Замена стёкол
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Нашёл в магазине комплект стекол на 31029 (заднее и все боковые), хочу поменять свои.
Опишите кто-нибудь, пожалуйста, процесс замены и что может понадобиться для закрепления стекол в рамке стеклоподъемника, герметизации заднего стекла и др. И вообще стоит ли мне за это браться в первый раз самому?
Заранее благодарю :)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Стоит браться или нет это сам решай. Но вообще особо сложного там ничего нет. Разбирай, откручивай и запоминай как было , что бы обратно собрать.
Понадобится : сырая резина , чуть - чуть бензина, герметик (для заднего стекла), время ,место и желание поменять стекла.
Замена боковых: больше времени уйдет на разбор и сбор двери. Ну и предется помучаться вынимая стекла из железок (держателей). Нужно полить сырую резину - это то что между железным держателем и стеклом бензином ,подождать и аккуратно вынимать . НЕ погнув при этом держатель стекла.
И кстати перед снятием держателя приложи новое стекло и отметь края держателя (можно маркром ) , что бы поставить на то же место.
Больше особо сложностей нет.
Заднее стекло : нужно из салона отогнуть резиновый уплотнитель и выдавить наружу.
Для заднего стекла прегодится новый уплотнитель и герметик.
P.S. Если сам ремонтируешь свое авто купи журнал по ремонту там это все описывается с кортинками.
Если что то не понятно пиши
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Все верно, эту процедуру тоже делал. Очень помогает , когда книга рядом в гараже, а не дома на полке. Мне пришлось бегать за ней домой.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Можно ли снять передние боковые стекла, не снимая держатели??? (т.е. не вытаскивать их из двери) а просто полить их бензином и ждать пока отмокнет и вытащить потом из двери??? Или не получится?
mindforms
3,226
1,850
545
Без снятия стекло не получится ни вынуть, ни вставить.
Силиконовый герметик для прокладок ABRO. Но это на один раз - больше стекло вынуть не получится :)
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Да без проблем достаются вместе с железками (держателями). У меня два комплекта (один для техосмотра) оба с держателями при съеме никаких проблем нет. На разборку и сборку одной двери 10...15 мин.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Сегодня поменял стекла. Оказалось все очень просто. С первым провозился, ибо вытаскивал долго стекло из резины. Со вторым за 30 минут управился. Всем спасибо кто рассказал что да как!
