клинит педаль газа
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
через 30-40 минут движения начинает клинить педаль газа
доходит до того, что она не возвращается на исходную
тронутся нормально не возможно, приходится прикладывать силу
педаль отлипает и проскакивает гораздо дольше чем нужно
что такое? ГАЗ 31105 406
коврик не мешает, трос в виниловой оплетке царапаться не должен, и мазать его тоже бессмысленно, что за фигня, помогите градане!
MVA
7 Апр 2007
139
Деточкин, если такой глюк происходит при прогретом двигателе, то смотри дроссельную заслонку. Сними подходящий патрубок от ДМРВ и брызни ВД-шкой на ось заслонки. Сними ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки) и в него можно чуть ВД-шкой брызнуть. Если глюк не исчезнет, то скорее всего заслонку клинит в корпусе - меняй дроссель.
Тросик также исключать нельзя, т.к. он в подавляющем большинстве случаев и оказывается виновником таких глюков.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Деточкин
Примерно такая фигня была у меня.Оказалось проблема в тросике.
Выглядел он так, что его кто-то перегибал. Как это произошло? Перегиб был где-то в середине.Купил отдельно тросик для Газель(волговских в продаже небыло и газелевский немного толще) 50 р + 30 мин и проблема пробпала.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Совсем даже не бессмысленно... Я мазал - помогло. Еще прикол был после покупки машины - не понравилась слабина в тросике, подтянул как-то мимоходом на природе. Домой поехал - не пойму в чем дело, машина бежит так резво... Приехал, глядь - а на холостых 2500:) То есть надо слабину оставлять, есть мнение что из-за теплового расширения трос на горячем движке перетягивается. А еще как-то мелькала идея десятошный трос наоборот ставить - в смысле спереди к заслонке через самодельный кронштейн и перевернутый сектор.
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
в журнале "За рублем" была такая статья. Утверждалось, что заедания полностью исключаются и педаль газа очень плавно ходит.
