Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
Contros
14 Сен 2006
163
154
Re: Прямоточный выхлоп
прямоточный выхлоп проще всего сделать на основе резонаторов от ГАЗ-53
в идеале положение резонаторов надо подбирать с помощью мощностного стенда
я сейчас практически завершил работу надо программным измерителем мощности, скоро начнем создание настроеного выхлопа для 406-го
кстати в Жуковском живет товарищ, который занимается тюнингом 406-го. сейчас у него доработанная голова с облегченными клапанами, ресивер повышенного объема и раздвоеный прямоточный выхлоп - недавно намерили 180 л.с.
выхлоп он делал сам.
помоему у него предыдущий вариант прямоточного выхлопа остался
я тебе в личку его аську кину, поговори, может чего придумаете
**KINDER**
23 Май 2006
58
115
Извините,а смысл от прямотока объясните??Если там и идет прибавка мощности,то она будет максимум не более 1%,или так,чтоб рыкало,типа деффкам нравится???:lol:
Contros
14 Сен 2006
163
154
Kinder, ты замерял мощность на стенде, рассчитывал выхлопную систему, чтоб такие заявления делать?
Я могу точно сказать, что штатный выхлоп душит мотор, и установка грамотного прямотока дает не менее 10-15 л.с.
И при соответствующей конструкции звук выхлопа будет не намного громче заводского.
Jetsamnaz
15 Сен 2006
32
23
Прямоточный выхлоп по сравнению с обычным на ЗМЗ 406 даст порядка 10 л.с. это как Минимум.
Про прямоточный выхлоп если ДЕВАЙСу нужен, лучше пусть вместе со мной к ПАССИКам съездиет, там половина его с банкой осталась проспортовской)))
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Если прямоток сделан правильно то мощность я согласен прибавляется. Но если ставить только для понта типа смотрите как она рычит, то для этого много денег не надо. Например как стоит у меня на машине. Средний глушитель (то есть резонатор) и вместо глушителя в конце стоит просто труба получается дешево и сердито. Вой стоит как от прямотока и менять глушитель все время менять не надо. На века.
Jetsamnaz
15 Сен 2006
32
23
Я за это время столько всяких выхлопов разных переделал... ИМХО не вижу смысла рычалку ставить уже, прошел возраст тазовода. Прмоток делается для того чтобы 1) не душить мотор 2) если считать умеем, то для организации правильной работы выхлопа.
С точки зрения 2) важную рель играет резонатор, где он находится и как сделан ... это я рассказывать не буду, слишком долго...
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Да прямоточник дело - серьёзное. Я вот на досуге придумал такую штуку!!! При движении воздух проходит между выпускной трубой и лопастью,следовательно образует разряжение(вакуум)! => воздух из выхлопной трубы начинает высасывать принудительно! Как идейка????
    14.6 KB · Просмотры: 1,450
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Там ещё целая куча потоков и завихрей, так чтот толку наверное не особо будет.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
На счет душить двигатель - в "ЗР" описаны т.н. воздушные фильтры нулевого сопротивления. Говорят, фирменные. Кто-нибудь пользовался?
sologutar
13 Сен 2006
49
48
Я слышал о воздушных фильтрах 0го сопр. В магазине ГРАНД тот что на Новорязанском шоссе стоят от 200-500р, я думаю что это всё бестолковщина(палёнка!!!:). Настоящие фильтры действительно работают. Но они стоят то!:flood: не дёшево!!!
S
Sunligth
Народ!
Подскажите, реально ли поставить выпускную от "крайслеровской" Волги не включая штаны? (трогать их не хочется). Вроде звук-то поприятнее у 31105 с такой выхлопной системой (там еще у конечного глушителя выхлопная труба чуть вправо завернута, а банка круглой формы, а не овальной).
У меня машина 3110 с 402-м двиглом (100 л.с., 2,4 л), глушак и трубы прогорели\проржавели где только можно и колено искрогасителя нифига не фиксируется и завалилось вправо и стучит о кузов ужасно (хомуты менять надо - на старых от постоянного подтягивания сорвана резьба). Вот я и подумал что если уж менять, то может на крайслеровское...
Интересует как там с креплением (в чем отличия) и не будет ли проблем...
П.С. Вот краткое описание от ЗР:
Внешне ГАЗ-31105, c ДВС Сhrysler 2.4L DOHC , отличается от собратьев лишь более толстой выхлопной трубой. Переход на диаметр 63 мм взамен прежних 53 мм с одновременным двукратным увеличением объема выпускной системы позволил снизить сопротивление тракта. В результате заметно улучшилась продувка цилиндров и, в конечном итоге, снизилась токсичность.
