки каких нить узлов нужны, как например клапана.
7,961
3,816
avata
27 Дек 2009
558
вообщем радость была только 2 дня, сегодня симптомы сного повторились(((.
Поменял все датчики на новые результата 0. Остаётся только ЭБУ винить в этих косяках.
На диагностике УОЗ пргает от 8 до 11гр, давление 400 мм р.ст., впрыск 7-8мс, ДВС трепит на ХХ, и как всегда отключаются форсунки 2 и 4.:wall:
7,961
3,816
Ну,как обычно...Что не знаем как работает - то и виновато.ЭБУ лишь отключает топливоподачу в проблемных цилиндрах.Проблему создаёт что-то другое.Если хотите,то надо поставить аналогичный ЭБУ с отключённой диагностикой пропусков воспламенения.Я,впрочем,думаю это мало поможет.
avata
27 Дек 2009
558
Хочу, но у меня его нет, и врятли будет. Ну а что еще винить то? всё поменял, конечно новое это не показатель того что рабочие, но всё равно. Вот куда копать кто нить скажет?
вполне возможно мог драйвер слететь форсунок, но перешить у меня этот эбу у меня не получилось((
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, а на машине стоит БК который показывает ошибки? У меня честенько показывает пропуск искру в проводах номер такой то, вот я и меняю тот самый провод...также один раз внутри катушки разрушился контакт.
avata
27 Дек 2009
558
