Не стабильное невозвращение педали.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Нестабильное невозвращение педали.
Начну с того что долго искал на сайте похожую проблему и не нашёл..авто 31029..тормоза работают отлично.но педалька иногда не возвращается..причём заметил что невозврат начинается где то после 10-15 км пути..как только выехал-всё нормально..потом приходится принудительно возвращать..система практически вся новая..что делал..
1..заменены все рабочие цилиндры.колодки
2..некоторые трубки и шланги
3..установлен вут от ниссана..гтц бош
4..перебран педальный узел..где нужно промазал..ослабил гайки крепления..
5..пружинки на колодках в норме(все на месте и не растянуты)
жидкость не уходит.хорошо прокачал.
такое ощущение что на холодную всё нормально..но как машина прогреется начинаются непонятки..кто подскажет..куда ещё посмотреть?:wall:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
возможно нужно подрегулировать штоком на главном тормозном цилиндре, поршенек может прикрывать компинсационное отверстие. Так же на вакуумном усилителе обратный клапан нужно снять и проверить его работоспособность, он должен пропускать в одну сторону. И наконец возвратная пружина педали на месте?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
сперва напиши после каких действий началось.
машина мне досталась после нескольких лет простоя под открытым небом..педалька раньше ваще не возвращалась..ездил так..привык..по зиме при - 15 начала уходить тормозуха..заменил вут с гтц..поставил с проверенной машины..ничего не изменилось..педаль не возвращается..жидкость уходит..весной заменил все рабочие цилиндры.. колодки..шланги под кузовом..пару трубочек..педаль не возвращается.купил у тов.Ломоносов М.В. вут с гтц..заметил лёгкие намёки на возрат..полез в педальный узел..усилил пружинку..отпустил болт крепления..смазал..ура!!возвращается..проеду км 10..опять не возвращается!!прикинул сколько раз нажимаю педаль при езде в эти 10 км..стою на месте.на незаведённом двиге нажимаю раз 20-30-возвращается..на заведённом-возвращается..как поеду-сначала возвращается потом нет..как то так!!
Даниил1980
1 Июн 2012
51
это называется плавающий (трудно диагностируемый) деффект. мы точно с такой же проблемой 105ю неделю ковыряли.. и вут и цилиндры меняли оказалось закис во втулке болт крепления "коромысла" от педали к ВУТ находится под капотом под вакумником, попробуй ослабить и пролить ВДшкой.. потом сильно не затягивай..
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
так именно с него и начал..;)если б это был он.то было бы так..или всегда не возвращалась..или всегда возвращалась..а у меня так.
т.е. начинает невозвращаться при движении..отсюда вопрос..что может влиять на уменьшение возвратного давления при крутящихся колёсах????
Добавлено через 8 минут 28 секунд
при движении колёса крутятся..при торможении идёт нагрев барабанов..как нагрев может влиять??? и почему???:wall:
Даниил1980
1 Июн 2012
51
колодки и барабаны никоем образом не влияют на самую педаль.. кроме завоздушенной системы - изменение усилия от механизмов передающиееся на педаль не может быть. т.е. проблема либо в педальном узле либо в ВУТе (может он воздух сосет..точнее пропускает, может пружине в ём ёк _http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html)
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
с одной стороны умом понимаю,но с другой.почему на стоящей машине откидывается,а на едущей нет??
узел перебрал..втулочки чуть ли не под лупой смотрел на предмет неравномерного износа..вут исключил сразу..это уже третий..
eam
3 Окт 2012
892
740
У меня похожая проблема. Только наоборот: когда выезжаю, то педаль возвращается очень плохо, иногда подпихивать приходится. Через какое-то время как будто разрабатывается и начинает возвращаться нормально. ВУТ и ГТЦ менял весной, качество запчастей сейчас конечно не на высоте, но не за 5 тык же они в негодность пришли...
PutNic
4 Мар 2012
Очень похожая ситуация (ГАЗ-31105) - на холодную - никаких претензий, прогрелась примерно до 80 - тормозная педаль полностью не возвращается, машина подторможена. Ногой под педаль ткнул - поехал (до следующего торможения). Натянули с другом пружину с его микроавтобуса (у него она задние колодки стягивает), помогло где-то недели на три, и опять таже хрень.
Кстати, правда не в той теме, но..
Точно также ведет себя и педаль газа - на холодной машине - нет проблем, прогрелась - педаль отпустил - 1200-1500 об/мин. ногой вверх ткнул - 800.
Купил машину в апреле прошлого года, никаких вопросов не возникало, зиму простояла в гараже, по весне выгнал - и понеслось..
evgen190675
21 Окт 2013
у меня проблема похожа, летом педаль плавно возвращается но зимой пока двс не прогреется ногой достаю, прогрел вроде нормально, по трассе проехал и опять доставать приходится, подскажите что можно сделать?
