Проблема очень "богатит" смесь
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
итак ЗМЗ 402, К151С, АИ-92.
очень богатая смесь, регулировкой "качества" придушил почти до упора,результата нет,сильно богатит,проверил на герметичность "иглу" все в норме,уровень в камере тоже по мануалу...
если вытащить подсос,то вообще можем и заглохнуть ":(захлебнувшись":(
есть мнения куда копать? а на оборотах тяга и динамика в норме,разгон тоже,да и холостые держит уверено...но само собой имеет место перерасход топлива из за богатой смеси..
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Мнение: снять карб, промыть продуть и посмотреть все и вся особенно заслонки,производительность УН, резинки, манжеты, диафрагмы ....пусковое устройство
вот давеча человек писал что все нормально, а оказалось не все.. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1653375&postcount=1158 карб другой фамилии, но принцип один ведь.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да..я тоже склоняюсь к этому, но блин почему на полном "подсосе" глохнет от "захлеба" вот что странно:(
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
это лишнее,динамика выше всяких похвал (для 402 го):)
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
проверить производительность УН лишнее
да каким боком тут ун? вообще? если не ошибаюсь то
Неисправность ускорительного насоса карбюратора может повлечь за собой ухудшение в работе двигателя автомобиля при его разгоне, ускорении сопровождающемся резким нажатием на педаль газа. я повторяю -разгонная динамика в норме!!!при работе мотора в каком-либо установившемся режиме, будь то езда с большой скоростью или холостой ход, претензий к нему быть не может
а вот про прокладки и манжеты верное замечание,спасибо.
спасибо что уделили мне внимание, но мы говорим о разных вещах.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да не за что ..обращайтесь.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Я вообще то писал про ревизию карба... то есть когда вы снимете карб и проведете ревизию, то обнаружите и причину "богатит" и все то что я написал посмотреть все и вся особенно заслонки,производительность УН, резинки, манжеты, диафрагмы ....пусковое устройство
Я ведь не писал что УН я вляется причиной "богатит"
А в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300 были уже-?
4 Мар 2012
2,598
791
414
У Вас нарушена регулировка привода в/заслонки. При полностью закрытой в/заслонке, между рычагами привода на оси в/заслонки должен быть зазор 0,2-0,7мм, что обеспечивает открытие в/заслонки на 6мм в нижней части. Регулировка выполняется изменением положения рычага, к которой крепится тяга в/заслонки, относительно рычага привода в/заслонки (отпустить винт и подобрать положение рычагов привода на оси в/заслонки до получения указанного зазора, затянуть винт). Проверить, ПОЛНОСТЬЮ ли открывается в/заслонка (иногда бывает погнута в/заслонка, что приводит к переобогащению)! Иглу поставьте из комплекта "UNIKAR-4" (это топливный клапан для "ВАЗовского" кар-ра), эта игла не разрушается от бензина. Уровень должен быть на уровне ребра в передней части п/камеры (это соответствует 21мм от плоскости разъёма, проверять при снятой в/крышке и работе дв-ля на ХХ). Проверьте соответствие жиклёров. Удачи.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Это и это
а меня вполне устраивает расход от 15 до 17 литров по поводу экономичности не парюсь.
Есть перерасход, но по поводу экономичности не парюсь?
4 Мар 2012
2,598
791
414
Винт "качества" на расход практически не влияет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Здрасте, приехали.
А на куда он влияет?
Проверить:
Не подзабился ли (не в нагаре) ВЖХХ и ВЖ пер.системы.
Не забит ли штуцер №24
После чего началось?
Не устанавливался ли, "левый" р/к на карб?
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Уважаемый Никита Козлов! Вы кроме своих сообщений, читаете иногда другие?
Например это?http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1653678&postcount=47
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
устанавливалась только игла
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
большое спасибо за развернутый ответ на днях будем смотреть,о результате отпишусь! еще раз спасибо.:yes2:
Добавлено через 6 минут 30 секунд
лишь бы что ответить...так чтоли? мне плевать на расход,ХОТЬ 20 ЛИТРОВ,У МЕНЯ ДЕНЕГ НА БЕНЗИН СЛАВА БОГУ ХВАТИТ,но это в том случае,если машина работает как надо,а если в купе с перерасходом есть еще и проблема,то это НЕИСПРАВНОСТЬ.требующая ремонта.
как то так... и благодарю,что внимательно следите за моими постами,весьма польщен)))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
4 Мар 2012
2,598
791
414
Здрасте, приехали.
Проверить:
Винт "качества" изменяет в небольших пределах состав смеси в системе ХХ. При открывании ДЗ на 10-15*, система ХХ перестаёт влиять на общий состав смеси, т.к. разрежение ПОД ДЗ становится недостаточным для работы системы ХХ. Это же азбука! Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В городском режиме, двигл, большУю часть времени, работает либо на ХХ, либо на малых оборотах (светофоры, пешеходы, движение накатом и торможение двиглом (ниже 1800 об/м). толкание в пробках и т.д.)
Вот это, азбука!
