Проблема Бьет рулевое на неровностях
vokin67
3 Июл 2011
17
Доброго времени аборигенам и корифеям!
Проблема: на ровной дороге - все отлично, никакого биения, но на неровностях - руль начинает бить в стороны вне зависимости от скорости.
Кто что может подсказать?
волод
25 Май 2010
282
119
Ну тут как бы - каков вопрос таков и ответ.А реально причин может быть много - разбитая подвеска и рулевое,жесткие пружины и колёса,перекачаные колёса,разбитые рулевые тяги,маятник,рулевой редуктор,шкворня,плохие амортизаторы...продолжать ?
vokin67
3 Июл 2011
17
Не надо. Ибо - ВСЕ в отличном состоянии - все, что ты перечислил. Ничего не перекачано...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
vokin67,мне помогла подтяжка рулевых шарниров,но 2 требуют замены.
Alots
2 Апр 2009
118
Нестабильное давление выдаваемое насосом ГУРа- возможно надо протянуть ремень. И проверить давление выдаваемое насосом на стабильность- не должно быть резких пульсаций на подающем шланге.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Аналогичгая проблема, на неровностях/гребёнке на средних скоростях примерно 80 возникает резонансная тряска руля с малой амплитудой влев-вправо и продолжается после неровностей, одновременно слышится постукивание по частоте, вобщем баранка в руках как пулемёт на тачанке, не прекращается пока не притормозить и не сбросить скорость примерно до40 ., заодно и чувство адреналина в опасных участнах. Представляю как рулевая трапеция вибрирует влево-вправо не затухая.
Похоже нужна диагностика рулевой, возможно появились люфты.
На гладкой дороге при любой скорости , а так же в поворотах и торможении не возникает подобной тряски.
aut
13 Июн 2011
432
77
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
За всё время эксплуатации этой машины с 08 года, такое впервые и причём только сейчас за несколько дней поймал аномалию 3 раза. Тут что-то с ходовой, гдето есть люфт, хотя стуков отдельно не слышал, только в момент вибрации и если с вывернутым полностью на край и одновременно проезжать какйто 10см бордюр или препятсвие есть тихий стук.прямой переезд лежачих.. стуков нет. Второй водитель того же мнения, чтото не впорядке с рулевой, может в колонке....
12,295
5,599
Износ маятника.
Затяжка ступичных подшипников.
Износ шкворней (если они есть :) ).
Затяжка рессор.
Несинхронная работа задних амортизаторов.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вольга,
маятник, возможно.
Ступицы исключил.
ШКворни нету, шаровая.
Рессоры не затягивались.
Насчёт мысли амортизаторов, сомневаюсь.
8,650
1,765
Volgawagen, С вывернутыми колесами и у меня стучок иногда на бордюре, это видимо конструктивно так так люфт руля при повернутх колесах больше.
Проверь люфт шлицов рулевой колонки.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У меня такая чепуха иногда происходит на 17-х дисках и одновременно рычаг КПП болтается, на 15-х никогда не было.
Посмотри люфт в пальцах рулевой трапеции, только не стандартным способом (качая руль влево-вправо), а поджимая слегка палец монтировкой в вертикальном положении. Обычно этот люфт имеется на крайних пальцах и именно он дает стук при вывернутом колесе при заезде на бордюр.
Проверь, мне помогло. :)
8,650
1,765
Люфт должен быть, так как палец поджимается пружиной.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
8,650
1,765
А ты проверь, может уже имеется выработка которую пружина не выбирает.
По мануалу надо заворачивать заглушку до упора без пружины и измерять расстояние от неё до торца. У меня три пальца ещё с завода стоят 88 тысяч прошли как ни странно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ты на состояние пальчиков и посадочного места не забывай иногда смотреть, чтоб ненароком не повылазили. И не забывай что рулевые тяги после какого-то там года имеют чуть-чуть другую конструкцию (если не ошибаюсь).
