Проблема отопитель (новый салон 31105)
семен 163
6 Авг 2013
При включение отопителя машина глохнет и дворники сами по себе работают!
15,368
8,732
Раз включаются дворники, то проблема похоже в массе на кузове, та что за панелью по середине.
На мотор может влиять неисправность регулятора оборотов отопителя, там обычно обламывается ножка конденсатора и в сеть идут помехи. Но в вашем случае скорее первый вариант.
15,368
8,732
Если добрались до шпилек за панелью и все там зачистили и протянули, то извлекайте из отопителя блок регулировки скорости вентилятора и смотрите его.
Добавлено через 59 секунд
Кстати, каким образом добирались до шпилек массы? Мне удавалось достать до них сняв приборку.
8,649
1,764
А может из-за этого возникать треск, как буд-то релюшки щёлкают? У меня при включении отопителя иногда гаснет магнитола и щелчок раздаётся.
15,368
8,732
Эта проблема на форуме уже не раз поднималась, уже не помню симптомы. Но обычно проблемы связанные с включением мотора отопителя связаны с массой или регулятором скорости.
8,649
1,764
Я понял зависимость провалов на моем моторе при включении печки, на холодную при включенном вентиляторе мотор жутко начинает тупить, выключаю - едет ровно, плюс трещат иногда релюшки под панелью, сама по себе загорается лампочка сигналки. Буду извлекать этот регулятор.
8,649
1,764
Достал регулятор, с виду целый, конденсатор на вид нормальный, при включении вентилятора печки почему-то щелкает реле поворотников, попробую новый регулятор поставить.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
у брата на газели вместе с запуском вентилятора начинают работать дворники чем быстрее обороты тем быстрее работают дворники.масса на месте.что еще может быть?
8,649
1,764
игорь в б, хрен его знает, у меня вот на холодную при включении печки дергаться машина начинает, может этот конденсатр мозги парит, наводки дает какие-нибудь.
8,649
1,764
Купил новый регулятор, он несколько другой формы, конденсатор расположен по другому, подключил для пробы прямо у магазина, всё работает отлично, никаких щелчков, завтра буду ставить, одной давней проблемой меньше.
массу то проверил? крепко сидит?
Масса в идеале, даже не окислилась нисколько.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
читаю и охр..неваю - такое только с нашим совдеповским автопромом только возможно... пц...
У меня тоже раздаются какието хаотичные щелчки релюхи из панели (то ли дворники то ли повоторники) в сырую погоду (но правда дворники не срабатываюти поворотники тоже)- но вот про зависимость от печки я даже не подозревал... в опу инженерам ГАЗа засунуть надо этот регулятор
8,649
1,764
У меня ножка целая была.
Добавлено через 2 часа 14 минут 44 секунды
В общем новый регулятор не совсем подошел, у него провода припаяны с другой стороны, а в целом он подходит, если перепаять провода или сделать дырочку для них в корпусе держателя.
Посмотрел старый, и правда ножка конденсатора прямо в месте пайки отвалилась, припаял, нормально
работает, его и поставил.
Этих регуляторов три вида точно разных по форме именно на наш отопитель.
8,649
1,764
Alexis 3102, завтра выложу фотки старого и нового. Сам конденсатор нормальный, а ножка, бывает, отходит и электрика глючит начинает разная от этого.
Вот такой по виду у меня стоял.
