Модернизация системы омывателя лобового стекла ГАЗ 24-31105
aap
26 Ноя 2011
Вступительной фразой данного сообщения могут служить следующие слова:
Технических идей может быть очень много. У каждой свои плюсы и минусы. В теплообменнике мне нравится кормление мотора подогретым маслом зимой и гарантированное охлаждение полного потока летом. Конечно, это не дешево, но не из-за стремления ли к дешевизне многие Волги в таком плачевном состоянии? На мой взгляд машина должна быть такой - сел и поехал в любое время и куда надо и самое главное - доехал и вовремя. А для этого есть смысл немного потратиться. ИМХО, естественно.
Настоящая работа выполнена на автомобиле ГАЗ-3110.
Постоянно подтекающее соединение бачка стеклоомывающей жидкости с насосом и низкое качество изготовления как самого насоса. так и бачка привело меня к идее замены штатного бачка на бачок от импортного автомобиля. Параллельно с этим, решилась задача переноса расширительного бака охлаждающей жидкости на вакуумный усилитель.
После выполнения вышеуказанных действий правый брызговик газ 3110 выглядит так, как показано на рис. 1.
Рис.1 Брызговик ГАЗ 3110 после удаления расширительного бачка ОЖ, его кронштейна, шпилек крепления кронштейна.
Приобретенный бачок от Рено Дача был проклеен шумоизоляцией для того, чтобы сам бачок не перетерся о брызговик (рис.2, а,б)
а)
б)
Рис. 2 Бачок Рено Дача, проклеенный шумоизоляцией.
Для изготовления кронштейна крепления бачка, со стороны фар, я использовал стальную полосу, миллиметровой толщины. изготовленный кронштейн был посажен на шпильку крепления хомута корпуса воздушного фильтра (рис. 3). На автомобилях, не имеющих инжектора, данная шпилька отсутствует, но если повозиться, возможно эту шпильку приварить.
Рис.3 Кронштейн крепления бачка рено дача, смонтированный на брызговик.
Из рис. 3 видно. что металлическая полоса несет на себе резиновую прокладку между бачком и кронштейном с целью предотвращения перетирания бачка кронштейном.
Для крепления бачка Рено Дача на противоположной стороне, удачным образом оказалась шпилька "массы" (рис. 4)
Рис. 4 Шпилька массы.
На рис. 4 показана шпилька массы с прикрученной к ней высокой гайкой от старого минусового провода АКБ. В последствии к этой гайке будет прикручен болт крепления бачка Рено Дача.
На рис.5 Показано крепление бачка со стороны гайки на рис. 4.
Рис.5 Болт М6 посажен в лепесток бачка.
В качестве дистанционной муфты от лепестка бачка к гайке (рис.4) взят отрезок топливной трубки. Широкие шайбы (рис. 5) использованы для того, чтобы болтом не продавить пластмассовый лепесток бачка.
Общий вид смонтированной системы на рис. 6
Рис.6 Общий вид моторного отсека с установленным бачком стеклоомывающей жидкости от Рено дача.
Разъема для насоса жидкости в магазине я найти не смог и поэтому было принято решение срезать похожий разъем с имеющейся проводки Митсубиси ланцер (рис. 7).
Рис. 7 Разъем питания насоса омывайки, с обжатыми клеммами для подключения к штатной системе разъемов Волги.
Насос от Рено Дача работает в двух режимах: в режиме омывания лобового и заднего стекол. Режимы меняются в зависимости от того, как приходят + и - на клеммы насоса. на рис.6 и 7 видно, что один из шлангов насоса никуда не подключен и не заглушен, т.к. используется только один из штуцеров с одним из режимов. Если поменять + и - местами, заработает не подключенный штуцер. Выбор всё равно остается за тем, кто будет монтировать данную систему.
Следует отметить, что геометрия бачка Рено дача отлично стыкуется с геометрией брызговика Волги (рис. 8).
Рис. 9 Установленный бачок Рено Дача, вид со стороны корпуса воздушного фильтра.
Кронштейн крепления капота не мешает установленному бачку (рис. 9).
Рис. 10 Пружина кронштейна капота, не задевающая за бачок Рено Дача.
Вся работа обошлась мне в 2000, с учетом покупки кронштейнов расширительного бачка 31105 и самого бачка.
Если расширительный бачок ОЖ уже есть, покупка бачка Рено Дача с насосом в сборе обойдется примерно в 1300р.
Модернизированной системой доволен, т.к. струи омывайки бьют в лобовое стекло как из брандспойта. Единовременно возможно залить в бачок Рено дача до 4-х литров омывайки.
    40.3 KB · Просмотры: 179
сергей1984
19 Ноя 2011
на мой взгляд зря вы так.*хотя на вкус и цвет товарищей нет*.Бачок на 31105 не менее 3,5 литров.единственный минус в нем это моторчик,а подтекание лечится герметиком.Все минусы вы оцените когда будете менять масло,т.к.старый можно было снять без особых усилий.
aap
26 Ноя 2011
Эти бачки на 105-ю ещё и трещины дают хорошие как раз там, где крепятся к кронштейну.
