Ревизия коллекторов
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем симптомы - прошлой зимой из-за негерметичности выпуска на хх обмерзал карб. Этим летом стал тарахтеть не по детски, оказалось что причина в ПОЛНОСТЬЮ открутившейся верхней шпильке крепления выпускных коллекторов 2 и 3го цилиндров. Причина главная мне видится в том что после установки пятиступки предыдущий владелец не прикрепил приёмные трубы к кпп. Я это исправил. Собственно снял коллекторы за пару часов комбинированными ключами. Ожидал более грубого секаса, но то ли я уже накачался за время управления машиной 1,5 тонны без гур, то ли машинка уже сама помогает себя чинить, но в общем снялось всё без проблем. Правда надо сказать большое спасибо предыдущему владельцу, так как на шпильках крепления приёмных труб к выпускному коллектору стояли латунные гайки, с откручиванием которых проблем не возникло. Что имеем: вместе с гайками открутились 4 из 7 шпилек крепления коллекторов и 1 из 4 шпилек крепления приёмных труб.
Планы такие:
1. Проточить дырку во впускном коллекторе (смесительные камеры солекса и к155 не совпадают - видно на фото).
2. Откачать заслонку лето\зима.
3. Само собой поменять все прокладки.
4. Все гайки поменять на латунные.
Вопрос к Волговодам со стажем, что ещё можно сделать? Как поступить со шпильками? Купить новые, омеднённые или оставить старые? Сажать шпильки на герметик или просто так? Обзателен шпильковёрт?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Шпильковерт надо если только откручивать не получаеться шпильки(например обломал, кусок остался, и 2 гайки не помещаются).
Сам откручивал/закручивал 2-мя гайками, и все.
Все промазал графиткой перед закручиванием.
Поставил новые и не парюсь(обмедненных не было).
При поездке в Москву двигателя не было слышно за гулом моста :rofl:
Кстати самый секас начинаеться, когда начинаешь затягивать гайки на нижних креплениях коллектора выхлопного 2-3-го цилиндров.
Я использовал вороток и головки(ну в некоротых местах комбинированные ключи)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
У меня набор головок маленьких,очень удобно везде.
Шпильки меняй на новые,при желании можно совместить дырки впуска коллектора с дырками головы,нужен круглый напильник,правда операция спорная, одни орут так лучше,другие наобороть..
Когда будешь собирать, подтяни не сильно колектор на месте,от руки,притяни к нему штаны чтоб обжались кольца, потом затягиваешь колектор,и потом дотягиваешь штаны.И после забудешь как менять кольца между штанами и колектором.
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
чую придется мне этого же гимора хапнуть - ревет как раненый слон, хотя не по стыкам глушака, ни по стыку штанов сильно не сечет.
Голову для этого всего дела снимать надо, или на месте можно коллектора открутить?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не речь не о стыке коллекторы - голова, а карб-впускной коллектор, там ступенька:
attachment.php
А по поводу новых шпилек их просто двумя гайками закручивать? Сажать на резьбовой герметик?
Я открутил за 2 часа во дворе, но надо обладать не хилой гибкостью рук, к тому же 4 гайки откручиваются на ощупь.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Да,не нужен там герметик...Закручивай чем тебе удобней,если гайками,то хорошими или новыми.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Обнаружил что впускной коллектор - алюминиевый, помыл его хозяйственным мылом. Оставшиеся 3 шпильки крепления штанов вывернул методом Dart Sergius - двумя гайками(точнее тремя, но это не существенно). Буду ставить новые шпильки. Пробовал со шпилек, которые выкрутились с гайками снять гайки, сломал тиски :haha: . В общем проточу впускной коллектор и буду собирать. На место срог поставлю пластину.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Цитата:
Я бы отверстия совместил и на коллектор-голова и на карб-вп.коллектор. Считаю, что наполнение цилиндров топливо-воздушной смесью будет лучше. Все-таки 402 движок не отличается хорошим наполнением за счет двух зауженных впускных отверстий в голове, да еще и несовпадение по отверстиям от карба. Хотя отдельные специалисты пытаются утверждать, что за счет этих ступенек значительно улучшается смесеобразование.
При хорошей компрессии в цилиндрах смесеобразование итак нормальное, а при недостаточной компрессии никакие ступеньки не помогут.
По шпилькам. Если будут использоваться латунные гайки для крепления, то можно сажать на герметик.
Если гайки крепления черный металл, то от герметика я бы отказался, а гайки смазал перед заворачиванием графиткой (на случай облома шпильки при последующих отворачиваниях).
