Где можно заварить бензобак?
VladimirL
9 Май 2011
40
Добрый день!
Въехали в жопу и доехали до бензобака. Как следствие в нем появилось отверстие размером с указательный палец. Подскажите, где в Москве можно заварить бензобак??
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
4 Мар 2012
2,598
788
414
Добрый день!
Б/бак надо паять, а не варить! После сварки бак очень быстро начинает гнить, т.к. расплавляется и стекает свинец на внутренней поверхности бака. Б/бак паяется паяльником на 200 Вт без проблем (надо хорошо зачистить и залудить (используя "паяльную кислоту" или специальные флюсы для пайки ч/металлов) место повреждения, перекрывая пробоину на 1-1,5см). Из медной фольги вырезать заплатку, на 1-1,5см большую, чем пробой, зачистить и залудить с обоих сторон и припаять, хорошо прогревая место пайки (чтобы олово в месте пайки стало жидким). Закрыть горловину б/бака крышкой через полиэтиленовую плёнку, через трубку бензозаборника накачать б/бак воздухом (можно обычным насосом, давление не БОЛЕЕ 0,5атм). Место пайки полить водой (удобно использовать медицинские спринцовки). Удачи.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Я сам паял, паяльник 100Вт, фен от паяльной станции (можно строительный), паяльная кислота и припой.
Необходимо очень хорошо зачистить место пайки.
Дальше как написано постом выше.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Когда-то мне один дед-сварщик паял бак с помощью газовой горелки и присадочной проволоки. Бак не пропаривали (негде было), лишь слили бензин и слегка сполоснули холодной водой. Фишка процесса была в том, что на глушитель одели толстый шланг и вторым концом в бак. Типа раз там нет воздуха (вытесняется выхлопными газами) - значит не бахнет.
Часа два паяли (гнилой он был весь) - не бахнуло. Хотя бензином воняло просто пипец.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
По идее - можно и полуавтоматом по той же технологии заплаточку поставить или просто щель заварить.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вопросег возник:
Поскольку уж решил заморочиться кузовом, думаю заодно и бак снять чтобы вымыть его изнутри и проантикорить кузов над ним.
Вот думаю как бы заодно снаружи бак обработать.
Кто как делал?
Зачистить до голого металла, загрунтовать и покрасить?
Или просто счистить гомно и покрасить Хаммерайтом?
Или еще как-то??
24,196
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
romcha
2 Сен 2010
434
149
Vityok,
Все варианты хороши, главное на чистый металл положить грунтовку, а дальше можно что под руку попадется. Хамерайт без грунта не используй - очень быстро отлетит.
Я грунтовку покрыл аэродромной мастикой, лет пять уже стоит и отваливаться не собирается.
Было пару дырок сквозных - закрутил болтиками с эпоксидкой.
