Проблема твердая педаль тормоза
magol
27 Дек 2009
113
21
Помогите разобраться. ГАЗ 3110, 406 дв. 1999 г. Ничего не менял, никуда не лазил, езжу и езжу, а тут на, при торможении педаль становится тугой, как будто двигатель не заведен, тормозить тормозит но очень тяжело. И такая беда не всегда, с пяти торможений один точно тугой.
Педаль накачиваю, завожу, уходит, а бывает и не уходит вперед, т.е то мягка то жесткая.
На заведенном двигателе, при нажатии на педаль ВУТ шипит.
Да появились в нагрузку еще одна проблема на холостых глохнет. Заводится с пол пинка, обороты падают практически в 0, бывает не совсем, падают, потихоньку потихоньку выровнялись, если газнуть, упали и заглохла, если дать отстоятся пол часа нормально.
Помогите, куда рыть.
павел 1984
4 Янв 2012
303
надо менять вут,весь,на холостых ток заведешь,через вут сосает воздух и глохнет,так же педаль шипит из-за это-го же,ремкомплекты не помогут,ибо как ты потом так вут сожмёшь,чтоб ни где ни капли по окружности не подсоснул воздуха,да еще на какой ремкомплект попадёшь,хвалят адс-кий вут,чёрный такой,рублей на 200 дороже газовского и чуток в тольщине поменьше,сам ставил года три назад на уаз газовский так с ним и продал,родной первый раз зажать норм не смог после ремонта,второй раз по окружности все посадил на клей,сдавил его пресом,на прихватки сваркой,потом ток заклепывал,при чем клепки ушли мм на три,проездил с полгода,снова подшипливать начал он,я купил новый и забыл,с этим что,не разбирал:popcorm:
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
magol-Перед тем как менять вакуум,проверь шланг,места креплений и вход в сам вакуум.Может быть уплотнительная резинка к примеру потрескалась или слезла,а может и пластмассовый пероходник(не помню как правильно)испортился.Звук от туда-вот и сразу грешим на вакуум.
magol
27 Дек 2009
113
21
Клапан на ВУТ поменял вместе с прокладкой, все по прежнему.
Заметил, если нажать на педаль тормоза (при работающем двигателе), обороты чуть понижаются и двигатель подтрясывает, как будто неустойчиво работает.
А может тормозную жидкость поменять? не менял года 3-4, и не доливал, протечек пока нет тфу-тфу.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Однозначно травит воздух,Скинь шланг и заведи,движок будет страшно троить,что и происходит с не герметичной системой.Сложного в ремонте или замены вакуума и шланга нет.Между вут и гтц должна быть прокладка(резиновое кольцо).Купи на любом сто ремонтный вакуумник,новый шланг,пару хомутов,переставь и радуйся жизни.(где то я уже это писал)Стоимость зап.частей смешная,в России точно.
magol
27 Дек 2009
113
21
Ситуация такая, были куплены, рем. комплекты ВУТ, ГТЦ, все приготовлено к ремонту. И тут думаю, дай заменю обратный клапан. Старый вынул, вроде не перепускает, все равно выбросил, поставил новый и проблема исчезла. Тестирую 3 день, по результатам отпишусь.
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: твердая педаль тормоза. Решено.
Действительно, заменой обратного клапана, проблема исчезла. Педаль мягкая как и прежде.
Единственное при нажатии на педаль, повышаются обороты на 10%, это нормально или нет?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Это не нормально. Пока педаль не нажата, должен быть ОТКРЫТ вакуумный клапан ВУТ и ЗАКРЫТ атмосферный клапан. При нажатии на педаль ОТКРЫВАЕТСЯ атмосферный клапан и ЗАКРЫВАЕТСЯ вакуумный клапан. Если плохо закрывается АТМОСФЕРНЫЙ клапан, будет постоянный подсос воздуха. При нажатии на педаль, вакуумный клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ, подсос прекращается, смесь становится НОРМАЛЬНОГО состава, дв-ль поднимает обороты и начинает работать ровно. В ВУТе неисправен атмосферный клапан. Удачи.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
просто интересно а где находится атмосферный клапан я знаю только один перед вакуумом
werwolf ex d
1 Авг 2012
45
19
А если педаль тормоза при плавном нажатии хорошо нажимается, машина плавно тормозит. Но если экстренное торможение - удар по педали, то педаль становится каменная и как бы "вибрирует-отбивает". При этом передние колеса блокируются полностью. В чем может быть проблема?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
влад209
4 Сен 2013
43
поменял ГТЦ, прокачал тормоза, на заглушенном движке педаль нажимается лекго и что самое непонятное, она уходит в пол!!!:closep: на заведёном педаль тормоза дубовая, жметься туго, до середины не реагирует, после середины начинает что то где то ловить, т.е. очень плохо схватывают тормоза (не завоздушены 100%) а ощущение как будто воздух загулял где то, резко топаеш по педали тормоза в пол схватывает только правая сторона и то только тогда когда педаль где то в коврике левые колёсья вообще не реагируют(при старом ГТЦ левая сторона тормозила) что могло случится, подскажить ((:)help:
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
вут проверяется просто : нажать на тормоз и завести двс педаль должна уйти.если этого нет, то неисправен вут.
тормоза качал начиная с самого дальнего колеса?
eam
3 Окт 2012
892
592
влад209, а по какой причине ГТЦ менялся? Если по причине течи старого, то он скорее всего и ВУТ загадил тормозухой, так что его тоже надо было менять. Ну или откачать оттуда ТЖ как минимум.
влад209
4 Сен 2013
43
ага, попробую по дрессировать ВУТ)) а качал тормоза именно с заднего правого колеса=)))
Добавлено через 6 минут 25 секунд
ГТЦ менял по той причине, что при нажатии на педаль тормоза, он начинал травить откуда то воздухом, да и старенький он уже, плакать начал, не сильно но всё же подтекал...)))
P.S. =)попробую с простого и по дешевле, откачаю...Сталкиваюсь с такой бедой впервые, подскажите, как оттуда тормозуху откачать:rolleyes:
