Установка гидроманипулятора на ГАЗ 52
Serega86
4 Фев 2013
16
44
Всем ПРИВЕТ, По необходимости задумался я о установке на свой ГАЗик гидроманипулятора , так как занимаюсь перевозкой грузов которые надо грузить при помощи погрузчиков кунов и тд. ну и сыпучих метериалов. Может кто уже устанавливал или изготавливал своими силами пожалуйста помогите советом, как оформляются документы, где купить установку, я живу в городе Тара это север Омской области :help:
Айван
16 Май 2011
514
122
По фото видно, что труба профильная на стрелу пошла. На кранах идет сталь ГС на стрелы (искали на ремонт стрелы такую) Поворотный круг приводился от гидромотора, через пару шестерен, как и на всех "воравайках". У брата, на МЗКТ, поворот был сделан из старой "волговской" передней ступицы, На шпильках труба прикручена. Если поймаю в городе, сделаю фото.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А что за конструкция? Тоже есть мысль сделать съемную установку чтобы что то тяжелое в одиночку поднимать, скорее всего даже с ручным приводом, возможно с электролебедкой самопальной.
Айван
16 Май 2011
514
122
Цапфа приварена намертво к полу "балкона" на прицепе, на шпильки ступицы, прикручен фланец с Г-образной трубой. На трубе два блочка приварены. И лебедка на пол тонны (не помню от чего, но досталась как то мне) Запаска тоже хранится на "балконе". Стропишь запаску, поднимаешь лебедкой, стрела поворачивается на ступице, и над землей делаешь уже "майна"... При движении он просто снимал трубу, она весил с лебедочкой, киллограм 15. Одному спокойно.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Идея понятна. Тоже прикидывал как что то подобное сделать, только чуть солиднее. Взять ступицу от ГАЗ/ЗИЛ, поставить домкрат для подъема стрелы, да и саму стрелу сделать телескопической, с изменением длинны с шагом 10-15 см и фиксацией болтом. Крепление к платформе на болты. Должно получиться что то на подобие небольшого подъемного крана, максимальный вылет стрелы около 3 метров, грузоподъемность на максимальном вылете около 100-150 кг, это без опор.
Айван
16 Май 2011
514
122
На ГАЗ 63 была сделана стрела, поднималась гидроцилиндром от самосвала,на две секции выдвигалась, без поворота. Я на нем ставил дизель на С-100. Он около тонны весит. правда на одной секции, на двух морда отрывалась от земли, при попытке поднять дизель. КАМАЗовский ставил на 2,5 вылета. Можно без опор и больший груз поднимать, зависит от высоты. В свое время, крепил лебедку к полу кузова у переднего борта, По доскам двигатель ЗИЛа затаскивал свободно. Потом сделали аппарель, но уже не надо было.
