Всем доброго, купил я машину ГАЗ 31105 с Крайслером, на ней установлена данная сигналка, и всё бы ничего, но есть пара моментов которые напрягают.
1. Автозапуск. Чтоб запустится с брелка нужно заглушить "по фэншую" (поставить на ручник, нажать ключ на брелке и в течении 30 сек. выйти из машины и закрыть дверь, движок заглохнет), если после этого ритуала к машине не подходить- с кнопки запустится три пика, стартер, мелодия на брелке, если же снял с охраны и снова поставил (забыл что-нить в машине и т. п.) всё, не заведётся, издаст 4 пика и всё... ЗАДОЛБАЛА!!! Как это обойти? У товарища автомат, там ничего не надо, если стоит на парковке коробка то всё заводится без проблем... Хочу также!!!
2. Если снял с охраны и 30 сек не открыл дверь- он сама на охрану встаёт
Спецы есть? Выручайте пожалуйста. а-то зимой замучаюсь...
