Датчик включения вентилятора
xoy
8 Авг 2011
21
Здраствуйте!собственно накрылся этот датчик!перелопатил весь инет не нашёл его каталожный номер!собственно хотелось бы узнать как его(этот датчик)зовут!машина март 2007г. крайслер.датчик этот находится на выходе из двигателя и хвостом смотрит на радиатор где выходит патрубок на радиатор!на радиаторе никаких датчиков нет!там только заглушка!реле и вентилятор рабочие-проверял!мне нужен не датчик температуры а конкретно датчик включения вентилятора!
15,333
8,723
А в чем разница? Датчик температуры идет на ЭБУ, ЭБУ по нему выдает сигнал на включение реле вентилятора. Отдельного датчика нет.
xoy
8 Авг 2011
21
на крайслере не уверен,может и другой у вас но обычно ставят тр108.а в магазин зайти и спросить что надо сложно?
у нас продавцы сами ничё не знают!они не видят разницы между 406 и крайслером!считают что там всё одно и тоже!всучат не тот датчик,и буду потом с ним бегать менять его....
почему тогда температуру на приборке показывает а вентилятор не включает?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
у вас же есть магаз газ.детали машин-мне там обычно нормальные парни попадаются,в крайнем случае всегда можно сделать возврат
15,333
8,723
attachment.php
Мы говорим про датчик который на двигателе под патрубком, рядом с роликом его разъем? Или у Вас еще в верхней трубе стоит?
xoy
8 Авг 2011
21
да-да!он самый!который под патрубком рядом с роликом!
15,333
8,723
Так это и есть датчик на ЭБУ, он Крайслеровский. ЭБУ похоже Моторола, там для приборки отдельный датчик между двигателем и перегородкой в салон, на шланге идущем к крану отопителя.
xoy
8 Авг 2011
21
так как он в итоге называется то?
15,333
8,723
watermark.php
Если снять разъем с этого датчика, то вентилятор должен включится на постоянную. Это что бы не тратится ранее времени, вдруг дело не в нем.
xoy
8 Авг 2011
21
снимал разъём-вентилятор не крутился!но дело именно в нём!т.к. когда его проводком замыкаешь-вентилятор начинает крутиться!так вот у меня возник вопрос!чем его можно заменить этот датчик!есть ли у него аналоги дешёвые!а то что то не хочется 2 штуки за него выкладывать!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что то тут не так!
15,333
8,723
При снятии разъема - обрыв, при замыкании проводом - замыкание, в обоих случаях должна быть ошибка по датчику температуры, которая включает вентилятор.
Датчик с диапазоном 0,5-5 В, напряжение падает с увеличением температуры, так что при обрыве по идее перегрев, при замыкании на 5В холодный.
