Не выключается сцепление
Alexander64
14 Июн 2012
В общем суть проблемы ясна из названия темы. Уже и корзину поменял, главный цилиндр перебирал, естественно прокачивал, менял тормозуху, регулировал холостой ход, все равно передачи включаются с трудом. Но если перед переключением несколько раз резко нажать на педаль - вроде бы включается, но схватывает прямо в самом начале. Что делать, куда смотреть я уже не знаю.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Если после "накачки" сцепление начинает работать - воздух в системе (если не удаётся прокачать систему, проверить величину зазора между штоком и поршнем ГЦС, должно быть 1-1,5мм)! При отсутствии воздуха, выход штока должен быть НЕ МЕНЕЕ 14см! Если поставлена "диафрагменная" корзина, под опорный палец надо поставить шайбу 4мм (рекомендация завода!). Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
krantik
22 Окт 2010
У меня тоже была похожая проблема. Периодически не мог выключить сцепу, поработаешь педалью- временно получше станет. Стало ясно, что завоздушена. Не мог прокачать систему...откуда-то подсасывала воздух. Заменил главный...сначала вроде получше стало, но потом опять приходилось педалировать. Заменил рабочий, причем подтеков и утечек не наблюдалось, и о чудо! заработала. А причина оказалась, для меня, интересная...стопорное кольцо, каким-то чудным образом развернулось и перекрыло часть хода поршню. Вот такие бывают чудеса!
Р.S. А шток нужно ставить регулируемый, ну очень удобно.
    97.8 KB · Просмотры: 13
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А что он даст этот регулируемый шток? - если внутри рабочего стоит пружина - выкручивание этого штока она скомпенсирует, т.е. для конструкции сцепления с лепестковой корзиной (406, Крайслер) - регулируемый шток - не нужная деталь.
12,233
5,539
