Конкурс на лучшего модератора года: Мастер на все руки
Мастер на все руки. Оценивается умение работать руками, не важно, в какой области
  • Всего проголосовало
    15
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
«Мастер на все руки» будет оцениваться умения работать руками, не важно в какой области.
К номинации допущены модераторы, предоставившие свои работы: AlekseyM, Harris, Романтиш, Royal257, var_slayer,ИNDИGO (возможно добавятся еще, поэтому голосовалка появится чуть позже:))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну если из последнего, сделаного своими руками, точнее не до конца доделанного, то это баня.
процесс идёт во всю....
общий размеры 6 на 5 метра, внутри банное и моечное, плюс предбанник, на втором этаже в планах биллиард.
если интересны мои "опыты" над фотографией, то вот одна из достойных, таких не много
ну и что за кошка Волговода, без инструмента
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
готовимся к вечеринке
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Добавлено через 51 секунду
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
вот ещё из отпускных нашёл
и ещё
    57.4 KB · Просмотры: 8
    117.8 KB · Просмотры: 8
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Re: Конкурс
Чем то глобальным похвастаться не могу.. все по мелочи... но за то постоянно... успех переменный.... что то работает... что то не очень и приходится переделывать...
фото:
1) мангал - проработал два года... выявил дефекты, начал перестраивать в результате снёс... новый не построил пока.. только планирую .
2 и 3) лопата снегоочистительная для мотоблока из подручных материалов.. не много проработала.. сейчас валяется на задворках, так как снега очень много и толкать его не получается... мотоблок буксует.. эффективна при ежедневном использовании. в режиме - раз в неделю - лучше ротор..
4) вибростол - отлично работает.. сделал его просто так.. от нечего делать.. сделал на нем для себя один бордюрный камень и всё... банки с краской теперь на нем трясу... перемешиваются моментально и очень хорошо... плитку делать на весь участок, так и не собрался...
5) винтовой дровокол. Машина -зверь... сделал только основу, купил отдельно двигатель, перебрал редуктор, винт, собрал в единую конструкцию покрасил... переколол все дрова, что есть на участке... работает отлично, но колоть нечего...
6) навес над откатными воротами.. это из последнего... в разделе Дом и дача есть подробный отчет о самих воротах от начала и до сегодняшнего дня.. - ссылка: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71320
7) кормушка..
*** где то еще была фотка модной мототачки на основе мотоблока, были подъёмные складные ворота для гаража... но все не очень хорошо работало, было криво сделано, да и фотки не найду...
в общем все время что то делаю... скучно не делать... иногда получается и конструкции работают годами... иногда выходит всё криво и косо и приходится утилизировать, что б народ не смешить да самому не огорчаться... но это от скорости всё....
    179.7 KB · Просмотры: 14
    153.7 KB · Просмотры: 14
    186.2 KB · Просмотры: 14
    185 KB · Просмотры: 12
    105.2 KB · Просмотры: 15
    145.5 KB · Просмотры: 13
    117.1 KB · Просмотры: 13
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Re: Конкурс
А я как то не могу строить, не получается, зато интересно постоянно искать в авто недостатки и их попытаться устранить модернизируя, хотя часто внесение изменений в конструкцию влечёт поломки деталей и узлов, потом поднимается нервяк и голова начинает думать как устранить и вживить новую деталь без последствий.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Н а фото видны стальные крабы подвески ну и рамка номера как же без этого:
attachment.php
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=P2WXIwWT0EQ[/ame]
Остальное всё здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72260
И есть у меня ещё привязанность к собакам, сам я работаю инструктором-кинологом, есть у меня своя подруга по кличке Грессика, которая точно не предаст и заступится не смотря на последствия.
Выезды на соревнования по многоборью со служебными собаками на первенство области и ЦФО.
Некоторые из фото:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    151 KB · Просмотры: 9
    244.2 KB · Просмотры: 10
    130.1 KB · Просмотры: 9
    161.6 KB · Просмотры: 10
    146.5 KB · Просмотры: 10
    157.8 KB · Просмотры: 9
    153.6 KB · Просмотры: 9
    198.8 KB · Просмотры: 9
    211.8 KB · Просмотры: 11
    276.2 KB · Просмотры: 9
    341.4 KB · Просмотры: 11
    197.5 KB · Просмотры: 9
    178.6 KB · Просмотры: 8
15,368
8,732
Re: Конкурс
Есть у меня и баня и мотоблок с самодельными инструментами и т.д., но нет фоток, так что выкладываю на "суд" свои работы автомобильные.
Установка "правильного биксенона":
attachment.php
Делалось самостоятельно при помощи подручных средств.
Фары разбирались на кухне при помощи электродуховки
attachment.php
attachment.php
Дорабатывалось зеркало
attachment.php
Данная переделка была оформлена в ГИБДД с получением необходимых бумаг и внесением записей в документы.