Новая «Волга» гораздо (на целых 2 дБ) тише предшественницы. Чтобы избавиться от тарахтящей отсечки, разработали новый глушитель и резонатор с двухслойным корпусом и набивкой из базальтового волокна. А с шумом впуска отлично справляется ресивер – камера объемом около 1 л, настроенная на самую шипящую частоту.
Переработали и систему питания. Для сокращения числа разъемов бензопровода (читай – утечки паров топлива) выносной насос заменили погружным, разместив его в топливном баке. На освободившееся куда более прохладное место из-под капота перенесли топливный фильтр. Усовершенствованный бензобак сообщается с атмосферой исключительно через адсорбер, где задерживаются пары топлива. Время от времени специальный клапан сообщает его с впускным коллектором для продувки. Бензопроводы так и остались металлическими, а соединительные шланги заменили трехслойными, с низкой паропроницаемостью.
Отличия экологичного двигателя от обычного невелики. «Штаны» на выпуске заменили «одногорловым» коллектором с единственным выходным каналом. Это позволило придвинуть нейтрализатор к головке, чтобы он побыстрее разогревался до рабочей температуры. Разумеется, не обошлись и без лямбда-зонда, который потребовал новой программы управления впрыском. Вот, пожалуй, и все.
На ходу поведение машины, как ни странно, не изменилось. А ведь борьба за экологию редко обходится без сопутствующих последствий, вредно сказываясь на динамических качествах в переходных режимах движения. Очевидно, делу помог «разжатый» выпуск.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
На 402 двигло отлично стоит встаёт глушак от газ-53, менять надо промежуточную трубу (я поставил длинную от 3102), резонатор и гусь(ставится от сарая 31023 что ли, вместо штатного глушителя), и вместо штатного резонатора - глушитель газ53/52. Надо будет переделать узел крепления резонатора и увеличит посадочный диаметр гуся под глушитель. И сделать крепление для глушителя (я делал из хомута для бензобака). Подробный рецепт и авторские права (тока чуть с другими деталями) есть на каком то сайте, то ли на volga-gaz, то ли ещё где то, я не помню.
Я себе поставил, мне понравилось, шум в салоне даже чуть меньше чем со штатным, весь рык переместился назад. На улице погромче. На холостых работает, как будто под капотом литров 5. (звук очень похож на автобус ПАЗ).
Если будешь делать, то если есть возможность, разрезать глушитель от газ-53 и набить внутрь стекловаты или что нить похожего по консистенции и огнеупорного. Это должно убрать из звука выхлопа высокие. Я так не делал, спешил, можеть набью.
Минусы, мне кажется чуть пропала тяга на малых оборотах, но может и от чего то ещё, не знаю.
Ну вот и всё, работа заняла 4 часа, стоимость деталей - 1000р.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я сделал так:
Выкинул первый резонатор, вместо него сунул удлиннитель от ГАЗ-24, купил новый родной глушитель, сразу отдал сварщику, тот ему с торцов наварил усилители, последний резонатор снимать не пришлось (он сам отпал), решил не ставить, открутил "гусак" и доварил кусок трубы (кстати этот кусок обрезал с первого резонатора) Что имеем: в системе 1 глушитель и все, звук приятный не громкий, газа стала жрать меньше за городом - 10,2, в нас пункте 14,5.
S
Sunligth
Кстати, есть штатное решение: после колена которое над задним мостом идет и обычно долбит в амортизатор когда ослабнет :focus: продается просто длинная выхлопная труба без коненчного глушителя. Звук чуть-чуть порезче и погромче, но люди делают, ездят
Jetsamnaz
15 Сен 2006
32
23
Всё зависит от цели, ради которой делать прямоток. Надо более конкретно. Потому что звук - это одно, выходное сопротивление - это другое, настроенный резонанас - это вобще одно из самых сложных. Задача объедигнения всех трех позиций в одну - самое сложное в построении выхлопа грамотного выхлопа.
Rdl
7 Авг 2007
93
Миниатюры
Скорость выхлопных газов гораздо выше скороти авто. не прокатит.
Хотя поразмыслить мона...
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
Один раз просматривая объявления на авто ру наткнулся на волгу с чайковским движком и мне очень понравилось как сделали на ней выхлоп, он был по бокам, смотрится просто СУУПЕР :crazy: :crazy: ХОЧУ ТАКОЙ ЖЕ ВЫХЛОП!!!! Может кто знает где такое можно сделать, какой нить салон где выхлопом занимаются? Думаю с зарплаты так сделать.
Еще в планах убрать весь хром и поставить 17 катки... :crazy: :crazy:
