Большая проблема помогите по ЭБУ!!!!!
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Ребят есть Волга 29 1997 года двигатель 40620с какой то но нет ЭБУ. Вроде стоял 5.4 а вроде и не точно. Что сделать? Найти такой блок или поставить 7.1? И что ещё нужно чтобы поставить 7.1?
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
7,944
3,811
вот всё что просили
Был Микас 5.4.Таких давно не выпускают.Прямым аналогом является Микас 7.1 с номером 241.3763000-01.Но в проводке 31029 иногда не хватает одного провода питания для ЭБУ Микас 7.1.При этом на Микасе 5.4 авто заводится,а на 7.1 нет.Проводку в этом случае надо доработать.
Планета
12 Мар 2012
91
44
не буду обещать, но к выходным постараюсь найти инфу или микас 5.4.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Да дело то не в этом. Мне больше интересно что лучше поставить, мне что5.4 что 7.1 покупать. Просто есть 7.1 которыми можно попробовать завести эту Волгу она 10 лет стояла. Подскажите что нужно чтобы с 7.1 она завелась. Я слышал дмрв нужен тоже под 7.1 проблема тогда в том что у меня под 6 контактов фишка а для дмрв от 7.1 их 5 что делать в этом случае
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
ДМРВ отличаются по типу - нитка и пленка. 6 контактов - нитка. Микас 7.1 соответственно тоже разные бывают. Поэтому нужен 7.1 с 01 на конце маркировки (уже писали http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1650096&postcount=10 ). Но и с ним может не включиться бензонасос. Ни каких дополнительных вложений , кроме рук электрика - не требуется.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Так может там уже все датчики накрылись, масло в смолу превратилось, патрубки деревянные стали, что там ещё...
Можно попросить у кого-нибудь для начала.
Она из-за датчиков может не завестись, там после установки микаса самодиагностику сделать нада.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Посмотрим заведется или нет отпишусь тогда
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Да патрубки и всё остальное это понятно уже заменил всё почти. Меня больше ЭБУ интересует
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Микас 7.1 243.373000-01 попробовал стартер крутит, насос работает, искра есть но ни вспышки не произошло
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
можь топливопровод забит или фильтра или может с форсунками косяк. Короче делайте самодиагностику - высветятся ошибки.
Ну и бензин то есть. Я бы всё слил с бензобакка и посмотрел что там есть. Там снизу болт на нем есть.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Бензин слил старый крейке топливо поступает а форсунки по ходу не пускают бензин. Может этот блок не даёт импульсы на форсунки? ЭБУ все таки не такой какой мне советовали ставить
Добавлено через 13 минут 0 секунд
И ещё, если зажигание включить то оно не выключается ключем и насос как то непонятно работает
