периодически внезапно глохнет 406.2 , ошибки 25н и 53н
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Еду себе еду.... никого не трогаю и вдруг бац - глохнет двигатель, горит чек и стоп а бывает и меньше. Пытаюсь завести, но незаводится...штатный вольтметр показывает 11 вольт, на бортовике тоже. Пробую с ключа - не заводится. Через пару-тройку минут(в среднем - иногда быстро, иногда минут через 5) заводится с ключа. После того как глохнет вылазят ошибки 53н и 25н, 53н это как следствие, а вот 25н откуда берется... нигде не цвыркает, да и если коротыш - горели бы предохранители под капотом.
Началось всё это зимой(1-3 раз в месяц) , щас чаще стало (через день, а то и каждый по 3-5 раз).
Сначала думал микас гавкается - купил, поменял вместе с ДМРВ - всеравно та же ситуация.
Диагноста включал - форсунки в норме. свечи в норме - тоже заменил. масса в норме : аккум-двигатель-кузов (даже дополнительно прокинул от двигателя на кузов ещё одну масу).
Заменил генератор на белорусский 92А.
Надоело копать - проводки передний пучок в моем городе днем с огнем не сыщешь. Косу купил, но вот она ли? От приборки может такое быть?- не может, иначе сгорела бы давно.
У кого такое же было?
Куда копнуть - неужель проводка помираеть?
25 Ноя 2007
107
17
Было такое два раза..первый раз оказался замок зажигания шалил...второй раз банально ослаб контакт на главных предохранителях...
12,291
5,590
Это верно. Значит, плохой контакт. Скорее всего, в цепях питания ЭБУ, так как заводится нормально и при напряжении 8В (собственный опыт).