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
OMG o_O :bayan:
Вы ломаете все устои работы ДВС:haha:
ИМХО - компрессия - это одно, а смесеобразование, оно ваще до цилиндров идет же:haha: В цилиндре только поджигается.
ЕвГeний, ну с крепления штанов я снимал шпильковертом, и 1 так и не смог вынуть все таки, гайками у меня не перло.
вот это совершенно правильно:yes2:
А смысл там что-то трогать?
Ты часто ездишь на максимальных оборотах? Если твои обороты - это до 3,5-4,0 тысяч - то можно не париться. Улучшения не будет(тем более насколько я понимаю, "ступенька" там во второй камере, которая позже открывается).
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем проточил без особого энтузиазма, чисто сгладил ступеньку. Кстати она таки в первой камере, а моторчик я и за 4 тысячи раскручиваю, когда на 1й передаче надо проскочить. При сборке впускного и выпускного коллектора обязательно линейкой надо проверить ровность поверхность впускного и выпускного коллекторов, как показано на картинке. Осталось сделать пластину на место срог.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
В При сборке впускного и выпускного коллектора обязательно линейкой надо проверить ровность поверхность впускного и выпускного коллекторов, как показано на картинке.
А при сборке на снятой башке нужно еще проверить линейкой плоскость обоих выпускных ,в месте прилегания штанов.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Нет, над очень внимательно смтреть с ямы к примеру, у меня искры при перегазовке проскакивали на блок, прогрела прокладка выпускного снизу посередине. Обнаружили раза с пятого где сечет.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дело я думаю было как раз в ослабших болтах\гайках крепления выпускного коллектора 2\3 цилиндров. Не удивлюсь, если и приёмные трубы к кпп прикручены не были.
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Нет, вот описание проблемы с фото.http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1593364&postcount=33 Штаны не прикручены к КПП потому что ничего не подходит, родные штаны были для КПП4, у меня КПП5.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Так в общем купил новые шпильки для крепления приёмных труб, были только обмеднённые их и взял. Так что у меня приёмные трубы крепятся латунными гайками на обмеднённых шпильках :rolleyes: - буржуйствую :haha: . Купил две длинные шпильки крепления коллектора у одной пришлось по резьбе для гбц пройтись плашкой. Крепёж нынче гуано, проверять резьбу у нового крепежа обязательно! Коротких шпилек крепления коллекторов в магазине не оказалось, оставил старые, также пройдясь по ним плашкой. Мораль - не выбрасывайте старый крепёж, пока не купите нового .Обратно поставил за пару часов, однако скажу я вам ставить коллекторы с установленными длинными шпильками и без них - 2 большие разницы скажу я вам. Потом постарался максимально равномерно затянуть все гайки. Перед этим между лонжероном и приёмными трубами вставил распорку - маленький ключ. Кстати разок задел ключом плюс генератора и слегка коротнул - учитывайте это. Карбюратор пока не ставил - обленился :haha: . Но делал всё по уму и на совесть, для себя. На сто так явно делать будут. Вывод - те у кого приёмные трубы не прикреплены к кпп будут данную процедуру проделывать раз в несколько лет.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Добрый день. Вопрос к автору темы. У меня есть подозрение на прогоревшую прокладку коллектора. По ощущению машина громко работает, поменял весь выпуск, вроде тише, но както не очень. Собственно вопрос видно ли было что проклодка прогорела снаружи? У меня визуальный осмотр ни чего не дал. Явного подсекания выхлопных газов не видно. На твоих фото видно черную полосу под выпуском 2 и 3 цилиндров. Видно это было до снятия коллектора?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Тут народ ранее отписывался, щель может быть очень маленькой. Причём у стыка коллектор-гбц давление газов максимально так что там и минимальной дырки хватит.
Нет, я это сам увидел только когда фотки разглядывал. Особенно хорошо заметно по ГБЦ.
У меня шнилька крепления коллекторов 2 и3 цилиндров полностью открутилась и болталась. И это было хорошо видно. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сейчас времени нет и холодает уже.
Вот! Именно поэтому я и проделал эту процедуру. Пердёж на весь квартал - полбеды, на ХХ кстати терпимо. Главное, что зимой забор воздуха с коллекторов и получается что двигун сосёт свой же выхлоп, а это приводит к нестабильному ХХ раз и обмерзанию на ХХ заслонок, вплоть до того что если в мороз постоять на ХХ и заглушить движок, потом не удатся завестись, не сняв карба, его отогрева и слива конденсата.
