"Ручное" управление вентилятором печки. Как?
Howard
28 Авг 2010
88
Приветствую всех.
Решил избавиться от блока, управляющая отоплением салона. Разобрался с управлением "фоторточки" закрывающей печку, разобрался с управлением электрокрана печки. Но вот ломаю голову, как можно управлять вентилятором отопителя салона? Причем хотелось бы не просто включить-выключить, а делать посильнее, послабже.
Итак, вопрос: Чем можно заменить рычажок управления печки, расположенный на блоке управления климатом? Хотелось бы либо просто кнопку или что-нибудь простое.
P.S. Я не электрик. Поясните как для нуба )
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,918
495
Вот схема подключения блока, здесь все понятно. Без блока плавной регулировки скорости не обойтись. Простых решений предложить очень трудно. Реостат не панацея.
15,348
8,744
Если блок управления скоростью стоит в отопителе, то можно попытаться им управлять, там не сложная схема нужна. Если блока нет и нет желания его ставить, то можно пойти по пути Газели, поставив двойной резистор и переключатель, получаем три скорости вентилятора. Резистор ставится в корпус отопителя, он должен охлаждаться потоком воздуха, в общем как и штатный регулятор.
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Может чем поможет тема "Схема регулятора оборотов отопителя.."
Схема блока управления "три крутилки" в теме "Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105".
2,264
Howard, http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html Вот эта схема подойдёт, только в ней есть недостаток - питание микросхемы надо сделать через резистор и стабилитрон, чтоы не выбивало микросхему при бросках напряжения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно кренку поставить, вполне справится, либо пару диодов последовательно, то же не даст скачка.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
думаю КРЕНку проще, но с небольшой доработкой - минимальное напряжение установить вольт 7-8.. чтобы двигатель шептал, но крутился.. от нуля смысла нет..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это не даст гашение скачка. Крен поможет.
два диода последовательно в прямом направлении, понизят напряжение на выходе.
от скачков за 20 вольт не спасёт, до 16 вполне справится (зависит от диода).
2,264
AlekseyM, Согласно даташиту у 555 серии максимум +16 вольт, а при отключении нагрузки (коллекторного двигателя) всплеки напряжения от самоиндукции побольше того (зависит от индуктивности и количества витков), может крен со своими +30 могут не выдержать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Там же вроде широтно-импульсное управление. И на транзисторах рассеивается малая мощность, а кренка может не справится с рассеиванием ! Токи ведь не малые!
