Зависают обороты холостого хода при движении Крайслер
asd77783
21 Янв 2013
16
Приветствую уважаемые форумчане!
Машинка волга 31105 2007 г. в. крайслер
Возникла проблема холостого хода при движении, как с передачи так и накатом. Во время переключения передач заметил зависание оборотов ХХ на 1200-1300 примерно секунды 3-4 и потом встают на 900. А когда машина стоит неподвижно, то обороты ХХ скидываются без всяких проблем примерно на 750-800. Дроссель чистый, менял клапан PCV, датчик скорости то же заменил, проблема осталась. Я так понимаю что мозги пасут сигнал с ДС, и соответсвенно регулируют ХХ. В чем же может быть проблема, в мозгах или в каких-нибудь датчиках (клапанах, регуляторах), и что если совсем отключить ДС от мозгов?
15,347
8,744
