Проблема клапан эпхх
araik
15 Июл 2012
181
11
всем привет ну вообщем проблема вот в чем подключил я на свою машину систему эпхх до этого было закальцованно терь я не пойму толи я не правильно подключил толи сам эпхх тупит вообщем он срабатывает именно тогда когда я отупскаю педаль газа.... он так и должен работатЬ?
мне сказали как нажму газ так и заработает он как наооборт как отупскаю и он заработал?? может я провод не туда подключил или чтО???кто с этим сталкивался мож знает кто?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
793
414
Система работает так: при отпущенной педали газа "МИКРИК" должен быть РАЗОМКНУТ. "+" на клапан подаётся через блок управления (БУ)(находится в салоне за ПРАВОЙ боковиной под "торпедой"). При нажатии на педаль, "микрик" замыкает цепь и подаёт "+" на клапан, минуя БУ. При отпущенной педали и включённой передаче, если число оборотов выше 1500об/мин, клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ, ХХ отключается и дв-ль потребляет только воздух. Когда обороты упадут до 1100об/мин, клапан снова подключается и ХХ работает в обычном режиме. Шланги должны подключаться так: от штуцера "низка" на ПРЯМОЙ штуцер клапана, от бокового штуцера клапана на штуцер блока ЭПХХ кар-ра. Обязательно проверить, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ли "микрик" при отпускании педали! Если нет, отрегулировать положение "микрика" винтами. Если не хватит регулировки, немного подогнуть кронштейн крепления "микрика". Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
че-то перемудрил с терминами
щелчок при наборе оборотов
как раз при наборе-то и не должно быть щелчков, а вот при сбросе газа сначала щелчок отключения клапана, затем (при 1500 оборотов) щелчок включения
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
всё правильно. когда ты идешь накатом с отпущеной педалью газа, он отсекает подачу топлива.
araik
15 Июл 2012
181
11
дело в том что у знакомого на газеле эпхх начинает срабатывать тогда когда он дает обороты...тоесть если у него 2000 оборотов эпхх работает когда он отпускает у него опять идет холостой ход а уменя именно при сбрасывания газа так может это так и должно быть?
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
а он тебе вообще нужен?эпхх?кто нибудь вообще разницу замечал в работе дрыгателя с экономайзером или без? а еще СРОГ ?толку никакого? до евро 4 очень далеко. у меня заглушено, то и то. и расход в норме, и тянет лучше
araik
15 Июл 2012
181
11
да как бы пусть будет по заводскому... думал.. а вообще вскоре поставлю карбюратор от мазды 626
araik
15 Июл 2012
181
11
ездил и с ЭППХ и без, разницы нет, а карб от мазды это интересно))))расход хочешь снизить типа?
нет расход снизиться это однозначно но плюч еще к этому автоподсос авто регулировка холостого хода... и хорошая тяга.. лутше чем на 126 или 135 карбе...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это из-за того, что у него неправильно отрегулирован микровыключатель. или он вообще отключен (бывает фишка с него слетает).
провильная работа эпхх только при сбросе газа
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
araik
15 Июл 2012
181
11
...летает как самолет, а расход как у мопеда :)
знакомый себе ставил просто поэтому знаю и говрю но он ставил на сотку)))а я на 402 буду ставить у него обем больше даже
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..какой фейеричный толстый вброс,сразу видно опытный чел нас тут посетил :bayan::popcorm::haha:
даж грить ничО не буду:popcorm:
а тяга с карбом от мазды:) тоже лутШе чем с карбом к-88:popcorm:?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А действительно - разницу кто-нить замечал? С ЭПХХ или "напрямую".
А по расходу? 0.5 л? Больше?
У меня давно "напрямую", во думаю - стоит ли делать "правильно"... Ради чего?
Li7tat
18 Апр 2014
Подниму старую темку) Проблема такая. Завожу на холодную,заводится хорошо. Обороты около 2к держит. Чуть убираю подсос,скидывает до 1,5к - щелчок,обороты падают на 300-350. Потом снова набирает до 1,5к,снова щелчок,опять падают,и так до прогрева. НО,на ходу без подсоса такая же проблема. Я в голове уже все перебрал,но бае определенного опыта разобраться не могу. Может у кого то есть мысли какие?
15,347
8,744
Условия для закрытия клапана заслонка в закрытом положении и обороты более ....(не помню сколько), понятно что обороты на прогреве более, только похоже еще происходит и замыкание конечника на заслонке, показывая что она закрыта.
Li7tat
18 Апр 2014
Замаялся я уже с этим авто)) Как то не слишком она меня к себе подпускает) Брыкается и воротит нос) Будем воспитывать) Только вот как?) Может есть смысл изъять экономайзр? Экономия не так критична,как критична исправность и стабильность работы.
Как это? Экономайзер - часть карбюратора.
Проблема в микровыключателе, который на карбюраторе стоит. По мануалу он должен срабатывать при малейшем открытии заслонки. Однако, износ оси заслонки, люфты в приводе приводят к тому, что он переключается ещё до того, как заслонка открывается. Сдвигай его - пусть щелкнет несколько позже.
Да, обязательно проверь его исправность (не подгорели ли контакты, не залипли ли) и качество проводов - от температуры провод становится жестким и часто ломается.