По поводу минусов: если считать откручивание болта м6 минусом - возможно это и так. снятие бачка Дачи осуществляется отворачиваем болта крепления со стороны лобового стекла, а сам бачок вынимается из кронштейна на рис. 3 - вот и всё)
Добавлено через 57 секунд
Автор что такое расширительный бачок ОЖ. Исправь а то меня в заблужднение ввело.
Расширительный бачок охлаждающей жидкости.
12,294
5,598
Зашёл в магазин сантехники. Купил подходящее колечко -1 руб.
Убрал клапан.
Прочистил форсунки. 1 час.
Если подержать рычаг пару сек, то писает на крышу, а на ходу и багажнику достаётся.
aap
26 Ноя 2011
Убрал клапан.
Я поставил себе как-то 105-шный бачок, новый насос. Через неделю насос потек, я купил другой. Начались холода и лопнул бачок, я купил другой. Спустя пол года потек насос. У меня нет желания играть с насосом и бачком в лотерею далее...))) Хотя всегда заливаю хорошую омывайку. Воду не исп. Категорически.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если под бачком на кузов приклеить толстую резину или толсты кусок типа шумоизоляции,чтоб бачёк не висел на остором кронштейле при полном бачке, а дном упиратся на кузов, то никаких трещин не будет. Вся неточность высоты в этом... от чего острый угол кронштейна постепенно врезается в бачёк.
штатная от 31105 нормальная, моторчик можно брать аналог чуть более давлением, на газ и таз ,белые прозрачные точно хоорошим давлением, а резинку в бачке, это ну несколько купил этих резинок втулок, по мере высызания меняй,если качественная попадётся значит долго прослужит, протекания от резинки начинается от зимней жидкости, спирты портят резину иона даёт усадку, оменьшается размер, начинает капать.
переделка ваша стоит,если поблема с нормальными рапчастями в своём городе.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
мне с авто досталось с пяток бачков. Все прошорканы в районе кронштейна. Ни одним не воспользовался. На кронштейн, на острый край налепил двусторонний скотч. Да, причем бачок на авто тоже был протертый. Ничего нигде не бежит. Скотч помимо поддержки, еще и затыкает дырку. Ну и до горла не заливаю. Под моторчиком не бежит. У меня еще и бачок криво висит, шланги кондера мешаются, вроде и выправишь все, ровно повесишь, а от вибрации и жара шланги все равно под бачок "заползают".
Беда в другом, когда полировал авто, в форсунки забилась полироль, вроде и ковырял, и чистил, а один фиг через какое то время перестает брызгать(было с левой, переставил направо). А новых форсунок без подогрева нет :(
12,294
5,598
А чем отличаются?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Аналогично.
Думаю, надо резиновым кольцом притянуть к кронштейну, чтобы бачок не прыгал.
Типа, как расширительный бачок старого образца.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
А чем отличаются?
ценой...
За 600рублей проще проволкой всковырнуть, на месяц хватает, потом снова забивается... Мистика какая то.
У меня не прыгает, сверху шумкой капота прижат. Даже пробка потерта. Шланги как не пытался, все равно под бачок лезут. Разве что хомуты налепить, да к крылу прикрепить.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ценой...
Это Волговская формунка с обогревом столько стОит?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Burik, будешь в Бийске купи себе сразу форсунок (можно прозапас), а можешь и форсунки с подогревом поставить
3110-5208330-10 Опрыскиватель омывателя (2 форсунки) 15р
3110-5208015-10 Опрыскиватель омывателя (2 форсунки) с обогревом 26р
3110-3724155 Проводка опрыскивателей омывателя с обогревом 21р
motomaniak
9 Май 2012
296
60
В Авто49 лежит куча форсунок, совместимых с нашими. Можно повыбирать по форме, количеству струй, качеству наверное... ценовой диапазон от 5 до 30 рублей. А лично я на комплект жиклёров с подогревом не поскупился бы.
Идея с колхозингом деталей от иномарок сама по себе неплохая, но я как-то загорелся вопросом установки двухмоторного бачка на свою машинку. У друга на "Ниве" такой стоит, после неё ощущение, что моей чего-то не хватает. Хотя на поток из омывателя не жалуюсь, после 24 - небо и земля. Найду лишние 300 рублей - поставлю. Зимой и весной очень полезно будет. Найти бы ещё на объём 5 литров, а то я очень не люблю лишний раз лезть куда-то и обычно езжу до пустого бачка.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я как-то купил с подогревом, но оказалось,что штатные я могу иголкой регулировать направление струйки, у них сопло в виде шарнира, а с подогревом нет -одно положение. а бачёк больше половины не заливаю, мне практика показала, что вопервых тяжесть рвёт полиэтилен, во вторых если нужно бывает снять бачёк и дальше подлезть, то некуда ставить тяжёлый бачёк, перевернув вытекает, в горизонтальном положении только пол-бачка не вытекает.. а пару литров запаса омывайки в багажнике.