Установка 2DIN магнитолы:
attachment.php
Для этого пришлось изготавливать новую вставку центральной консоли
attachment.php
attachment.php
подробнее здесь.
Так же пришлось изменять воздуховоды центральных дефлекторов
attachment.php
подробнее здесь.
Магнитола работает с камерой заднего вида, включающейся автоматически при включении задней передачи
attachment.php
attachment.php
подробности здесь.
Диодный тюнинг приборки:
attachment.php
Изменена подсветка шкал на светодиодную, с изменением цвета с зеленого на белый, подсветка стрелок красная, дисплеи также сделаны с белой светодиодной подсветкой плюс инвертированы, т.е сделаны светящиеся символы. Вся остальная индикация так же светодиодная, с тому же подключены ранее не используемые индикаторы.
Подробное описание всего процесса здесь.
Установка ЦПС Газель 2003/Волга ресталинг:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
как обычно, сплошное "хирургическое вмешательство" :).
Установка маслоотделителя на Крайслер:
Доработан и установлен маслоотделитель от двигателя Штайер
attachment.php
attachment.php
С маслоотделителя сделан возврат масла в поддон двигателя
attachment.php
attachment.php
Подробности здесь и здесь
Доработка системы охлаждения двигателя Крайслер:
Основной смысл - исключение воздушной пробки в системе:
attachment.php
Больше работ, но все равно не всех ;), можно посмотреть здесь.
Вторую доработанную машину марки ГАЗ не выкладываю, так как планирую ее выставить на СКАК 2013, если получится сделать фотки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
1,375
Re: Конкурс
Ни в обиду, никому, но и здесь проголосую за Royal257, ибо форум всё-таки автомобильный, а доработки его Волги заслуживают высшей оценки.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
А, блин.. Голосовалки ещё нету..
agro-66, здесь надо комментить или как?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: Конкурс
Голосовалка будет чуть позже, ещё у нескольких модераторов работы в стадии оформления, надеемся что в ближайшие дни завершат, тогда и голосовалку сделаем:) .
По желанию;), если работа понравилась, то чего коммент и не оставить:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
1,375
Re: Конкурс
волк67, а пасибок тут спецом нет, дабы не агитировать?)) Вроде у меня лимит не вышел. :)
mazur1984
20 Июл 2012
103
50
Re: Конкурс
Royal257, тоже голос отдам за тебя , ёлки палки куда ткнуть ?:):):)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну вот и я добрался, спасибо волк67, автомобильными делами пока похвастать не могу, поэтому будет деревня. Поехали:
Беседка:
attachment.php
attachment.php
Обшил баню вагонкой:
attachment.php
attachment.php
Баня внутри:
attachment.php
Также была поменяна печь:
attachment.php
Строим дом, фундамент:
attachment.php
attachment.php
Возводим стены:
attachment.php
attachment.php
На данный момент готов первый этаж, планируется два.
    134.7 KB · Просмотры: 129
    85.3 KB · Просмотры: 129
    79.2 KB · Просмотры: 128
    83 KB · Просмотры: 129
    67.7 KB · Просмотры: 129
    60 KB · Просмотры: 129
    72.5 KB · Просмотры: 134
    81 KB · Просмотры: 130
    72.8 KB · Просмотры: 127
    140.2 KB · Просмотры: 130
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
Немного отсебятины... )))
Много кто сможет такие моторчики поставить, но я отвечаю так - отработанного потокового нашего качества достичь тяжело!!! )))
Почему фотка моей машины (бывшей), потому что просто из собственных соображений не люблю лепить фото клиентских авто (ну мало ли они против будут... )
Далее...
Это было воскресное выходное утро после хорошенького шашлычка... )))
В таком виде покатались немного по городу, ДПС-ники даже немного посмеялись... )))
И так... Собирание моей машинки - замечу, что кроме покраски я собирал её сам лично "от" и "до", потратив на это целый отпуск блин... )))
Собрал и завёл ровно через месяц... Итог год спустя -
Последняя работа... Вваривал швейлер 10*10 толщиной 6 мм. вместо порогов на Волгу...
Ну вроде всё... Как всегда назло рядом то фотика нет, то руки до безумия грязные... )))
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Все работы заценил. Всё понравилось. По-хорошему, каждый достоин приза. Моё почтение.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
это точно , все мастера , хотел же я троих выбирать , но нельзя так ,поэтому ни за кого .
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: Конкурс
Молодцы все, каждый "мастер на все руки", пусть и в разных областях. Понравился мне и отвал к мотоблоку, и капля воды, и кубок победителя титанического труда требует, и "прораб" принимающий работу в траншее под фундамент, и кабриолет из 3102. Но пальму первенства по праву заслужил Royal257 с доработкой "Волги".
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ну и снова и опять победа за Royal257 :):drinks:
