саморопроизвольное открытие замка капота на 3110
Флай
20 Июл 2006
131
16
В принципе, ситуация проста, на неслабых кочках, открывается замок капота. Как уже не пытался регулировать ничего не получается. Может имеется какой-нибудь секрет, поделитесь, пожалуйста.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего он у тебя не до конца закрывается, причины две либо сильно натянут тросик, либо резиновые опоры сильно подняты, хотя возможен и износ замка или стержня.
Флай
20 Июл 2006
131
16
натяжка тросика отпадает, он, наоборот, в очень расслабленном состоянии, а что касается резиновых опор, так изначально при опущенном их состоянии капот открывался чуть ли не на каждом камушке, подняв их ситуация слегка улучшилась, но лишь слегка
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
а что на него смотреть то, в смысле поменять чтоли?
Либо язычек износился, либо кромка замка (обойма). Если не хочешь менять и попадать на бабки. Капни металлом, при помощи кемпи, на язычек или обойму в местах износа. Лишнее сточишь при помощи алмаза и шарошек.:yes4:
Флай
20 Июл 2006
131
16
Как все сложно. Я двоечник в эподобных делах, как это капнуть металлом???
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Я фигурально высказался. Капнуть металлом значит сделать наварочку (наплывчик) самим электродом без накладывания металлических пластинок, прутков, катанок и т.п. :thankyou:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируется вся эта лабуда, от установки капота до натяжения тяги.
Регулировка капота:
1. Открыть капот.
2. Ослабить по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны.
3. Прикрыв капот, установить его так, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковые с обеих сторон, а зазор между нижней панелью передка и задней частью капота был равномерным на всем протяжении.
4. Приподнять осторожно капот и затянуть окончательно болты крепления капота.
5. Регулировка капота по высоте проводится изменением высоты четырех регулировочных буферов. Высота регулировочного буфера изменяется его вкручиванием или закручиванием. Регулировочные буфера должны быть установлены так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.
6. Проверить легкость открывания и надежность закрывания замка капота.
Регулировка замка:
Ослабить контргайку , вставив ключ через витки пружины. Повернуть в требуемом направлении с помощью отвертки защелку (клиновидную). Затянуть контргайку. Закрыть капот и проверить отсутствие зазора между защелкой и рычагом замка (капот должен быть плотно закрыт). В противном случае повторить регулировку.
Регулировка длины тяги замка:
Ослабить болт крепления наконечника. Вытянуть тягу из оболочки до упора. Сдвинуть наконечник до упора в рычаг (при этом рычаг не должен перемещаться) и затянуть болт. Потянуть ручку открывания капота на себя до упора. При этом рычаг должен повернуться и полностью открыть отверстие замка под защелку. В противном случае ослабить винт держателя оболочки и передвинуть оболочку так, чтобы рычаг полностью открывал отверстие. Затянуть винт. Проверить надежность запирания и легкость открывания капота.
Unicorn
14 Май 2009
584
434
А это поможет, при таком поведении капота:
если открыть капот, что-то поделать, закрыть плотно (руками не шевелится, к рычагу для открытия не подлезть, короче - капот закрыт), потом после езды смотришь, как будто за рычаг открытия капота из салона дёрнули. Не открывая просто дозакрываешь сильным нажатием и после этого он сам больше не отпирается до следующего открытия капота. А там опять повторяется всё снова (примерно 50/50 - то ли отопрётся, то ли нет после езды).
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Unicorn, помазать замок литолом
попробовать немного вкрутить отбойники резиновые под капотом
а еще можно попробовать выкрутить чуток сам штырь-запорный на капоте.
и в первого раза закрывать сильнее))
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
поставил на капот тюнинговые защёлки
Я вот тоже после вчерашнего склоняюсь к такой мысли...
Кто ставил - поделитесь тонкостями/фотками (если таковые есть).
но это на любителя
Да и пофиг, главное - с гарантией!
Мне очень не понравилось "ориентироваться по приборам" на скорости 90 км/ч, так и убиться можно...:)
Gott
11 Окт 2013
544
Там же есть подпружиненный крючок, который не дает капоту открыться. У меня за городом как-то не до конца захлопнутый капот открылся, но крючок его удержал.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Есть-то есть, но это не помогло. То ли плохо я его захлопнул полчаса до этого, то ли звёзды так сложились, но открылся. Никогда раньше не открывался. А тут, как обычно, в самое неудачное время (хорошо набирал, уже 90 набрал и продолжал набирать)
И чёрт бы с ним с капотом (всё равно он гнилой и давно на помойку просился)... Мне очень не понравилось оттормаживаться совсем вслепую. Оттормозился нормально, чётко по оси своей полосы, но повторять эксперимент совсем не хочется. Убраться вообще легко... Так что надо перестраховаться...
